Проект - Hummer H1 soft top 1/8
С этим проблемы даже в стоке, по крайней мере на бигроке, ободом колеса протирает верхнее крепление кулака к тяге при максимальном вывороте колес.
Какая версия бигрока? У меня на V3 такой проблемы не замечено.
На V3.
При спокойных покатушках не трёт. А вот уже при кувырканиях - трет, но условно можно принять что проблемы нет. Главное чтобы вылет был не больше чем в стоке, иначе проблема появится точно.
Ребят, кто как прячет пару спур/пиньон от воды/образива? Колхоз, не колхоз, главное результат.
Все стыки модуля спура и прилегание к деке промазал смазкой. Больше не летит туда песок и пыль. Но сам спур со временем все равно изнашивается и сам пылит.
“Смазка силиконовая для резиновых и пластиковых механизмов Silicot GEL 40 мл, ВМПАВТО”.
Отверстия в деке под крепление скидплейта к деке, рядом с силовым модулем, залил каплей термоклея.
У меня Тбоне бампер задний, с ним проблема с песком еще острее стоит. Песок выдавливает под силовой модуль. Оригинальный скидплейт меньше пропускает, а может и вообще не пропускает.
Стыки можно и простой LMX. Стыки корпуса дифференциала обмазываю всегда при сборке, песок/пыль не летит никогда.
Silicot более вязкий и с деки оттереть проще, но думаю LMX будет не хуже.
С недавних пор (по совету Deshkina) тоже промазываю эти части LMX, стало значительно лучше. В самом корпусе слиппер низ тоже немного, тогда вся пыль там собирается.
Получил я свой сентон мега. Что могу сказать - я очень доволен, даже на коллекторе и стоковом NiMh аккуме меня вполне устраивает, как он едет. По крайней мере пока) А уж размер и эмоции по сравнению с смаксом просто небо и земля. Хорошо быть неискушенным в этом деле)) Липо аккум уже заказал. Хочу спросить, какое напряжение и максимальный ток на выходе третьего канала в приёмнике? Свет хочу сделать, руки прям чешутся) Клавиша на аппаратуре с буквами А и В за третий канал же отвечает?
Поздравляю )
SPEKTRUM SLT3 хорошая аппаратура для rtr моделей, продолжение Tacktic ttx300, 3s и 6s линейки аррмы с такими же идут сейчас.
Раньше в Меги попроще ставили.
Светодиодный свет приемник потянет ампер мало надо. Напряжение поддерживает Voltage Range: 3.5–9.6V Мануал на аппаратуру
Сколько вольт выдает регулятор меги (ARRMA MEGA WATERPROOF) на приемник не знаю, смотрите в мануале.
Там же смотреть и сколько ампер может отдать bec
Если такой Arrma Mega 4x4 Brushed 2S ESC , то
BEC Voltage: 5V
BEC Current: 2A
С 3канала выходят,плюс, минус и управление.Поэтому для управления светом,надо приобрести "блок управления светом"например такой
aliexpress.ru/item/4000834289789.html?spm=a2g39.or…
Даже добавлю что этот “выключатель” с Али с поста выше имеет на борту две линии с транзисторами 2TY, не более 500мА на каждый канал.
Я заказывал 2шт у разных продавцов, тестировал на аппе Dumborc, и на обычных каналах работать они не хотели, только на каналах с “крутилкой” вместо кнопки. А вот на стоковой аппе SLT3 не тестировал.
У меня RadioLink RC3C все работает от кнопки,вкл-выкл и переключение режимов.
