Проект - Hummer H1 soft top 1/8
Задний бампер PREDATOR Motorsport (продолжение)
Боковые “крылышки” бампера обточены
под его будущую форму
правая сторона
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/142934600.jpg
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/142934604.jpg
левая сторона
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/142934607.jpg
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/142934610.jpg
так же приклеены боковинки
с каждой стороны бампера
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/142934612.jpg
приклеены следующие элементы бампера
с левой стороны
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/142934617.jpg
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/142934627.jpg
с правой сотроны
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/142934633.jpg
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/142934652.jpg
Продолжение следует …
Всем привет!
Из пластика толщиной 3 мм приклеены перегородки
и прослойка для площадки под шаклы
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/143690325.jpg
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/143690330.jpg
заклеены дырки всё тем же пластиком 3 мм
и обработана наждачкой поверхность “крыльев”
бампера
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/143690333.jpg
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/143690336.jpg
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/143690341.jpg
Вклеена еще две прослойки для площадки под шаклы и перегородка
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/143690345.jpg
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/143690348.jpg
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/143690351.jpg
По центру бампера где раньше было пропилено отверстие
для троса,тоже приклеил перегородки,за которые дополнительно
будет держаться центральная пластина, и эти же перегородки
ограничат доступ воды,грязи и всякого мусора,внутрь
бампера когда будет наматываться трос на катушку лебёдки.
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/143690356.jpg
Будущий бампер отшкурен,грани наведены,грешки
при изготовлении исправлены,так сказать
лицо почти готово.
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/143690358.jpg
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/143690360.jpg
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/143690365.jpg
Для винтиков М2 которыми будут крепится шаклы
просверлены отверстия диаметром 1,6 мм,
и нарезана резьба М2.
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/143690368.jpg
Примерка шаклов на их местах
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/143690372.jpg
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/143690770.jpg
С тыльной стороны бампера в пластике просверлены отверстия,
в которые будут утапливаться гайки М2,для подстраховки
закрученых в бампер винтов М2.
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/143690378.jpg
Клюз
Из аллюма толщиной 5 мм,
выпилена заготовка для клюза
длиной 35 мм шириной 11 мм
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/143690479.jpg
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/143690481.jpg
Под углом напильниом спилил часть заготовки клюза,
и приклеил к пластику толщиной 3 мм
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/143690484.jpg
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/143690487.jpg
Пластик тоже спилил под углом
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/143690488.jpg
С двух сторон заготовки приклеил
по три слоя пластика толщиной 3 мм
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/143690491.jpg
Эти слои подровнял
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/143690493.jpg
ништяк, очень сильно понравились шаклы =)
Старался повторить оригинальные, получились более менее похожи 😃
Края спилил под углом,чтобы
стилизовать форму клюза под
форму угловатого бампера
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/143690497.jpg
Просверлил два отверстия диаметром 2 мм,
посадил на клей клюз и прикрутил двумя винтиками М2 к бамперу.
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/143690502.jpg
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/143690503.jpg
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/143690508.jpg
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/143690509.jpg
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/143690514.jpg
Просверлил два отверстия и пропилил
отверстие для троса
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/143690515.jpg
отверстию для троса придал форму напильником
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/143690517.jpg
весьма и просто нет слов … это что то с чем то… ну все хвалебные словосочетания уже использованы … остается только … как в том анекдоте …
посмотри какой закат…
Замазал все дырки шпатлевков на тыльной стороне
бампера, кроме тех в которые будут утапливаться
контр гайки для винтиков от шаклов.
Бампер задул грунтовкой.
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/144110527.jpg
Из заготовки аллюма толщиной 1 мм
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/144110529.jpg
Выпилил планку на верхнюю площадку бампера
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/144110533.jpg
Сделал примерочку
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/144110535.jpg
Просверлил восемь отверстий в этой планке
диаметром 2 мм,в бампере так же восемь отверстий
и нарезал резьбу М2
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/144110537.jpg
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/144110540.jpg
Задул бампер основным цветом - чёрным матовым.
Так же покрасил в чёрный матовый шаклы, и пока
подсыхала краска на бампере и шаклах заменил
на капоте сетку на другую.
Сетка металлическая с квадратными ячейками.
как и на взрослом авто (до этого там временно
обитала сетка от автодинамика).
Чуть позже эту сетку подкрашу черной краской, для
полного сходства с натуральной сеткой на капоте
Hummer H1
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/144110546.jpg
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/144110550.jpg (221 Kb)
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/144110553.jpg
А это уже готовый задний бампер,
покрашен, собран и прикручен к раме.
