Проект - Hummer H1 soft top 1/8
от е -макса и рег и моторы кто-то недавно в барахолке торговал.
но они и в размерах больше и крепление вроде бы как другое…(всмысле расстояние между отверстиями крепёжными…)
550-Й
Diameter of can: 37mm
Length of motor leads: 75mm
Length to end of armature: 78mm
Shaft diameter: .125"
power 14 V
540-Й
Diameter: 1.4" (36mm)
Length: 2.2" (55mm)
0.12" (3mm) (shaft)
power 7.2-8.5 V
я хотел бы расмотреть моторы и регуляторы что используют
на двухмоторных краулерах в масштабе 1/8.
Но без понятия что там за системы,
если кто в курсе подскажите,
заранее буду благодарен.
Всем привет,я продолжаю свою долгую повесть 😃
Доделал передние габаритные огни,
теперь на передок полный набор габаритов.
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/144957772.jpg
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/144957777.jpg
Покрасил двери в окончательный вариант
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/144957778.jpg
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/144957782.jpg
Приклеил стёкла к дверям из пластиковой
плёнки и затонировал их.
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/144957785.jpg
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/144957789.jpg
На двери приклеил ручки
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/144957793.jpg
Приклеил половинки дверных петель
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/144957796.jpg
Прикрутил зеркала,на зеркалах осталось подкрасить винтики.
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/144957800.jpg
Продолжение следует … 😃
сори за флуд 😃 стекла опускаться маленькими крутелочками не будут изнутри? 😃)
Неа.смысла в этом нет,так как двери не будут открываться
а вот это жаль:(
а вот это жаль
+1 с вашими руками стоило бы сделать открывающиеся двери однозначно, что мешает?
Вот если соберусь делать 1/5 тогда и буду делать функциональные двери 😃
А пока цель сделать модель для трофи,чтобы спокойно можно было и в грязь
и в воду. Изначально в планах не было постройки шоу кара.
За открывающимися дверями потом и изготовление салона потянется,
и много других мелочей по внутрянке.
Алекс, сжальтесь над нами. Эта интрига уже почти полтора года тянется 😁
Вы только представьте себе, сколько людей ждёт окончания постройки проекта. Думаю по концовью, вам придётся сначала опубликовать дату выезда на улицу сюда, на форум, т.к. думаю киевляне подтянуться поглядеть на неё наконец то в живую 😁
сумасшедший проект, просто респект !
Само собой все кто заглядывает в мою тему узнают первыми
ай промис
а все киевляни моделисты которых я знаю в основном шоссейники 1/10,
и те кого интерисует офф-роад пересчитаю по пальцам.
вообще очень интересно наблюдать за постройкой!!!
мне например по большому счёту уже неважно как и когда он поедет, мне интересней как и что делается и какие материалы используются при этом…!
Материаллы 😃
Всё что попадает под руку, некоторые вещи так сказать из архива.
К примеру кусок пластика из которого я сделал боковинки кузова,
лежал у меня на полке не менее полу года, мне его принес братан
с работы.
Ну и всякое такое.
Подкапотное пространство
Для того чтобы в дальнейшем можно было обслуживать мое творение,
делать любой монтаж/демонтаж капота и кузова,
и при этом они не были бы связани между собой беззразрывным
жгутом проводов.
Я решил подвести все провода от капота на кузов к одному месту
и через разъем подключать их к бортовой системе питания
и электронике.
На кузове пропилил прямоугольное отверстие
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/145065411.jpg
Разъем с контактами на 17 пар взял от
старого CD-Roma, и припаял провода,на места
спайки одета термоизоляция.
Всю проводку под капотом и внутри кузова я
планирую вставить в гофрированый пластиковый
чехол,его используют на больших авто
для электро-проводки.
Так вся проводка не будет беспорядочно болтаться
и эстетически получится красивенько.
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/145065419.jpg
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/145065426.jpg
Из пластика склеил подиум для разъема
с контактами, а по бокам подиума прикрутил
уголки из аллюма.
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/145065432.jpg
Разъем прикручивается к подиуму на 4 винтика М2,
а подиум к кузову на 2 винта М2.
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/145065437.jpg
Из того же пластика склеил коробочку.
С внутренней стороны сделал отверстие чтобы
подвести проводку.
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/145065444.jpg
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/145065448.jpg
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/145065452.jpg
И всё сверху накрывается пластиковой крышкой,
которая крепится к корпусу на винтики М2
и маленькие обрезки от аллюм. уголка.
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/145065457.jpg
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/145065458.jpg
Общая картинка
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/145065459.jpg
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/145065463.jpg
Продолжение следует … 😃 😃 😃
Чтобы под капотом было меньше грязи и прочего
крупного мусора я решил сделать
съемные передние подкрылки.
Съемные на случай монтажа или демонтжа кузова.