Тема про сентон мега закрыта, поэтому буду писать здесь. Поставил наконец свет (на самом деле уже давно). У меня были вот такие фонарики, ставил сыну на детский трактор-каталку. Яркие, легкие, герметичные, но рассчитаны на 12в. Запитал их с третьего канала приемника через повышающий преобразователь напрямую, без блока управления света, обсуждаемых выше. Свет при включении модели горит всегда. Ток потребления на выходе из приемника 330 миллиампер (0,3А). Через блок света тоже пробовал, но во-первых сам этот блок сильно греется, хотя каждый канал его якобы рассчитан на 0,5А, а во-вторых родная аппа SLT3 некорректно работает с этим модулем. Переключение режимов происходит при быстром нажатии на клавишу третьего канала в обе стороны, да и то через раз. Повышающий преобразователь прекрасно уместился в боксе рядом с приемником, задние фонари держутся в куске пластика из брызговика спарко, встроенного в задний бампер, передние вставлены в корку, там для них прямо как специально желтые туманки нарисованы были)) Спереди оранжевые, потому что белые уже пристроены в другое место))
aliexpress.ru/item/32867104828.html?spm=a2g39.orde…
aliexpress.ru/item/4001066566291.html?sku_id=10000…
Парни, привет. Какое масло залито в передние аморты у гранита? И где можно купить на до заправку?
500cst
На Али продает человек из РФ. Доставка из РФ бесплатно.
DM-RC Store
Ребята всем привет! Я тут новичек, заказал себе Бигрок 3S BLX. Подскажите пожалуйста по начальному укомплектованию) Тему почитал, заказывать буду серву, кулаки все(?), рычаги рпм, С-Хаб, отвертки XRSRACING , бампера Подскажите, есть несколько вопросов:
Заднего бампера нет в наличие на Тбоне, этот на Бигрок норм встанет? tboneracing.net/…/tbr-wheelie-bar-arrma-vorteks-4x… Не нашел колесики к нему отдельно на сайте, нужны они Бигроку прозапас?
Подшипники сразу брать необязательно? Или лучше взять?
Почему рекомендуете аккумы брать на 5000mAh, а не 6000? Инструкцию видел, но может еще какие-то моменты есть? Кто-то на 6000 брал?
разъемы EC5 купить надо папа или мама, чтобы на аккумах перепаять вместо хт60?
дешевая зарядка IMAX B6 V3 или IMAX B6V2 норм мне на первое время? Мощностью хуже дорогих или какие-то нюансы есть? Какую версию лучше взять v1,2,3?
Что еще забыл? Какие инструменты купить, чтобы проТОшить тачку с коробки? Какие масла, смазки купить?
- Сначала бампер нужно сломать, не? Я вот не сломал за год вообще ничего. Прыгал много, гонял много, кувыркался мало (но для кувырков нужен гранит). И ребенку без присмотра оставлял, который всегда “тапку в пол” жмёт. И всё целое. Запас кулаков, рычагов стоковых, всё ещё лежат запакованные.
- Подши на Али. Комплект брать с амайна нет смысла, т.к. они не все вместе меняются, а первыми умирают в кулаках, поэтому просто купить по 10 штук самых заменяемых: в кулаках и внешние на дифференциале. Лучше покупать Fushi, дождись акцию и закажи. Стоковых точно хватит на 30 акб или больше. Стоковые подши очень хорошие, можно просто промыть и перезабить смазку. Даже изношенные они намного меньше люфтят, чем дешевые китайские по 400 рублей за 10 шт.
- Возьми какой нравится емкости, чем больше - тем лучше, в хардкейсе - чтобы не повреждался легко. В харкейсе размер длины и ширины - стандартный, как раз под бигрок подходит и встает идеально.
- На акб всегда разъемы “мама”, на потребителях разъемы “папа”. Это стандарт безопасности.
- Дешевая и хорошая зарядка это не убогий imax, а что то из ISDT Q6 nano или ToolkitRC M6. Цена та же самая 30 баксов, а функционал и мощность в разы выше. Даже 6S акб можно будет заряжать быстро с ними, т.е. можно вообще навсегда оставить.
