Подбор электроники - Трофи и Триал
Remington12
pаravoz:
Никаких проблем с реверсом и драгбрейком нет.
Опять небольшое непонимание.
Если драгбрейк хороший, телега встает даже на крутом косогоре. И почти сразу можно давать задний ход. А если драгбрейк слабый — пока ротор вращается (а он будет вращаться, телега-то катится), заднего хода нет, есть только торможение. Но — мы тормоз до отказа выжали, телега остановилась, и чтобы врубить задний ход, надо курок вернуть в нейтраль. А вернули курок в нейтраль — телега покатилась. И так — пока не кончится спуск, или он не станет достаточно пологим для остановки только драгбрейком.
я в общем-то из этих соображений и хочу взять 2600 кв, чтобы заюзать пиньон поменьше — помочь драг-брейку.
pаravoz
Это я понял. Но насколько я помню у Юрия fx-r, и там пофигу крутится ротор или нет. Вперед и реверс переключаютчя мнгновенно, без малейшей задержки.
Remington12
pаravoz:
Это и есть краулерный режим. Значит, Denature или не так настроил драгбрейк, или не включил краулерный режим.
Denature
pаravoz:
у Юрия fx-r
Именно он. Но обе модели в разобраном состоянии так что настройки не помню. Аппа DX3s.
Так что буду благодарен, если подскажете какие настройки используете и на реге и на аппе.
П.С. Может заодно подскажете с задним ходом - он по ощущениям 50% газа и получается задом мощи не хватает в горку заехать.
Remington12:
Вполне возможно. Один раз при установке настроил и больше не лазил - лень матушка.
pаravoz
Рег калибровал под аппу? У меня аппа такая же. У нее ход курка 70/30, так что без калибровки нормально работать не будет. Настраивал кнопками на реге или через хотваир? Я делаю через хотваир. Там есть пункт ограничивающий газ вперед и назад. Возможно там у тебя не 100% стоит. А еще режим работы точно выбран тормоз/газ без задержки?
Небольшое скатывание назад при трогании на подъем лечится уменьшением нейтрали на реге и установкой тротл панч в аппе процента на 2-4.
Denature
pаravoz:
Естественно да.
pаravoz:
Hotwire нету, кнопками.
pаravoz:
Вот тут не уверен. На сколько я помню выбирал режим заднего хода тока после полной остановки - а-ля краулерный. В нем проблема?
pаravoz:
Моя проблема в том, что например я газу, потом торможу и машина останавливается. Остановилась. На ровной поверхности. Давлю на газ - ноль эмоций. Раза с 3-4 едет.
И задний ход никакой…
pаravoz
Завтра гляну что там настроено. Я бы советовал добыть хотя бы на один раз хотваир - с ним намно понятнее.
Remington12
Denature:
Краулерный — это как раз “задний ход в любой момент”. А не после остановки.
Avgust
Скажите пожалуйста ,нужно ли в новую серву в редуктор добавить смазки? Металлические шестерни.
Remington12
Avgust:
Не повредит. Желательно литол, графитку лучше не набивать (может добраться до потенциометра, а графитка электропроводна).
slavatb
Remington12:
Ну то есть у регуля логика такая: едем, остановились, ждем пока ротор мотора полностью остановится (ога, ну вот прям он остановится при таком фиговом драг-брейке), можно делать задний ход.
Покатал еще раз, внимательнее присмотревшись к этому моменту. На моем шасси проблема не выражена. Ждать остановки надо, но это доли секунды даже на второй передаче на максимальной сокрости (7-8 км/ч) при нулевом драг-брейке. Конечно, лучше краулерный режим иметь, но это малосущественно. На моей машине. Передатка общая на второй скорости где-то 1/26, на первой 1/80
Remington12
Я щас прямо таки в раздумьях — может просто взять бессенсорный мотор 4-полюсной на 1900-2300 кв? Ибо щас на 2-полюсном 1200 кв не хватает только скорости…
slavatb
может просто тайминг увеличить и посмотреть, что будет?
Remington12
slavatb:
ага, и типа скорость в 2 раза подскочит:)
slavatb
Хотя вопрос, насколько регулю удобно работать под высоким напряжением на малой нагрузке мотора. Возможно, это будет неэкономичный режим, просто предполагаю как вариант
Remington12
SeriousSAM:
на 3S переходи, скорость появиться
На моей телеге уже некуда третью банку ставить:(
SeriousSAM
меняй банки:) зачем три? у меня 3600mAh акк и 13,5 бк - на час хватает полюбому
Remington12
SeriousSAM:
меняй банки
Не хочу. Аккумы долго идут. Проще двигатель поменять.
Хотя все же попробую подыскать место…
asiddd
Remington12:
да ладно тебе! я катаю на аке 2200 3s хватает на 30-40 мин! размеры посмотри на фотках
Remington12
asiddd:
Я в курсе о размерах и потреблении. Просто я не хочу отдельно заказывать 3-баночник. Ибо долго, и не нужно… в свете скорого выхода 2-ступки под аксиалы…
BlackFlash
Aleks_Ander:
Пришло комбо Гоат 3С 21Т и ни один пиньён не налазит. Что за подстава? Или они разные бывают? Видимо придётся точить вал… 😦
Мне тоже пришло такое же комбо… Стоковый пиньён от SCX10 Динго-кита отлично установился и зафиксировался. 😃
Валера_Цой
Всем привет,народ подскажите какую зарядку лучше взять,эту Imax B606AC или Imax B6AC? с rc4wd хочу заказать,они же там не китайские или китай? спасибо за ранее!
Remington12
Валера_Цой:
зарядники все китайские щас так или иначе.
Большинство форумчан берут зарядники с хоббикинга.
BlackFlash
Я с Хоббей взял B6AC Оригинал и доволен как слон. 😃 ток докучи сразу к нему бери провода - типа универсальный разветвитель. 😃
