Проект - Hummer H1 soft top 1/8
Какова цена девайса?
Есть описание?
Дим купил сегодня все таки себе WMP и Nunchak? расковырял, отпаял, теперь осталось freeduino заказать…
Мне тоже кажется что блютус и комуникатор или смарт проще и практичнее)))
А кстати, кто всречал эту програмку для настройки по синезубу?
Да я согласен 😃 Но ключевое слово “блютуз”. Если решение будет бюджетным (а то сам модуль блютуза на спаркфане стоит 60 грина) и кто-то напишет конфигуратор под смартфоны (для блекбери уже написали), то будет все очень отличненько.
1.2 нормально работает с аппой 2.4? интерференции не будет? или 5.8 видеопередатчики просто более помехоустойчивы?
Описания есть в ветке про фпв LawMate 500мВт
Где вии покуплял и почем?
А хз, народ вроде летает, норм
Дмитрий - полватники горят на ровном месте без обьявления войны
надо было одноватник брать
Антон, ну хдеж ты раньше то был??? 😃
ну яж видеолетчик то начинающий так что и так пока сойдет:)
А что вы на LCD заморочились. По идее можно и без него вообще регулировать.
Насколько я понял (быстро пробежал глазами, не вчитывался), используя LCD вы можете регулировать только значение P для осей Pitch/Roll, причем одновременно для обоих осей. Регулируется, сначала вгоняя коптер в режим “регулировки” неким положением ручек, а затем делается + или - опять же неким положением ручек. LCD просто тупо показывает цифру, которая получилась.
Можно по идее на нее и не смотреть, все равно что с нее толку. Ну 8 попугаев, или 8.5 - все равно проверять в полете. Взлетел - проверил, увеличил, взлетел - проверил…
Если я ошибся, и регулируется не так, то могу патчик сделать )))
Кстати, сделал еще один патч, там новая опция: при YAW-> влево + Pitch->вверх калибруются только гироскопы без акселерометров. Это очень полезно при изменении темп. окружающей среды, когда надо откалибровать только гироскопы, а калибровку акселерометров не трогать (пример - лень выставлять коптер строго горизонтально - типа посадил куда и как придется, откалибровал, полетел дальше). У кука такое кстати есть.
Из FPV я присмотрел комплект очков(жаба душит и жутко сомневаюсь), передатчика(Думаю если помощнее антенку влепить то будет норм, хотя особо в эту тематику не вдавался), приемник, и камеру 1 или 2 (Второй вариант больше нравиться, но тогда проще накопить на GoPro… Или как вариант поставить две камеры первый вариант для наводки, и мыльницу для записи…)
А что вы LCD заморочились. По идее можно и без него вообще регулировать.
А почему именно ЛСД может попроще сделать…
Берем такую(не реклама) или 3 таких и с ардуино вывод информации соответственно П-И-Д, только осталось программно реализовать)))
атмеге тупо ног не хватит… даже если использовать динамическую индикацию. А “мультиплексоры-шмультиплексоры” (С) паять влом …
Дим подкинь ссылку или картинку подключения оригинальных плат wii.
Заранее Спасибо!
есть непроверенная информация, что при питании от другого источника (не из переходника в котором стоит бек на 5 вольт) эти полватники живут доооолго
у меня 2 умерли - когда я пытался замерить ток потребления не зашунтировав конденсаторами мультиметр
С этим согласен, а не ужели не существует своего рода миксеров? По схеме, прием сигнала-обработка-включаются нужные светодиоды…
Лето отлетал на FatShark, очками доволен. Ни нужны ни какие полотенца и т.п. фигня
Приемник питаю отдельно
Димыч меня набери с видеолинком помогу!
Дык а я и собираюсь его отдельно питать!
нормальный передатчик, у меня уже 2 года работает с камерой на 540 линий.
там загвоздка с питанием, в чем не помню, но на проводах написано, главное не ошибиться…если не ошбиаюсь он не от 12 вольт работает а вроде от 9, в комплекте должен быть импульсник.