- Расходы сервы настрой, или серва через несколько акб умрёт, стоковая вообще не терпит издевательства (само собой когда умрет, такую же не нужно искать). Ну и для нормальный сервы нужно докупить сервосейвер на 25 зубов, потому что стоковый на 23 зуба и подходит только для стоковой. А также через 15-20 акб проверь подшипник в моторе, он тоже быстро умирает и хрустит. Замену можно купить в автомагазинах, от NSK стоить будет 90 рублей и ходит намного дольше. Но лучше все менять по гарантии: по крайней мере на амайне высылали новую серву и мотор, а в других местах - хз.
Если уметь приземляться (плавно учиться, а не сразу “полный газ” и с самого высокого трамплина сигануть, еще не научившись приземляться правильно) - тогда минимум 50акб вообще никаких проблем не будет.
- Передний бампер выше писали лучше поменять, вот и заморочился, а задний думал взять, чтобы в случае чего доставку не платить, она там всего на 10$ дешевле самого бампера… в общем по заднему бамперу не решил еще
- По подшипникам скинь пожалуйста ссылку какие именно надо, так и сделаю подожду акцию.
- Для ISDT Q6 nano блок питания какой лучше взять? imax думал взять, потому что его доставят через неделю, а ISDT Q6 nano или ToolkitRC M6 надо ждать 1.5 месяца…тачка по идее со всем придет надеюсь через 1-2 недели, а зарядку потом еще ждать после этого месяц…
- Серву aliexpress.ru/item/32832712423.html?_ga=2.62452395… глянь пожалуйста, к ней что-то докупить нужно? Там еще опции для заказа разные, с качалкой и без, какую взять? либо вот дешевле без допов: aliexpress.ru/item/1005003500755719.html?spm=a2g2w…
Еще не могу понять вот что: советовали выше клеммы аккумов вместо хт60 перепаять на EC5 чтобы аккумы к тачке подходили и при этом не ждать переходник с Али 1.5 месяца. Эти зарядки, как я понял, по умолчанию заряжают через хт60. В чем подвох? )) Или нужно переходник докупить ? Объясните пожалуйста что лучше купить, чтобы не ошибиться…
- см.фото. Когда то выписывал и заказывал соответственно только нужные. В кулаки, дифы и слиппер: три одинаковых вида подшей, они чаще и будут дохнуть, по опыту других тачек. Т.е. 126/6701/6700.
А может я и не прав, может у меня опыта мало.
- Ну значит покупай что оптимальнее по ситуации тебе будет, что приедет вовремя. А если забить на время, то у Imax даже напряжение подходящее в более узком диапазоне, и даже на 24В не поставишь БП. Какой нибудь от ноута с авито только. А для ISDT можно любой, например, даже на 24В, они самые дешевые и более мощные бывают, isdt ж до 200Вт жрёт.
- Как покупать товары на Али: пишешь в поиске что нужно (в данном случае - servo), сортируешь по кол-ву заказов, получаешь результат в виде топовой сервы за 1000 рублей с 2500-ю заказами. Выбираешь модификацию ds3218pro-180.
- xt60 … ec5 … Больше всего зарядок с XT60, но EC5 бОльшие токи выдерживает. Вот и выбирай, как именно тебе лучше, поудобнее или понадежнее. Я езжу с XT60 и никаких проблем не испытываю. И на старой тачке с 60А регулем не испытывал никаких проблем с T-plug, который не более 30А держит. А у кого то проблемы даже с XT90. Я хз как у них так получается.
- По серве. При заказе вопрос по комплектации, кукую купить: есть просто одна серва / серва + пластиковые крепления и т.п. / серва + металл качалкой(не знаю как она называется), на которой написано 25Т. Мне нужна только серва или с этими допами?
- xt60 … ec5. Машинка с коробки на какой разъем рассчитана? Как я понял из темы, изначально рассчитана ec5 и как-то нужно к ним аккумы подключать, потому нужно или паять или переходник покупать. Вот я хочу заранее купить необходимые разъемы/переходники, чтобы потом не ждать снова доставку. Но т.к. тачки в живую не вижу, то и не могу разобраться. Или что-то не так?
