Подбор электроники - Трофи и Триал
corst
спасибо так и поступлю… еще один момент выключатель с внешнего бека и с регуля можно в 1 скрутить… а то 2 выключателя как то много…
serg170
Товарищи подскажите можно-ли б/к мотор заставить крутиться в другую сторону,
к примеру как на коллекторном движке поменять + и - идущие от рега к двиг.местами.
как это сделать на аппе всё понятно,интересует именно такое подключение на б/к три провода.
Забыл система безсенсорная.
The_AGENT
если БК система безсенсорная, то можно поменять местами 2 крайних провода. Если сенсорная то только в настройках регулятора, если это предусмотрено.
slavatb
Поменять местами два ЛЮБЫХ провода:)
The_AGENT
ну да, не был уверен, поэтому и написал про крайние)) Но это только для безсенсорников)
bono1977
The_AGENT:
потверждаю слова Виталика. имел опыт общения. но не у всех регулей сенсорных, есть возможность менять в настройках. например о LRP и Speed Passion (8 маштаб), нет. например у регуля Novak Timbuk2 (10 маштаб), есть возможность. так пишет в мануале. лично пока не пробывал. лежит в коробке и ждет своего времени.
The_AGENT
Сенсорные Hobbywing тоже могут менять направление вращения, но только с помощью lcd-программатора
serega15
подскажите какой аккумулятор нужен для Axial AE-1 Forward/Reverse Brushed ESC и Novak Terra Claw Crawling Brush Motors (55T) шасси Venom Creeper 1/10th Competition Rock Crawler Kit (Green)
Маус
Долго думал про выбор апы для краулера (в первую очередь) и багги (в будущем).
И наконец то решил разориться один раз и на всегда на Futaba 4PKS
Краулер и багги планируется задействовать на соревнованиях в следующем году, поэтому и захотелось что-то надёжное и проверенное.
Рационален ли такой выбор?
Маус
Давид_Тодуа:
у нас многие используют futaba 3pm-x, вполне обоснованный выбор
Да, но на неё нет акции с дополнительным бесплатным приёмником.
А докупать, в итоге выйдет на 5к дешевле чем четвёрка.
Давид_Тодуа
Маус:
а разве эта акция не закончилась?
carrtman
Маус:
вы за халявой гонитесь или вам нужна хорошая аппа? для круля Futaba 4PL с ее микрешами и прочими приблудами более чем достаточно, для багги, думаю, тем более, вы же не будите на нее ставить люстру и лебедку:)
Маус
Давид_Тодуа:
До 31 декабря действует.
carrtman:
А при чём тут халява? Мне нужен один пульт на две машины. И если есть такое предложение (второй приёмник бесплатно), то почему от него отказываться и тратить лишние деньги на второй приёмник?
И ещё вопрос в таком случае. А чем плоха Futaba 4PKS?
Vitamin
Маус:
Ну как бы есть достойные варианты, которые даже с покупкой приемников выйдут дешевле. Например Futaba 4PL и Sanwa MT-4. Хотя если цель взять аппу из верхнего ценового сегмента…
Маус
Vitamin:
А вот про санву не знал, надо изучить. Я правильно понял, там телеметрия показывает скорость и разряд батареи?
Vitamin:
Цель взять апу чтоб больше не менять.
Vitamin
Маус:
Показывает скорость или обороты (выставляется в настройках), два датчика температуры и напряжение на приемнике.
Маус
Вот напряжение, это ценный показатель.
Но с футабой уже знаком, и ей большее предпочтение.
Может действительно 4PL будет больше чем предостаточно.
Темы по этим апам скудны, не так много отзывов и впечатлений и определится не просто.
Давид_Тодуа
Vitamin:
а не расскажете,зачем оно? тут же не двс с отдельным бортом, который если сядет, то машина свалит в неизвестном направлении.
Маус
Давид_Тодуа:
На соревах неплохо (не обязятельно, но полезно) знать в любой момент сколько в баке.
Услышать пищалку иногда бывает слишком поздно.
Vitamin
Давид_Тодуа:
Это к разработчикам. Да и аппа делается не только для электричек… Хотя немного полезно при строительстве смотреть напругу, в плане стоит ли ставить внешний BEC.
Маус:
Возможно мы о разном. Показывается напряжение которое выдает на приемник BEC, оно постоянное до полного разряда силовой батареи.
Давид_Тодуа
Vitamin:
ага,именно так.
я ставлю отсечку на 3.2 на банку, а пищалку на 3.3 и вполне удовлетворен. замер напруги на приемнике действительно при постройке будет только необходимо, все остальное ни к чему.
я не настаиваю на 3pm-x, просто могу рекомендовать, так как пользуюсь сам и около 3-4 знакомых так же пользуются. у нее тоже есть микшеры для краулеров. а стоимость пмх с приемником как раз будет стоимость 4pl.
Маус
Давид_Тодуа:
Согласен. Рассматривал и такой вариант в самом начале.
Но почему люди так хвалят и рекомендуют 4PKS
Давид_Тодуа
Маус:
потому что самая крутая и навороченная из футаб. 500 ббакинских рублей-не шутки, согласитесь
Маус:
4PKS
так 4pl или 4pks?
Маус
Давид_Тодуа:
так 4pl или 4pks?
Так апу хотелось бы выбрать раз и на всегда, и на все случаи жизни. То пять сотен (на самом деле с доп. приёмником, доставкой и скидкой всего 13к) один раз можно потратить.
Но всё равно сомнения, а нужно ли так много тратить…
  1. 3PM-X
  2. 4PL
  3. 4PKS