У тебя там два гироскопа! второй Эпсон! который металлический такой 😃
Схема подключения есть на групсе
www.rcgroups.com/forums/attachment.php?attachmenti…
Да платка моя, вот по этим схемам попробую подключить… вот бы схематическую картинку подключения…
господа кто еще будет делать wiicopter может кому то пригодится- когда достанете платки- не отрезайте сразу провода, посмотрите схему подключения, оставьте нужные, отрежьте лишнее, чтобы лишний раз не паяться
ну народ ваще обленился!
Для подключения тебе надо только вот эти две фоты!
раз
и двас
извините за глупый вопрос: а чем плоха конструкция Yaw из держателя лопастей главного ротора вертолета ?
Поздновато, но не страшно, у мну второй комплект есть))) буду с него рисовать…
Консольным крепление, и тонким межлопастным валом 😃
кстати в неотой седня ездил в магаз, у них ваще кроме ардуины V4 на 168й атмеге нету нихрена 😦
раз
www.rcgroups.com/forums/attac...mentid=3455843
и двас
www.rcgroups.com/forums/attac...mentid=3455844
Эти картинки я видел, искал нечто подобное, вроде бы нашел…
Ну осталось только как к ардуино привязать и все)))
Я не ленивый)))
Я буду заказывать на сайте (киборгов нет) там freeduino есть Atmega328 16МГц
а я предупреждал - закончились они там! 😈 зачем ездить, у них же телефон есть
по фотке красивая 😃
kiborgov.net/…/Freeduino_Nano_v_4be91f6374b08.jpg
извини - а можно развернуть чуть чуть ?
те при крашах не выдерживает слишком большой нагрузки ?
и еше вопрос больше какого размаха не стоит делать трикоптер на KDA 20-22L ?
Ребят, все хорошо, но тема про проект, а не поедет ли автор на выставку
сори за мой офф, я предложил автору показать его ПРОЕКТ;)
ЗЫ: Серег, не будь слишком строг, в теме проекта должны быть не только тупо фотки сделанного и монолог изготовителя, а еще и какие-то пусть отвлеченные вопросы
Для начала никому не нужно ссорится,да еще и в моей теме.
Александр - Trancer, прав что не должно быть тупого отчета автора
автора о сделанной работе.
С комментариями и всякого рода предложениями всегда интересней,
если есть комменты значит тема живая.
Мне всегда были интересны мнения других RC-водов, о моей творении.
Что касается приглашения на выставку - большое спасибо, но к сожалению пока у меня не получится
приехать в Москву, что очень огорчает.
А хотелось бы себя показать да на людей посмотреть. 😃
Да и проэкт не совсем закончен всё из-зи нехватки времени.
Врядли я успел бы его долепить к открытию выставки.
Вся эта мелочёвка отнимает немало времени.
Проект чертовски неплох. Отличным он станет когда сабж наконец-то поедет:)
Все нечего, но в грязь жалко будет его пускать!😦 А на полке держать обидно, ведь столько кропотливой работы:(.
Зато ниукого такой копии в маштабе НЕТ !😃
В грязь его в любом случае придется загонять,дабы испытать его возможности,и на что он способен.
Надеюсь грязь не сильно впитается в краску,и мжно будет отмыться. 😃
На полке запаркую малость,у каждой модели бывают времена отдыха не полке.
Ну а то что мой Н1 экслюзив,с этим полностью согласен.
Крепления кенгурина
Во второй половинке крепления,в торце
просверлено отверстие и нарезана резьба М2
Вкручен и посажен на клей винт М2
photofile.ru/photo/hummerh1gt/…/142035535.jpg
Круглым напильником сделан пропил
для захвата петли.
photofile.ru/photo/hummerh1gt/…/142035544.jpg
Красивенько все окультурено,
закруглено, и малость подшлифовано
photofile.ru/photo/hummerh1gt/…/142035552.jpg
На кенгурин с внутренней стороны
которая со стороны капота
наклеины кусочки резины
для дополнительной опоры кенгурина
photofile.ru/photo/hummerh1gt/…/142035559.jpg
photofile.ru/photo/hummerh1gt/…/142035563.jpg
photofile.ru/photo/hummerh1gt/…/142035568.jpg
Конструкция крепления кенгурина собрана,
и в сборе всё выглядит так
photofile.ru/photo/hummerh1gt/…/142035572.jpg
photofile.ru/photo/hummerh1gt/…/142035576.jpg
photofile.ru/photo/hummerh1gt/…/142035582.jpg
photofile.ru/photo/hummerh1gt/…/142035588.jpg
Продолжение следует …
Алекс, вы таки маниак… Снимаю шляпу, у меня бы на защелки к кенгурину терпения не хватило бы 100%…
В процессе изготовления креплений кенгурина
меня посетила мыслишка о фиксации кенгурина
В момент открытия капота.