- Заднего бампера нет в наличие на Тбоне, этот на Бигрок норм встанет? tboneracing.net/…/tbr-wheelie-bar-arrma-vorteks-4x… Не нашел колесики к нему отдельно на сайте, нужны они Бигроку прозапас?
Должен встать, ну может под корку ближе будет. Но это даже в плюс. На задних колесах бигрок не охотно едет даже на 3s (у меня так было). Если только слиппер зажимать сильнее. Если не прыгать на трамплинах то можно и сэкономить на заднем. Бигрок на родных колёсах в воздухе не любит трюки. Граниту хватает веса стоковых за счет более короткой базы.
- Подшипники сразу брать необязательно?
В версиях v1-v2 были с металл пыльниками, их сложно обслуживать. В V3 уже пластиковые. Если разбирать, мыть, смазывать то будут дольше служить. Умирают в ступицах (кулаках) раньше всего. Который дальний. Трава забивается и выдавливает пыльник.
- Почему рекомендуете аккумы брать на 5000mAh, а не 6000? Инструкцию видел, но может еще какие-то моменты есть? Кто-то на 6000 брал?
Не на 5000, а от 5000 Связано с токодачей. Можно ставить любой который войдет. 7200 3s ставил, ездил.
- разъемы EC5 купить надо папа или мама, чтобы на аккумах перепаять вместо хт60?
Если новый и на гарантии то лучше оставить на регуле родные ic5, а на LIPO перепаять на EC5. Они совместимы, но EC5 дешевле.
- дешевая зарядка IMAX B6 V3 или IMAX B6V2 норм мне на первое время? Мощностью хуже дорогих или какие-то нюансы есть? Какую версию лучше взять v1,2,3?
Лучше не надо. Вообще отдельная тема по зарядкам есть, там много нюансов. У меня были ISDT Q6, сейчас ToolkitRC M6D обе нормальные.
- Что еще забыл? Какие инструменты купить, чтобы проТОшить тачку с коробки? Какие масла, смазки купить?
Масла по мануалу. В дифах масла обычно мало. Можно долить сразу, можно до ТО откатать. В подшипники и на ГП у хоббиийщиков castrol lmx или mobil mobilgrease xhp 222. liquimoly Marine Grease бывает советуют еще. Это морская.
Для диф 500cst доливать или ПМС?
По итогу к чему пришли по поводу протечки аммортизаторов? Какой самый оптимальный способ решения проблемы? Постоянная доливка? Как часто? -
По зарядке. Решил не экономить, заказал ToolkitRC M6D.
По БП к зарядке есть смысл заморачиваться или самую дешевую на али на 500 Вт взять?
- Для диф 500cst доливать или ПМС?
Я лил 500cst
- акой самый оптимальный способ решения проблемы? Постоянная доливка? Как часто?
Я поменял амортизаторы. Не текут )
- ToolkitRC M6D.
По отзывам. 500Вт достаточно. Лучше на 24В. Такая (на 400Вт) для светодиодных лент больше года работает.
- По итогу к чему пришли по поводу протечки аммортизаторов? Какой самый оптимальный способ решения проблемы? Постоянная доливка? Как часто?
Ни разу не доливал в аморты стоковые. При обслуживании уровень масла был в норме, потеков нет. Версия v3. БП просто честной мощности купить. Опять же по кол-ву заказов выбирать и отзывы с фото читать.
Интересно, кто то в итоге доказал что модельное масло сильно отличается от ПМС? Лучше ли, а может даже хуже, или просто одно и то же. Всю жизнь ПМС пользуюсь, т.к. дешевле в разы.
От тайфуна (6S) ? Эти ARA330623 и ARA330624? По ощущениям есть разница? Кроме того что не текут)) Ценник конечно не гуманный только))) еще видел Pro-Line, чуть дешевле ,но тоже дорого…
А по колесам по асфальту думаю есть ли смысл брать чтоб родные не портить? DuraTrax Bandito MT 2.8 DTXC5251 вроде ты писал поставил? Как они по итогу? Разница по асфальту чувствуется по сравнению с родными?