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/144110555.jpg
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/144110557.jpg
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/144110559.jpg
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/144110561.jpg
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/144110563.jpg
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/144110565.jpg
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/144110566.jpg
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/144110570.jpg
Алекс! Отличный проект, пока смотришь, даже забываешь, что это модель. Отношение к мелким деталям выше всяких похвал! Спасибо, смотришь и знаешь с кого можно брать пример 😉
Алекс, признавайся:) по каким выкройкам строили каркас кузова изначально (до переработки его в супер- копи проэкт😲)… крайне похоже на найденое мной в сети на форуме фанатов хамера… !!! но настолько искажены размеры😵 полное несоответствие скана деталировки видимо во избежание копирайта❗ или я совсем тупой и не вижу чего то…😃
хочу озадачится сборкой но ОМГ как много чертежей деталей перерабатывать…застрелюсь, довольно гемарно:) это с моим програмным обеспечением, хотя судя по деталям довольно копийная и точная модель в итоге должна выйти:(
если у Вас есть деталировка не могли бы поделиться😇 буду признателен
ПЫСЫ а вот сам пдф кстати вдруг кто заинтересуется качал там depositfiles.com/ru/files/zsul5dipp убейте:)не рекламма
а хамероводы живут тут
hummerclubrus.ru/forums/showthread.php?t=10635 убейте:)не рекламма
…но настолько искажены размеры😵
Я вот тож насмотревшись на Алекса начал делать кузовок, лекала в масштабе 1:10 (причом исходя из реальных размеров хаммера), но когда стал примеряться к шаськам понял, что 1:10 - большая условность ибо: то колёсная база короче, то длинее, кароч пришел к выводу, что каждый подгоняет под себя…
резать намылился из полистирола, а когда стал делать заготовки и пилить их электролобзиком полистирол стал плавится гад такой, а вручную выпиливать - это показалось для меня адом, а ещё памятуя о точной подгонке под шаську, отложил я свой проектик до лучших времён, как грицца)))
подгоняет под себя…
естественно …НО лекала деталей из пдфки могли бы и подходить к друг другу… попроще было бы под свой “уникальный масштаб подогнать”, поэтому и решил попытать топикстартера (сори за флуд в Вашем проекте дорогой Вы наш Левша)
Алекс, признавайся по каким выкройкам строили каркас кузова изначально
вот эти обоины в большом разрешении
tvoioboi.com/wallpaper/461/
tvoioboi.com/wallpaper/465/
tvoioboi.com/wallpaper/468/
распечатывались под масштаб самого кузова 1/8,
к этим распечаткам прикладывал прозрачную плёнку
и делал лекала
Я отталкивался от оригинальных размеров Н1
Длина, мм 4686
Ширина, мм 2197
Высота, мм 1956
Колесная база, мм 3302
Колея колес спереди, мм 1819
Колея колес сзади, мм 1819
Клиренс, мм 406
колеса :
диаметр 37дюймов
ширина 12.50 дюйма
диски R16.5 дюймов (на Hummer H1 Alpha 17)
так как у меня рама изначально планировалась самодельная,
поэтому мне было проще придерживаться масштаба в целом.
аналогично Алексу рама (как и вообще все остальное) у меня самопал, причем масштаб и колея чьерт побьери сложилась конструктивно ибо сперва хотелось просто шасси собрать с нуля 😵
к этому времени отрисовал часть деталей в кореле… там масштабировать попроще приложу на обои выложенные Алексом, сравню… отпишусь
а еще очень заинтересовал HX-Concept даже скетчап качнул и модельку зд в нем же почикал
dieselstation.com/…/Hummer-HX-Concept-2008-widescr…
тоже хорошее разрешение😁
пля, чО ж я такой ветренный😵 непостоянный😈короче долгострой буде…
ПЫСЫ завораживает … пля жутко такие кузова… спадупакактамубер
КОГДА он уже поедет?
или это стендовая модель?
КОГДА он уже поедет? или это стендовая модель?
нет модельне стендовая 😃
ходовые испытания уже были,но дуранул и подключил два 540-вых мотора
к одному регулю о он малость подгорел,не выдержал бедняга нагрузки.
Нужно прикупить регуль на два мотора и всё будет ок.
Сергей, задние двери маловаты в длину,
рамки стекл на передней и задней двери одинаковые,
такие модели строят для того чтобы строить в основном (увлекательность процесса, некая форма самоутверждения), а не для того чтобы впялить его с горки в лужицу грязи😁 или еще чего покруче поэтому их постройка занимает массу времени… хронологию постройки посмотрите:)
По поводу дверей согласен уже исправленно это чертеж армейского хамера с М242 buchmaster*ом, в плане от громких звуков хаотичный поиск цели орудием (от жука есть микрофончик с платой и микроприводом) прикольно должно быть стоит на полке хамерюга с дерьмодробилкой на крыше … хлопок в ладоши… активация орудия и лазер по стенам😈😃
Прошу прощения за офтоп канешн, но проект просто сумасшедший, всякий раз открывая, в ожидании продолжения, пересматриваю всё от начала до конца…
Скоро продолжу,был малость занят житейскими проблемами
Продолжим
Покрасил капот в окончательную раскраску,
Черный и белый матовый цвет.
Я отказался от глянцевой краски чтобы не
заморачиваться с гладкостью покрытия.
Прикрутил поворотники
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/144711766.jpg
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/144711768.jpg
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/144711769.jpg
Также покрасил сетку на капоте
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/144712256.jpg
Полностью переделаны передние габариты
на капоте и максимально приблизил их
к форме как на Hummer H1 1/1
принцип изготовления как и тот что
я выкладывал раньше
передний боковой правый
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/144711774.jpg
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/144711775.jpg
передний головной правый
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/144711778.jpg
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/144711780.jpg
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/144711782.jpg
передний боковой левый
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/144712274.jpg
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/144711785.jpg
передний головной левый
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/144711787.jpg
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/144711789.jpg
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/144711793.jpg
вид на капот
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/144711796.jpg
когда же мы увидим видео о том как он ездиет))))))
Мне нужно купить регулятор на два мотора,чтобы всё было нормально.
Я подключил к обычному регулю два мотора и он самую малость cгорел 😃
не выдержал нагрузки бедняга 😦
Да и моторы наверно нужны 550-е вместо 540.
Вроде бы как 550-е мощнее
но они и в размерах больше и крепление вроде бы как другое…(всмысле расстояние между отверстиями крепёжными…)
Не, такое-же. Просто они длиннее.
