Подбор электроники - Трофи и Триал
Sergey2008
2-х ступка у него стоит. Шасси рц4вд “зверек”=)
wilim
Да именно такая и стоит коробка!
Denature
wilim:
поставил 55 мотор hpi посмотрим как он будет греться
Ждем отзывов о новом моторе! Может банки рц4вд цпали в качестве… Может с настройками регуля побаловаться? 😃
wilim
Если кто знает как побаловаться с настройками регуля буду премного благодарен 😃
Но такое ощущение что там нету никаких настроек.
Регуль стоковый вот такой: (не реклама)
…rc4wd.com/Outcry-Crawler-Speed-Controller-with-Tu…
Denature
wilim:
вот такой
В мануале глухо, по ходу никак… Если есть возможность выставить кривую газа на аппе - это, видимо, единственный вариант регулировки.
carrtman
а зазор случаем не перетянут? коробка тихо работает? может где подши заклинило, для 35- 45ого мотора с такой передаткой 6 колес не должны проблему составить, вот то что нет дифов это конечно зря
wilim
Зазор как мне кажется нормальный, но коробка сильно шумит.
Мало того сожрало одну шестеренку 1-й передачи в коробке 😦
Подшипники все в норме все смазано. (может конечно нужно коробку полностью набить смазкой)
И коробка сильно греется (как мне кажется от движка)
Denature
wilim:
А шум сразу появился? вообще коробка сколько прокатушек/моточасов прошла?
wilim
В принципе да шум был сразу, но после сборки разборки шум увеличился и износ этой шестерни уже был значительный, а на следующий день шестерню съело. Шась используется 2 месяца, примерно 10-15 покатушек прошла. (по 3 часа за покатушку)
Larsik
Неплохая камера, недавно мне пришла такая 😃. Использовал ее пока только для полетов, и для катушек пойдет, только глубоко в воду с ней не влезешь
E-speed
Larsik:
ну про ныряние с ней я даже и не думал…))))
carrtman
алексей самарский, почему бы и нет, отличная серва, аналогична mg995, только цифровая, усилие очень приличное
E-speed:
думаю эту приблуду сюда нужно выложить…
занимательная штуковина, а для ныряний, да и просто для мокрых покатушек можно для нее какой нибудь корпус соорудить, подобрать какую нибудь банку, типо от пленки или от киндер-сюрприза, вклеить стекло и целиком ее туда запихнуть:)
Larsik, а она на видио дату и время съемки накладывает как другие ихние камеры? мне лично это ужасно не нравиться, поэтому не пользуюсь особо
slavatb
Коггинг га БК моторе бездатчиковым неминуем? Речь об этом моторе www.hobbywing.com/english/ArticleShow.asp?ArticleI… в нем 32 витка. Родной регуль (отличный регуль кстати, настраивается все на свете, тянет с запасом и 540-ые БК) и карта для программирования уже есть. Будет этот мотор дергаться и рвать на старте, как и маловитковые бездатчиковые БК?
Remington12
slavatb:
Будет, но меньше.
kv — это ведь ограничение оборотов не только “сверху”, но и “снизу”.
carrtman
был у меня такой мотор, с большой передаткой, 87/14, рывков почти не ощущается, да и рвать с чего он будет, у него оборотов то всего 1200 на вольт
slavatb
т.е. это нормальная замена щеточному мотору? Нужна именно такая копийная плавная тяга, чтобы по сантиметру на камни забираться. Передатка 54/9
7 days later
Sergey2008
ну и сразу коробку спуров закажите. Вопрос на засыпку: зачем на сс01 бк?
Shax_Ter
:(я в этом деле новичок, поэтому интересуюсь! а про этот комплект я в ФАКе прочитал:)
Sergey2008
Ну если полистать тему про сс01 - то можно найти вариант на замену. Не ленитесь, всего то почитать посидеть нужно. На обычных 55-х моторах спур стачивает, а про бк я даже подумать боюсь…