ПМС какой вязкости используешь? Для дифов используешь? для чего еще?
Подскажите, как настроить расходы сервы?
“Пробивается” чуть с большей высоты. Но не как мяч. Сейчас их дешево сложно найти. От аррмы кратон 1/8 знаю ставили, но будет хуже отрабатывать кочки. Пружины мягче надо ставить. Но они дешевле.
Несколько паков проехал и продал. Редко на асфальте 1/10 катаем. По поводу долговечности не могу ничего сказать.
Родные по асфальту тоже хорошо едут ))
ПМС не использовал. Обычный силиконовые для RC Внутрь дифов и в амортизаторы.
А может бампер кажется таким потому-что верха нет? Просто ваш то пока без крыши, а на фотках 1к1 очень даже круто выглядит!
Да, и площадка не так будет бросаться в глаза если там будут стоят всякие канистры да запаска
Возможно и так,я уже думал над таким вариантом,чтобы на ту площадку
чтонибудь поставить
хозяин-барин, мне лично из “трубной навески нравится” больше
Имитация ступичных шпилек
Возможно эта идея уже приходила кому то
в голову и я буду не первым,но тем немнее.
Тамиевский диск с бэдлоками,от шасси CR 01.
В срединке есть заводская отливка на 6 гаек.
Так как у Н1 ступичных шпилек и соответственно гаек
8 штук на каждом колесе,я решил этот момент исправить.
Сначало срезал модельным ножом все отливки внутри диска
Наждачной бумагой обработал повержность,от остатков
отливки и мелких бороздочек от ножа.
Затем заглянул в свою волшебную коробочку,где проживают
гайки и винтики М2, и выбрал восемь одинаковых гаек М2
с отверстиями точно по срединке,просто иногда встречается
мелкий брак и отверстия смешены.
(фотка чтобы постебаться,вот такой я гад) шутка 😃
На подготовленной поверхности отметил и просверлил
первое отверстие под винтик М2.
Начинал со сверла диаметром 1,5 мм,затем 1,6
1,7 закончил 1,8.
Так чтобы особо не травмировать пластик
затем нарезал резьбу метчиком М2.
Отметив места где сверлить следующие отверстия,
примерял гаечку,и колесную гайку.
Чтобы они не находились слишком близко друг к другу
Сверлить нужно очень аккуратно,чтобы с обратной стороны диска
не задеть место под хекс тоесть шестигранник.
Просверлив остальные семь отверстий
Так же в них нарезал резьбу М2
под винтики
В эти отверстия вкрутил восемь винтиков М2.
Закрутил на все винтики гайки М2,
и прикрутил колесную гайку, чтобы убедиться
что всё получилось ровно.
Полностью собрал всё колесо
Осталось повторить все процедуры с тремя
оставшимися дисами, определиться каким цветом
покрасить диски, затем выкрутить винтики и вместе
с гайками покрасить в черный цвет.
После окраски винтики посадить на клей.а гайки
на резьбовой герметик, чтобы в процессе езды
не терялись.
алекс ты на праздники не куда не уезжаеш я первого января в киев еду может покажеш в живую свой агрегат уж очень хочеться пасмотреть пащупать
К сожалению я сваливаю из Киева 30 декабря, примерно на 2 недели
Всем привет,праздники закончились, продолжим.
Поворотники
это поворотники на оригинале Н1
поворотник левый
поворотник правый
За отражателями для моих поворотников пришлось поехать на рынок
к продавцам великов.У великов на спицах висят
оранжевые отражатели,вот их то мне и нужно было купить
у продавцов. Продавец оказался сговорчивый и не продал
а обменят светоотражатель на стаканчик кофе.
Я сам удивился от такого бартэра.😃
Из светоотражателя вырезал два квадратных кусочка
размером 1,2 на 1,2 мм
Из тогоже светоотражателя вырезал полоски шириной 6 мм
и сточил наждачной бумагой внутреннюю часть.
