Подбор электроники - Трофи и Триал
mikluho
E-speed:
по мне так лучше бананы пользовать, они надёжнее!
Пользуюсь разъемами со второй картинки, и ничего плохого о них сказать немогу))
С 14AWG-шными проводами как раз самое тоB-)
Univega
Anton_e30:
Кстати, ВЕС 5А хватает на две мощные сервы, типа этой: www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXYPP6&P… ?
За эту цену можно взять 2 TS-170. Хватает с боольшим запасом. Это тоже, кстати, аналоги хайтека, только младшей версии.
The_AGENT
Univega:
а что такое TS 170?
Anton_e30
Мне аналоги не нужны, а нужны хорошие и мощные сервы, потому как колеса будут очень большие.
Купить то можно две, а можно и один хайтек, у которого усилие двойное. 24 кг и 38 это очень большая разница, а уж тем более с 46 кг на 7.4В
The_AGENT:
а что такое TS 170?
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXPHD6&P…
Кстати, 7.4 имеется ввиду, что можно прямо вместо ВЕС использовать липо 2S прямо в приёмник?
Univega
Кстати, 7.4 имеется ввиду, что можно прямо вместо ВЕС использовать липо 2S прямо в приёмник?[/QUOTE]
если приёмник потянет ( а он должен потянуть), то да.
Anton_e30
Спектрумы судя по манам тянут до 9 вольт, спасибо, значит буду делать напрямую липо, благо отсечеки по случаю уже на почте ждут
Хотя тогда выходит, что под такие сервы можно еще и гидриды использовать, если 7.2 вольта втыкать напрямую
Anton_e30
Кстати созрел еще один вопрос по электронике:
Можно ли два регуля подключать к одному аккумулятору параллельно?
E-speed
можно, просто расход тока возрастёт, главное что бы суммарный потребляемый ток
не был выше чем может выдать аккум…!
иначе аккум нагреется и может оплавится или взорваться…
Anton_e30
Спасибо, тогда не буду городить огород, возьму по акку на регуль. Тем более гидриды беру, у них предел 35 ампер вроде обычно.
Кстати, а вот чисто теоретически, для краулера все таки что лучше - липо в хардкейсе или гидриды? Регуль естественно новак рустер краулер. Мягкие липо как понимаю в самолет не возьмешь, а краулер хотел с собой таскать в отпуск.
И если липо, то какие посоветуете?
E-speed
на липольке новак шустрее работает, а вообще разница не особо заметна между липолькой и гидридом на краулере…
для новака вполне хватает липо 2S1P 20C.
я и carrtman используем вот такие:
hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
(НЕ РЕКЛАМА)
Anton_e30
Конечно цена блин удивляет:))) На башне гидриды за 45, а тут липо за 20 той же емкости. Кстати как ваши отзывы о них? Полную емкость на зарядке берут? А то на сайте отзывы не очень последние. А так думаю возьму как раз такие.
PS а чтобы не использовать встроенный ВЕС в рустере нужно просто плюсовой провод не подключать?
E-speed
  1. я в эти выходные первый раз использовал их и не высадил полностью аккум…
    так что по заряду ничего не могу сказать, спроси у carrtman"а…
  2. да на проводе который идёт от регуля, перекусывается или вытаскивается из разъёма плюсовой проводок и используется внешний ВЕС…
carrtman
главный плюс полимеров это то что у них токоотдача постоянная “до конца” и нет такого эффекта, как на гидридах, когда напруга проседает и модель едет в пол мощности, а заряда еще много
этим полимером доволен, у меня есть еще один PQ 5400mAh, тоже отлично работает, турниджи при заряде берет 5270mAh, второй, который 5400 хавает 5800:) устанешь тапку жать, я только пару раз за одни покатушки разряжал полностью один акк, а что бы кончить оба, это наверно часов 6- 8 надо рубиться без остановки…
The_AGENT
а я на А123 пересел, липольки зимой очень уж мерзнут.
E-speed
а вот для зимы как раз гидриды у меня лежат…))))
при разряде они себя сами подогревают…)))
carrtman
ну когда этой зимой в -25/27 катали на борисовских прудах, там уже ничего не подогревало:)
E-speed
Жень по крайней мере гидриды мотор крутили…))))
Anton_e30
На А123 я точно не созрел еще, больно много трат нужно - акки, зарядка - нафиг пока что. А за мнение про акки спасибо:)
Гидриды и смущали меня просадкой своей. Если два регуля и ВЕС используется только одного и на нём висят мощные сервы и свет - явно будет одна ось подгонять другую
chapaevv
тоже пользую hobbyking.com/hobbyking/store...dProduct=10098
(не реклама).
нареканий нет, действительно устанешь катать до полной разрядки особенно на стоквых моторах 55 витков, сам катал (с передышкой) около 6 часов:)😵
7 days later
Akel
Народ… в регуле Новак rooster crawler можно как нить отключить тормоз в нейтрали… чё-то он слишком сильно хватает, когда отпускаешь газ, аж колёса задние поднимаются
E-speed
триммером можно поиграть…
а программно не отключается.
Akel
действительно триммером можно сделать так, чтоб он просто на нейтраль не вставал, но ещё и не трогался… тогда тормоза в нейтрале нет…
и ещё на картинках у регуля 4 профиля, а в инструкции и на самом регуле 2 нарисовано… странно
carrtman
да на самом деле у него куча настроек, просто ни кто в подробности не вдавался, а забугорные товарищи его полностью раскавыряли
Akel
вот такой вопрос:
  1. можно ли параллельно включать аккумы NiMh разной емкости? если нет, почему?
  2. не вредно ли это для электроники?(параллельное вкл)
    речь только про металло гидрид, ибо про липольки в поиске инфы полно
