Подбор электроники - Трофи и Триал
E-speed
просто бывают КЗ не постоянные а временные из-за очень близкого расположения, при возрастании силы тока начинает пробивать, получается что вроде бы всё в норме а провода от этого плавятся…!
dokl36
М-да уж… Но я когда перепаивал, спецом между этими контактами дорожку “прочистил” как мог и залил цапоном. Надеюсь, не пробьет.
25 days later
mikluho
Собираюсь оснастить Gmade Crawler R1 Rock Buggy коллекторной системой с тормозом в нейтрале.
Какая лучше будет:
RC4WD регуль с банкой ихней же на 55Т
или
Novak Crawler Rooster 55T system?
Разница в цене заметная)))
carrtman
mikluho научитесь читать- Drag break: Yes драг дрейк это и есть тормоз в нейтрали
STdemoniac
привет всем, опишу што за електроника в моих машинах, и што хочю купить для новова проекта 😒
так первый axial scx10
мотор NOVAK 55T
регул Mtroniks viper SSR (forward-reverse)
плюс поставил дополнительно БЕС потому што с мощной серво регул откючалса (100% waterproofB-))
www.mtroniks.net/details1.asp/…/Viper-SSR.htm
акумулятор 3s lipo 2600mAh
серво BLUE BIRD high torque servo
еты сервы мне нравтса, я с одной токой уже больше год катаюс и много раз в воде танул и серво всэ работает нормально
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
радио SPEKTRUM DX3E 2.4ghz (3 chanell)
передаче 86T spur gear, 17T pinion
другой тоже axial но собран на TCS shassis
мотор INTEGY 45T
(мотор не нравитса)
регул LOSI NIGHT CRAWLER
акумулятор 2s lipo 5200mAh
радио LOSI 2.4ghz (2 chanell)
серво axial AS2
а в новый ппроект думал ставить SENSORED NOVAK 17.5T brusless
пока неувидел в живых етот регул и мотор
holmeshobbies.com/product.php?productid=274&cat=2&…
holmeshobbies.com/product.php?productid=199&cat=17…
едит совсем как BRUSHLESS
или такой мотор, там ввнизу есть видео как он едитB-)
holmeshobbies.com/product.php?productid=126&cat=17…
BERSERK80
Отпишусь на счёт Holmes TorqueMaster BR-XL
Регулятор для холмса выпускает Кастл криэшн в программном обеспечении катл линк он есть
Как собственно и новый регуль для аксиала “Axial AE-2”
Anton_e30
А кто нибудь встречал ВЕС на 7.4 вольта? Про СС 20 амперный с регулированием видел, но желательно чтото попроще
Bogger
The_AGENT:
катаю второй год на 09 пилотаже, в какое только говнище не лазил - работает идеально!
Тоже, по случаю, купил какуюто пилотажевскую серво машинку на руль, 11 кг, на коробке написано - на втулках, внутри оказалось все на подшипниках:)) внешне - копия Хайтек. Работает идеально. Никаких притензий, вполне.
IIyX13
Bogger:
Аналогично плаваю на 09 пока всё тип топ. Правда я её селиконом обработал (можно сказать искупал) и ещё по совету Сани (Сём495) сделал из силикона подобие уплатнителя на выходной вал.
E-speed
купил HiTec Servo HS-7950TH High Voltage Torque
ничего не герметил, ныряю с крышей и всё отлично!)))
заводские силиконовые уплотнители стоят везде где тока можно, сама плата покрыта добротно лаком производителя.
dokl36
Цена- просто перебор, ИМХО… Бутылочка цапонлака стОит 60р. и хватает ее на полную герметизацию моделей 5. 😃
E-speed
как сказать перебор…
если знаешь за что платишь то цена нормальная!
garrik
у меня вот тоже hitec нырял-нырял, а потом на карьере взял и умер, пришлось перепаять пару микрух и герметить самому
The_AGENT
Может кому интересно, только сейчас заметил, что у обновленной Futaba 3PM-X 3 канал трехпозиционный.
Krasnoyarsk
А 3х канальной аппаратуры достаточно для использования сервы как лебёдки???
cyberlion
Krasnoyarsk:
если 3-й канал имеет 3 положения
Anton_e30
Какую схему посоветуете для большого краулера?
Два регуля и два мотора или двухмоторный регуль?
Реализовать диг теперь вроде можно и с регулем новак на 2 мотора, но не будет сильно греться?
Стою перед выбором брать два новака rooster с диг модулем, либо же брать новый двух моторный M2 dig.
С моторами вроде определился, 55 витков новак, вроде во всем устраивают, да еще и щетки сменные. Для тестов еще хотел взять две банки рцшников 80 витков.
E-speed
в инструкции от новака rooster написано что к нему можно подключать два мотора не менее 35 витков каждый или один мотор не менее 27 витков…
Anton_e30
Да-да, сразу не заметил, на оф сайте есть про это. Но тогда не будет дига. А он вообще полезен?
PS Мало опыта езды на краулере
Да и кстати, извечный вопрос, разъем тамия с регуля срезать сразу? Акки пока что думаю использовать гидриды, хотя может и липо, не знаю что для краулера лучше.
carrtman
предыдущий хозяин рустера, который сейчас у меня, крутил от него два 55ых мотора без каких либо приблуд, все работало, рег после этого живее всех живых:)
и почему всем так не нравятся тамиевские разъемы, имхо хорошие, удобные разъемы(питаюсь полимерами 20/30С) а расплавить их на “наших” токах сложно…
Anton_e30
Ну разъемы не нравятся после высокоточных бк систем. А про приблуду, это штука как я понял для включения блокировки одной из осей, видимо для улучшения проходимости
Univega
Anton_e30:
Если речь идёт про DIG, то эта приблуда просто блокирует одну из осей (например, заднюю) и сильно уменьшает радиус поворота. (Причём не просто отключает мотор, а, предполагаю, его затормаживает. Так как у меня краулер один просто отключенный мотор тоже крутит колёсами). Как ДИГ увеличивает саму проходимость - не совсем понимаю.
У меня вместо дига - управляемый задний мост, маневренность ещё лучше (правда, это будет дороже).
Что касается рустера. Я купил комбо 55Т и ещё отдельный мотор 55Т. Плюс стоят 2 сервы на 24кг (всё это на цельнометаллическом шасси - на Берге). Внешнего БЕКа нет. Питается всё это от липохи 3200 2S через обычный белый разъём. Провода, правда, 12 АWG - с запасом:-)
Регуль еле тёплый - у Вас тоже ничего не перегреется, думаю.
E-speed
мне тамиевские разъёмы не нравятся своей не долговечностью, быстро разваливаются и провода от них отваливаются…
по мне так лучше бананы пользовать, они надёжнее!