Получились оранжевые полоски толщиной 1,2 мм.
Их я приклеил дихлоретаном на торци квадратов.
Обточил излишки
Затем приклеил рамку из серого пластика толщиной 1,7 мм
из тогоже серого пластика вырезал пластинку и приклеил на нее пластик
толщиной 1 мм размером 1,2 на 1,2 мм,и покрасил ее серебрянкой для
отражения света от светодиодов.
по центру прорезал отверстие под светодиоды
склеил две части
для наглядного примера чтобы было видно разницу
на одном отражателе закруглил углы
Из боковой части отражателя вырезал кусочек,просверлил в нем отверстие
и надфилем доработал отверстие под гайку М2.
Гайку вклеил на цанопан.
Вокруг вклеиной гайки обпилил лишний пластик
и приклеил к боковой части отражателя.
Теперь мой поворотник обзавелся ножкой.
Продолжение следует…😁
Поворотники (продолжение)
Опора-ножка поворотника из аллюм.уголока
от двутаврового уровня
(Сорри за качество фоток,они делались на мобильный)
С одной стороны профиля пропилено квадратное отверстие,
чтобы можно было вставить светодиоды.
С другой стороны профиля просверлено отверстие
диаметром 2 мм и сделан пропил,и при помощи тисков
чуть согнут край
С тыльной стороны наклеино пластик толщиной 2 мм
и второй слой толщиной 1 мм
на половину готовый поворотник
(фотки в горизонтальном положении)
А это в вертикальном положении
образцово показательная тема!
Быстрая примерка поворотников на капот
Правда с капота содрал желтую краску,
которая плохо легла.
левый поворотник
photofile.ru/photo/hummerh1gt/…/141720674.jpg
photofile.ru/photo/hummerh1gt/…/141720687.jpg
правый поворотник
photofile.ru/photo/hummerh1gt/…/141720705.jpg
photofile.ru/photo/hummerh1gt/…/141720721.jpg
Может, и оффтоп, но все же:
www.hobbymedia.it/24579/deagostini-kyosho-hummer
Я уже давно на youtube смотрел промо ролики
на этот агрегат.Кузов детализирован отлично,
сделали даже типа планетарный диф на колёсах,
колёсные диски и протектор на покрышках
как на 1/1,ДВС моторчик 3,5 кубика.
Единственное что не понравилось
как в этих роликах кузов болтался,когда шасси
скачит по камушкам и мелким колдобинам,
такое впечетление что кузов крепится к шасси
на двухстороннем скотче изнутри. 😃
А в целом прикольно
Две половинки корпуса поворотника склеины,
с нижней части вкручен винт и гайка М2
и посажены на резьбовой герметик.
photofile.ru/photo/hummerh1gt/…/141780661.jpg
photofile.ru/photo/hummerh1gt/…/141780637.jpg
К ножкам плоских желтых светодиодов,припаяны контакты
и одета термоизоляция
Светодиоды склеины в трио суперклеем.Решил вставить в каждый
поворотник по три светодиода,
- отвечает за сигнал поворота,
- отвечает за габарит,
- отвечает за аварийку (заложен на будущее
вот только нужно ещё с этой аварийкой вияснить,
что делать пока не знаю как и какую схемку
для этих целей нужно,надеюсь что кто нибудь
всё таки подскажет как правильно сделать.)