Когда отбрасывается кенгурин,он грохается об землю
царапается краска,и не очень то хочется постоянно
подкрашивать кенгурин.
И быстренько сворганил ограничитель на опрокидывание.
Из стального тросика диаметром 1,2 мм,винтика М2 и шпильки
В шпильке диаметром 4 мм просверлено
отверстие 1,5 мм для свободного хода тросика.
С другого конца шпильки уже была резьба М3.
В кенгурине просверлено отверстие и нарезана резьба М2.
на этой фотке кенгурин поднят
photofile.ru/photo/hummerh1gt/…/142035591.jpg
С таким ограничителем кенгурин опускается,
примерно на 90 градусов относительно рамы.
Чего вполне достаточно
для поднятия капота,без повреждения краски.
на этой фотке кенгурин опущен
photofile.ru/photo/hummerh1gt/…/142035595.jpg
Вид с разных сторон
photofile.ru/photo/hummerh1gt/…/142035602.jpg
photofile.ru/photo/hummerh1gt/…/142035606.jpg
photofile.ru/photo/hummerh1gt/…/142035610.jpg
Ну а это с поднятым капотом
Ну прямо как на СТО в момент тех осмотра 😃 😃 😃
шутка 😃😃😃
photofile.ru/photo/hummerh1gt/…/142035617.jpg
photofile.ru/photo/hummerh1gt/…/142035622.jpg
Я прошу прощения, Алекс, мог бы ты выложить нам фотки своего рабочего места и инструмента? И поделиться секретом, как происходит уборка металической стружки?
Инструмент уже выкладывали. А уборка, нужно либо все застилать перед работой, либо пылесосом. И работать лучше в комнате, где нет ковров - с них сложно собрать что либо(((
Ну инструмент обычный,я уже писал о нем.
Могу сфоткать,но такой инструмент продается
в каждом строительном магазине,разве только
за исключением малюсеньких надфилей
плоский шириной 4 мм,да несколько круглых
диаметром 3 и 2 мм.
Работаю на кухне перед компом,
на полу линолеум,поэтому убирать проще,
либо веник и совочек на крайний случай
пылесос. 😃
если не забуду сфоткаю
Как и обещал по просьбе людей фото моего инструмента:
- Стол,комп,настольная лампа, на подставке для монитора и
вокруг неё наблюдается рабочий кипиш.
- Тиски в ассортименте(плюс ещё парока не выложеных
на стол), ножовка по металлу.
- Струбцины разные, прицензионные плоскогубци,тонкогубци
напильники,ножници по металлу и т.д.
- Отвёртки, пинцеты, механические карандаши, и т.д.
- Надфиля с разной насечкой в ассортименте, в закромах
есть ещё три пачкиновеньких,запечатанных не юзаных.
- Маленькие надфиля (для сравнения рядом лежит обычный
совдеповский надфиль)
- Сверла по металлу (на фото не все)
располагаю сверлами разных диаметров
полной линейкой от 0,6 до 2,5 мм,
дальше в основном размеры по половинка
тоесть 3мм, 3,5мм и т.д. до 12 мм.
- Это ещё не весь инструмент просто лень
всё вытягивать и фоткать.
Ну и основной правый и левый инструмент растущий
из плечевых суставов. 😃
Башку фоткать не стал не влазит в кадр 😃 😃 😃
Всем привет!
