Подбор электроники - Трофи и Триал
dokl36
lookeech:
еще раз советую взять источник 12в, схема упростится в 4 раза.
Да где-ж я его возьму-то, истошник этот. 😃 Это целую батарею элементов нужно мутить только для света. Жирновато будет. Пока и тремя “мизинцами” обойдется, ибо, повторюсь, свет- исключительно необходимость а не декор, и гореть он будет только когда это действительно нужно, а значит- не “круглосуточно”. 😃
Возьму я, наверное, действительно, “среднее арифметическое”- на 18 Ом. В конце-концов, не сверхдорогое удовольствие, если что- куплю другие.
lookeech
давайте рассмотрим альтернативы “3-м мизинцам”:
  1. очевидный – 8 “мизинцев” 😃
  2. батарейка на 12в для сигнализаций. хватит где-то на полчаса-час непрерывного свечения.
  3. 2 акка размера “кроны” расковырять и сделать сборку из 8-ми элеметов.
вообщем, как хотите, так и делайте 😃
carrtman
самый лучший вариант паралельно паять, и видно сразу если какой сгорит, и помоему с проводкой так проще, напаял резюков и проводов подлиннее, поставил диоды, куда нужно и провода все в кучу собрал, лишнее обрезал, с подбором резисторов не парился вообще, пришол в чип и дип(не реклама) и пристал к продавцу, он мне и диоды подобрал, и резисторы, и по разным пакетикам разложил:)
E-speed
сегодня разбираясь у себя на столе, наткнулся на заволявшуюся микро-серву и в моём АТЦКОМ мозгу возникла мысля…)))
разобрал серву, отрезал моторчик предварительно выставив патенциометр в “0”,
подключил серву к приёмнику на свободный канал с трёх-позиционным переключателем и подключил в место моторчика две пары светодиодов,
причём подключил одну пару плюс на провод №1, минус на провод №2,
а вторую пару наоборот плюс на провод №2, минус на провод №1.
включил питание приёмника и “ОЧУДО!!!”))))
когда переключатель в среднем положении то ничего не светится, но если переключатель перещёлкивать в крайние положения то в одном положении горит одна пара светодиодов, а в другом крайнем положении горит другая пара светодиодов…)))
так что вот так…
пользуйтесь не обляпайтесь…)))
dokl36
Ден, идея дистанционного включения света с использованием сервы далеко не нова, есть где-то на этом форуме, и я ее уже успешно использовал на своем Паджерике. ))))) А вот переключение с помощью трехпозиционника- это да, новинка- спасибо. 😃
E-speed
собственно я проверял именно переключение между светодиодами и справится ли микро-серва с токами потребления светодиодов…
dokl36
E-speed:
Смотря какими… Я две мини-сервы спалил, пока эксперементировал на Паджерике. Выдержала только стандартная- и то греется заметно, даже радиатор колхозил для нее. (Для справки- через эту серву у меня идет 8 светодиодов, подключены к ТАМИЕВСКОМУ блоку TLU-01 )
E-speed
ну это слишком сложная схема…
я прикрутил напрямую к серве две пары по 2 и 5 светодиода и всё работает нормально ничего не греется, серва самая дешовая…
смысл подключать к тамиевскому блоку если можно на прямую к серве и просто резисторы напаять ещё, хотя я подключал без них и всё нормально работает…
dokl36
E-speed:
Смысл такой, что ТАМИЕВСКИЙ блок уже шел с моим паджериком, и штатный свет был навешен на него. А моя серва- это уже n-ный по счету апгрейд света, т.ч., ломать всё под чистУю не хотелось уже. 😃
E-speed
у тебя серва греется именно из-за тамиевского блока!!!
eshka
по поводу герметичности регуля от новака:
Сегодня катался вокруг своего пруда и самый неподходящий момент моделька кувыркнулась в воду. Она держалась на плаву но пока бегал за гарпуном, модель погрузилась в пучину на глубину 3 метра и пролежала там порядка 10 минут причём в боевой готовности.
С огромнуму сожалению сигнал 2.4 аппы в воде не проходит и джип сам выехать не смог.