Из аллюма толщиной 1 мм вырезал
четыри пластинки длиной 14 см
шириной 1 см, по две штуки на каждую
сторону.Согнул их под углом,
и прикрутил с каждой стороны вдоль рамы
к кузову винтами М2.
С правой стороны
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/145065464.jpg
И с левой стороны
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/145065467.jpg
Вид сверху
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/145065469.jpg
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/145065471.jpg
Еще четыри полоски шириной 15 мм,
также согнул их под углом и винтиками М2
прикрутил их к раме.
В местах где они скрестились, скрутил полоски
винтами М2.
Получился каркас подкрылка.
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/206496916.jpg
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/206496920.jpg
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/206496925.jpg
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/206496937.jpg
К каркасу на винты с гайками М2 прикрутил
панели из пластика толщиной 2 мм
вид сверху
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/206497044.jpg
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/206496943.jpg
вид снизу
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/206496949.jpg
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/206496952.jpg
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/206496955.jpg
К внутренней панели подкрылка, которая идет
вдоль рамы приклеил треугольный кусочек резины
толщиной 1 мм от велосипедной шины.
Закрепил её планочками из аллюма толщиной 1мм
Всё для того чтобы закрыть отверстие которое огибает
стойки для капота.Резинки приклеины на клей “Момент”.
Когда подкрылок становится на свое место, резинка
растягивается о обволакивает собой нижнюю выпирающую часть
стойки капота и будет меньше попадать грязи,песка,камней.
получилась хоть маленькая но защита сервы и проводов от
светодиодов с капота.
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/206496957.jpg
Передние подкрылки (продолжение)
Отверстия от шляпок винтов М2 замазал шпатлёвкой.
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/206507041.jpg
Лишнюю шпатлевку снял наждачной
бумагой и покрасил подкрылки
черной матовой краской.
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/206507044.jpg
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/206507087.jpg
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/206507049.jpg
Стройка продолжается … 😃 😃 😃
старое видео с лебёдкой из сервы
Сегодня совсем не много фоток 😃
Покрасил передние шаклы
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/206692465.jpg
Рашьше я делал крюк для лебёдки из аллюма но всё таки
я решил сделать ему замену, и сделал новый крюк
размером побольше,чем прежний из аллюма.
новый крюк на фото слева
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/206692469.jpg
Крюк выпиливал из железа толщиной 6 мм.
Из железа он будет покрепче.
Пока только отполировал его,если в последствии
будет ржаветь тогда придется покрасить его
в желтый или красный цвет.
photo.qip.ru/photo/hummerh1gt/…/206692470.jpg
Алекс, а как на счёт шасси ? нет боязни, что из-за веса алюма, который явно больше, чем лексановая корка, будут ломаться рычаги или ещё что то из ходовой части ??!!
Не исключено что пластиковые рычаги сломаются, но особо не переживаю на этот счет.
Я всё равно их буду менять
Продаются аллюминиевые наборы рычагов к шасси - донору,так же Ц-хабы и поворотные кулаки.
Алекс думаю особо бояться не стоит если у вас на шасси рычаги из пластика такого же как и у меня то тогда всё будет хорошо, он вполне выдержит нагрузки проверено временем, сам являюсь обладателем такого же шасси только одномоторного =) да и на морозе пластик не становиться хрупким.
да о чем вы друзья рычаги, пластик еще что то… Алекс делает в первую очередь эталон копию кузова, а не транспорт для жестких покатушек, не грозят ему падения с гор, врезания в стены и тп чеж он садомазо чтоли))) тему читайте или следите за ней хотя бы у меня в подписке тема все сообщения новые смотрю и все … с первого дня регистрации на форуме отслеживаю как повторюсь ЭТАЛОННУЮ !!!
нужно реально быть садомазо чтобы внедрить такой детальный кузов в стенку)
Алекс озвучте вес в сборе хамерюги …
Для жестких покатух с прыжками и переворотами у меня есть маленький
тамиевский хаммер
Планирую помесить иногда грязь восьмёркой Н1.
И не исключено что рычаги не выдержат нагрузки.
На нынешнем этапе стройки вес модели 6 кг с хвостиком - это если меня не обманули весы 😃
и не учитывая топора,лопаты и прочего навесного инвертаря.
Меня рычаги подвески особо не волнуют с ними не проблема,
больше занимает вопрос с аммортами и пружинами,но больше пружины.
Те что я примерял мягкие и модель проседает,пока вся ходовая стоит на стоковых аммортах.
Но думаю что и этот вопрос решаем.
сегодня взвешивал свой хаммер на электронный весах,
вес получился 5 кг 480 гр.
Вес без батарей,электропроводки,копийного снаряжения и прочих мелочей.
скорее всего наберётся еще грамм 500-600 веса, а может чуть больше
Донор однозначно не выдержит.
А почему же он не выдержит то ? Выдержит, сейчас попробовал на шасси положить груз в 6 кг машина проседает но это минус стандартных амортизаторов надо более жесткие и всё рычаги даже и не прогнулись так что думаю всё будет отлично =)