Продолжим долгосторой,после моего долгого отсутствия.😃
Наружные дверные ручки
Из пластика толщиной 1 мм вырезаны
прямоугольные заготовки размерами 15Х19 мм
В этих прямоугольных заготовках сделаны
отверстия прямоугольной формы
Снизу подклеен еще один слой пластика толщиной 1 мм
На кусочек такого же пластика толщиной 1 мм наклеен пластик толщиной 3 мм,
Предварительно кусочек 3 мм пластика обпилен
Заготовка разрезана на четыре части,и каждая
часть вклеена в рамочку ручки.
photofile.ru/photo/hummerh1gt/…/142431742.jpg
Грунтовка на двери в том месте где должна быть
приклеена ручка,безжалостно счищена наждачной бумагой
Получилась с виду вроде бы как рабочая
дверная ручка
photofile.ru/photo/hummerh1gt/…/142431749.jpg
photofile.ru/photo/hummerh1gt/…/142431764.jpg
Вид ручки под углом,где только видимость
работоспособности.
photofile.ru/photo/hummerh1gt/…/142431761.jpg
photofile.ru/photo/hummerh1gt/…/142431753.jpg
прикольно получилось)
слежу за проектом, молодец)
не удивился бы если б они были именно “рабочие” 😉
Планирую в будущем сделать Н1 в масштабе 1/5 или 1/4, тогда точно придется делать ручки рабочими.😃
Дворники
Пластик толщиной 3 мм
Сделана разметка и выпилены две “дуги”
с пятачками на кончиках
Из того же пластика выпилены четыри
маленькие “дуги”
И склеены дихлоретаном в единую конструкцию
photofile.ru/photo/hummerh1gt/…/142535203.jpg
я думаю такие мелкие детали при переворачивании будут отваливаться(
видел даже в практике, мелкие детальки ломались(((
я думаю такие мелкие детали при переворачивании будут отваливаться( видел даже в практике, мелкие детальки ломались(((
Не знаю на практике посмотрим.
Хотя дворники могут малость пожить, поверх их на рамке лобового стекла будет люстра.
Всем блудный сын вернулся
на время я решил отложить изготовление дворников
Задний бампер Predator
За основу был взят бампер от компании Predator Motorsport (не реклама)
которая занимается разнообразной доводкой и тюнингом хаммеров,
разных поколений.
Прототип такого бампера я выносил на обсуждение ранее,но думаю
его сделать с некоторыми мелкими изменениями в конструкции,
путем перемещения буксировочных петель (шаклов) в другое место,
А возможно и не буду изменять конструкцию,посмотрим
какое будет настроение у меня. 😃
Тыльная часть склеена из двух половинок пластика толщиной 3 мм,
этот пластик кстати от коробки совдеповских дозиметров.
Из аллюма толщиной 5 мм вырезана внутреняя силовая балка,
за счёт которой будут держаться вся конструкция бампера.
В балке просверлены пять отверстий диаметром 2,5 мм
и нарезана резьба М3 под винты,посредством которых бампер
будет крепится к раме.
Сама силовая балка скреплена с тыльной частью бампера винтами
М2,также в ней по центру пропилено отверстие под шнур для
задней лебёдки которую планирую поставить на шасси в будущем.
Верхняя часть бампер из того же пластика толщиной 3 мм
приклеена на дихлоретан к тыльной части.
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/142818867.jpg
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/142818868.jpg
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/142818869.jpg
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/142818870.jpg
Все участки верхней части бампера обпилены,им придана форма оригинала.
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/142818871.jpg
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/142818873.jpg
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/142818874.jpg
В нижней части наклеен пластик 3 мм,и спилен до силовой балки.
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/142818875.jpg
продолжение следует…
Задний бампер PREDATOR Motorsport (продолжение)
Боковинки спилены,для того чтобы приклеить
лицевую панель
Лицевые панели “крылышек” бампера приклеены
под углом на дихлоретан и цанопан
общий вид бампера
так же по краям силовой балки посажены на клей
винты М3 которые будут держать бампер
я удивляюсь вашему терпению)) молодцы, поскорее бы увидить его на шасси))
С терпением всё впорядке,а вот если бы сутки а особенно ночи увеличили на пару десятков
часов,было очень замечательно,ведь практически только ночь всё приходится делать.
Алекс Вы молодец,очень интересная работа! Ждём продолжения!