Далее на протяжении 20 минут пытался достать модель с глубины и когда достал увидел что нет лобового стекла. Не долго думая, вытащив ключи и телефон из шорт нырнул в воду и о-чудо, моментально нашёл стекло (купальный сезон открыл)
Пока джип был на дне, думал что всё: ХАНА всей электронике, но как приятно осознать то что я ошибся. Всё благополучно работате. Конечно может мне просто мне повезло, но факт остаётся фактом. Делайте вывод Господа 😃
vikont5782
сама по себе вода не так страшна. как последствия купания в ней. ибо начинает активно развиваться коррозия во всех щелках и дырочках… поэтому надо обязательно просушить феном жены (пока она это не видит) до ощутимого прогрева всех частей модели, особенно серв и электроники
а вообще у нас умельцы тундру в проруби купали в Красногорском ручье 😃
eshka
vikont5782:
А тундра случайно не оранжевая была???
Просто в своё время Женькина тундра ко мне перекочевала.
ОФФТОП
dokl36
Мужики, как заряжать NiMh аккумы- обычные, “мизинцевые”?.. Ставлю на цикл разряд/заряд током 0.1А (отдельно по-одному аккуму) с отсечкой 0.9V. Он (зарядник) начинает исправно разряжать и показывает, допустим, 1.14V, как вдруг, внезапно- БАЦ!- уже 0.4V , разрядка остановлена по отсечке… Если сразу начинаешь заряжать- сразу же показывает опять 1.14-1.3V … Что за бред?
Viktor_62
заряжается он и вправду напрядением 1.3-1.6 вольта, ток зарядки написан на самом акке, но чем мертвее акб тем ниже должны быть токи. как правило не выше 0,1 емкости аккумулятора.
У меня на автомате разряд идет и по 0,05 ампер…
Это правило для не силовых акб.
dokl36
Viktor_62:
Ничего не понял, уж извиняй… Акки живые, можно сказать- новые. Как разряжать/заряжать-то и почему такой феномен с внезапным падением напруги при разрядке практически в 2 раза?..
Viktor_62
Видимо слишком большой ток разрядки для них… при таком разряде… и если так прет посмотреть реально что происходит надо осциллографом на длительной развертке смотреть… а не задумчивым вольтметром зарядника.
PS новые не гарантия их работоспособности…увы.
Ты их заряди для начала до упора и потом уже разряжай… один неправильный цикл ни к чему плохому не приведет…
Заряжать я написал как, вроде по-русски
dokl36:
заряжается он и вправду напряжением 1.3-1.6 вольта, ток зарядки написан на самом акке, но чем мертвее акб тем ниже должны быть токи. как правило не выше 0,1 емкости аккумулятора.
Говоря еще проще - написано емкость 2700 заряжай 0,260 Ампер.
Если акк разряжен, то удар по нему током в те же 0,1А приводят к резкому падению напряжения… дальше его разряжать имеет смысл только при профилактике, т.е. до стабильных 0.8 - 0.9В без нагрузки, очень малыми токами, порядка 0,05 - 0,01 А
Remington12
Viktor_62:
На таких токах зарядник может запросто не словить дельта-пик.
dokl36
Remington12:
У меня всегда все ловит- и на 0.3 и на 0.1А… Может, ночник какой и не словит, а нормальная зарядка должна.
Viktor_62
Это не повод заряжать током больше чем положено… у многих зарядок есть ограничение по времени, по закачанной емкости, напряжению итп… есть настройки этого дельта пика, его величины…
E-speed
ну вот и настал по ходу капец регулю novak rooster…((((
включаться включается, но не на что не реагиует…
питание на приёмник подаётся, приёмник 100% рабочий!
при включении регуля загорается красный светодиод и всё, на кнопку программирования тоже не реагирует…(((
воды в регуле нету так как уже разбирал для проверки…
dokl36
Ден, такой вопрос- гонял ли по лужам/в дождь/под водой, и как герметезировал? Просто собираю статистику.
E-speed
и по лужам и под водой ездил, но умер он не из-за воды!!!
герметизировал цапонлаком и силиконовым герметиком…
sAshk
Может провода имеет смысл поменять?
У меня один рег из-за них глюкал
