Подбор электроники - Трофи и Триал
Romkins66
Может быть несколько многовато оборотов… душить передаткой
Я бы воткнул да покатал ))
The-x-demon
3000kv не задушить. Да еще и без сенсора. Медленно вообще не тронется. В общем ниразу не трофийный комплект
blizzard=
3000 ХК много, придушить легко можно 2200-2600, но только 4-х полюсное и регулем, имеющим кучу настроек, типа кастлов и их аналогов.
SPIRITUS
Денис163:
Я новичок! Подскажите люди добрые, с регулятором и мотором. В заначке имеется вот такой комплект hobbyking.com/…/turnigy-trackstar-waterproof-1-10-… не реклама! Какие плюсы и минусы использования его в трофи?
Плюсы маленькие, минусы большие))))
А если серьезно, то это для багги или шортов. Можно и в трофи его использовать но не забудьте воткнуть махонькие шоссейные колесики с асфальтовой резиной и гоняйте…для другого ваша модель не будет предназначена 😉
blizzard=:
Да чего там душить то? Ему нужна куча банок что бы свою дохленькую мощу явить миру в полном объеме. Это только для воздушного ХГ разве что…с колесами меньше 1.9
SPIRITUS
blizzard=:
Чет мы, видимо о разном говорим…
Я о том что не придушить его))) Единственный вариант - перейти на 1 баночные паки в параллель, но тогда вместе с излишей скоростью и дерганостью уйдет и моща…и ни какими настройками рега тут не помочь поскольку моща так же будет уже недостаточная для плавного движения.
ЗЫ Так что об одном и том же но с разных сторон 😉
morti
вы забили уточнить что не придушить стандартными средствами… сильная понижайка и раздатка с понижением в помощь, только напряжение не ниже 3S нужно, можно больше, только ваш рег выше 2s не может
blizzard=
Ну значит привидилось, или придумалось, что мы в Измайлово года три на таких конфигах катаем😁
Денис163
Еще, забыл сказать, что есть в наличии Тобр коробка 1:2 и планетарный редуктор 1:5 + этот кмплект регул и мотор… как все это будет ездить? Сейчас нет возможности поэксперементировать, т.к. модель еще не собрана!
Марат0111
Денис163:
В факе есть ссылка на сайт для расчета скорости в зависимости от общего передаточного числа шасси, диаметра колес, КВ двигателя и напряжения используемой батареи.
Посоветуйте нормальный БЕК на 6 В, желательно гермеченый, для работы 2-х серв на 20 кг. Ну может еще свет будет в будущем.
andrewA27
Yep bec 20a, но надо герметить
Или castle bec. Есть уже гермеченные с завода.
Кастл более гибкие в настройках, но дороже
Марат0111
andrewA27:
Хотелось бы ссылку.
Maxmk
Подскажите, ферритовые кольца на ВЕС обязательно нужны или можно снять?!
SPIRITUS
Maxmk:
Можно и снять если очень надо. Но если пойдут помехи, надо будет вернуть или принять иные меры.
Maxmk
Помехи какого рода, на аппу?!
SPIRITUS
Maxmk:
Все зависит от конфигурации системы элекропитания, самого ВЕСа, апы и еще кучи факторов.
Я не настолько силен в электронике, но из собственного опыта скажу что когда они сильно мешали, то в 90% случаев удаление ни как не влияло, пару раз было решено перекомпоновкой и только 1 раз была неразрешимая проблема и без колец серва глючила что бы я не делал.
Демон
Всем привет. Несколько вопросов для уточнения по регулятору Axial AE-2 ESC
  1. При подключении Li Рo 2S или 3S нужно его перепрограммировать ?
  2. Какая допускается номинальная и максимальная токоотдача у Li Po под этот регуль ?
  3. Есть ли еще какие дополнительные параметры к этому регулю ?
cnyx
Демон:
  1. Какая допускается номинальная и максимальная токоотдача у Li Po под этот регуль ?
  1. Ни разу про такое не слышал. Иногда можно выбирать LiPo или NiMh батарея стоит, но это влияет на отсечку. Судя по мануалу docs.axialracing.com/…/AX24259-i001_-_AE-2_ESC_Ins… регулятор умеет только 2S.
  2. Токоотдача батареи никак не зависит от регулятора. Номинальные токи в мануале не указаны. Пиковый типа 106А.
  3. Почитать мануал, посмотреть блог? www.axialracing.com/blog_posts/787000000
    И ведь эти ссылки моментально гуглятся по названию регулятора.
Демон
Да смотрел и читал все это . И поэтому написал , что для уточнения . Может кто что более ставил или знает что можно подтыкнуть в него что бы не спалился он
salexander85
Демон:
Поддерживает 3s lipo, при использовании Липо надо включать отсечку по напряжению (1й пункт программирования с пульта)
blizzard=
salexander85:
Это как?
salexander85
blizzard=:
Это как?
Lipo cutoff имел в виду. При программирование регуля с аппаратуры первый пункт.