Вся “святая троица” вклеена в средину поворотника
в отверстие заранее подготовленое
не большим колличеством эпоксидки
photofile.ru/photo/hummerh1gt/…/141780731.jpg
Примерочка поворотников в собраном состоянии
на штатные места
Левый поворотник
photofile.ru/photo/hummerh1gt/…/141780756.jpg
photofile.ru/photo/hummerh1gt/…/141780778.jpg
photofile.ru/photo/hummerh1gt/…/141780799.jpg
Правый поворотник
photofile.ru/photo/hummerh1gt/…/141780820.jpg
photofile.ru/photo/hummerh1gt/…/141780840.jpg
photofile.ru/photo/hummerh1gt/…/141780857.jpg
Общий вид поворотников на капоте,вот только не
успел полностью покрасить капот.
photofile.ru/photo/hummerh1gt/…/141780885.jpg
Вид капота изнутри
photofile.ru/photo/hummerh1gt/…/141780906.jpg
Корпуса поворотников покрашены черной матовой краской,
готовы к полной установке и подключению
photofile.ru/photo/hummerh1gt/…/141780918.jpg
как всегда в восторге, но имхо лишнее по диоду на поворот/аварийку, это получится что когда будет мигать аварийка, одновременно с ней можно будет поворот включить? а рассинхрон не получится? хотя смотря какая схема будет использоваться конечно
а по весу он тяяжелый получился? на проходимость как это влияет?
чем больше вес тем лучше проходимость? или как? я немноэко не понимаю =)
у меня просто аксиал не очень тяжелый, и проходимость мне его не нравится((
всё относительно, иногда вес помогает, а иногда наоборот очень сильно мешает…
а по весу он тяяжелый получился? на проходимость как это влияет? чем больше вес тем лучше проходимость? или как? я немноэко не понимаю =) у меня просто аксиал не очень тяжелый, и проходимость мне его не нравится((
По поводу веса - на последнем взвешивании вышло почти 6 кг,
в грязи может это и поможет, но на песке врядли.Ну и при
преодолении бродов вес может помочь, модель не будет
всплывать. Но всё покажет практика
у меня еще вопросик, Алекс вот вы показывали задний бампер, а как и чем паять (паяльником) из труб (каких труб (латунь или …) ). благодарю за ответ)
да я нашел что из алюминия, но мне говорили что типо алюминий вообще никак не паяется, это гон))?
в тему про бухань тебе нужно
и скажи автору ее про это гон=)
Кто из чего может из того и делает,кто из латуни а кто из аллюма.
На сколько я знаю аллюм паяется специальным жутко вонючим припоем.
С латунью вроде бы по проще возиться с пайкой.
Но честно говоря я ничего из этого не паял,так что утверждать не буду.
В моем проэкте практически всё на винтовом-резьбовом соединении.
Загляни в тему Снаряга и модификации при подготовке к трофи
там если я не ошибаюсь кто-то выставлял фотки паяного из
латуни багажника и обратись к нему в лычку.
В лоб за это никто не ударит 😃
А помочь смогут
На досуге я разобрал серву,которую переделал
в лебёдку.Все шестерёнки смазал,
и загерметил крышки
И вот сколько деталей получилось
Крепления кенгурина
Из аллюма толщиной 5 мм вырезал прямоугольные
заготовки размерами 15 на 6 мм
На торце круглым напильником пропилил
полукруглые пазы,просверлены отверстия
и нарезана резьба М2
Края закруглены
В кенгурине просверлены отверстия
Также из аллюма толщиной 5 мм
выпилина вторая часть крепления кенгурина
Правда ещё не до конца выпилено и держится
на капельке клея
Продолжение следует …
Алекс, не хотите к нам в мск на выставку в марте приехать? имхо от вашего хаммера народ будет не оттащить
Вот полностью соглашусь, на 200% это бы привлекло новых людей в моделизм. Сам, просмотрев именно эту тему, решил что-то сделать сам!
согласен с последними двумя постами, но разница между людьми которые увидят сие прекрасное чудо на выставке и нами в том, что они не знают всего самого интересного и не видели фото отчёта всего проекта, а это куда лучше 😁
но с другой стороны, повезёт тем, кто его увидит живьём в полной боевой готовности, конечно же если Алекс поедет на выставку 😁
любому заинтересованному можно подсказать адресок, где мы “тусим” и где все это можно посмотреть, помню на прошлой выставке людям говорили куда зайти, правда не много их было 😦
