Проект "Еще один Ленд Ровер"
Bogger
QwErT1999:
Странно. Только вчера смотрел на иБэе Traxxas Summit Transmission. Buy it Now за 38.49$
Я тоже по началу обрадовался. ПОтом уже заметил что такие дешевые и “Buy it now” доставляются только в пределах штатов.
Все что за границей США - идет выше 40$ 😉
Хотя думаю можно дожидаться, торговаться. Я 7 дней потягался на аукционах, больше не стал, мне собирать дрынцдровер надо, а не с хачиками торговаться:)
QwErT1999
Bogger:
Ы! Ну всё-равно не могу я понять Вашу тягу к Дефендерам! Разве нет других жЫпов?
Я вот например Ford F450 собираюсь начать делать, люблю его широкие арочки))
Anton_e30
VOSTOK:
[/URL]
TLC-7ых,2010 г.выпуска забыл?Они еще выпускаются,чем тебе не жып,и движка там
4.2 литра дизель.media.club4x4.ru/542-land-cruiser-76.html
P.S Сорри за оффтоп.
Сразу даже без профиля видно откуда человек! Я пишу про европу, что там они предпочитают покупать своё, и Япония для них это доставка как и из Америки. А вариантов джипов еще много, wrangler тоже сгодится если уж на то пошло. Прошу внимательнее читать.
QwErT1999:
Как известно на вкус и цвет у всех фломастеры разные.
А у еревы и саммита корбки ведь одинаковые? А случаем они не одинаковы ли и с нитро ревой? (ну кроме обгонок внутри)
Nayakayee
Евгений,
я тоже себе коробку от саммита заказал, только буду ее на Tamiya TXT ставить.
Вот и обменяемся опытом. Попутно вопрос: у коробки выходящий вал - 6мм, если я все правильно понял, ты как планируешь карданы по размеру подгонять?
Боюсь, что все-таки великовата она (коробка) для Дефа.
Bogger
QwErT1999:
Я не фанат пятиметровых сараев:)
Очень по душе 90й, 70й крузак и 60й сафарь трехдверный. Среди этих трех красавцев однозначно обожаю 90го и 72го. Но сделать крузака с нуля, практически без опыта - врятли потянул бы… Хотя деф получился довольно аккуратным, с точностью до миллиметра… Сам удивился:)
Anton_e30:
у ревы и саммита разные коробки.
Nayakayee:
Евгений,
Разве 6мм?
Глаза бояться - руки делают 😃
Поглядел каталог, и правда, 6 мм.
Вопрос к знатокам, что делать? не хочу менять джанфаковские стальные шрусы на чтото другое.
E-speed
сверлом до 6мм. рассверлить чашку кардана или вал зажать в дрели и сточить шкуркой/напильником…
carrtman
лучше, думаю, стачивать с вала чем протачивать кардан, или если есть доступ к станкам выточить переходник
Bogger
Аналогичные варианты, другого ничего не придумал.
Кардан однозначно не буду сверлить.
За идею с дрелью и валом спасибо, дрель ускорит процесс!
a_selivankin
лучше отдать токарю. сам можешь запороть вал из за лыски на нем.
7 days later
Bogger
Сегодня увидел в ящике пару извещений… Походу пришла коробочка, завтра пойду с ужасом понимать какая она здоровая и классная 😃
Anton_e30
Bogger:
Жду твоих результатов.
Вообщем по лебедке - моторы коллекторники - одинаковые по размерам. У рц в разы тише работает. В корпусе рц есть еще место сзади мотора, видимо расчет под бк. Мотор бк нужен 12 мм диаметр и до 23-25 мм длиной. С пиньоном не знаю чего делать пока что. hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr… мотор по размерам типа такого
В 3р впихнуть бк сложнее будет, там места нету
A вот регуль hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
cyberlion
ну шо там? как прогресс? к сентябрю будет готово? а то Уральские трофисты все тебя ждут 😃
Bogger
cyberlion:
Все в процессе, понемного делаю каждый вечер, позже выложу процесс в картинках, дабы каждый день не добавлять новые фото:)
к сентябрю врятли будет готово:))))
Bogger
cyberlion:
ну шо там?
Тормознул процесс сборки для парочки позер-фотографий:
Каркас почти завершен, первый мой опыт пайки, изгибания электродов:) Остались только две дуги над лобовиком, хочу сделать маленькими, не сильно торчащими, защищающими и крепящими люстру
Арки, колесо закрыто полностью.
Куча запчастей в багажнике ждет своего часа 😃
И снова в работу…
losist
Жень а почему покраска какая то странная, я имею ввиду качество как бы матовая что ль, ? это так задумывалось или просто не очень хорошо получилось покрасить.
BrainDMKP
losist:
либо без грунта, либо немного перебрал с растворителем (разъело поверхносный слой) лаком вскрыть и все лучше чем на реальной машине получится
RCgarage713
losist:
Жень а почему покраска какая то странная, я имею ввиду качество как бы матовая что ль?
Молотковая! Как Хамерайт! 😁
carrtman
не, молотковая совсем по другому выглядит, это, я так думаю краска монтана или типо того для графитчиков, у нее очень крупное зерно поэтому такое покрытие получается, можно совсем мелкой шкуркой шлифануть и лаком покрыть, думаю неплохо получиться
QwErT1999
Да, действительно Montana, если точнее, то MTN Hardcore ДЕТЕКТЕД.
Bogger
Краску специально брал такую, матовая, крупнозернистая, для граффити. Вид - как будто дядя Вася в гараже красил, в перерывах между прикручиваниями 38х колес и прокачки тормозов 😁
Сверху покрыл синтетическим лаком.
На фотке с крылом просто макро-зум, поэтому краска выглядит как наждачка)
Еще заметил дефект фото с задним бортом, его куда то увело, на самом деле все в порядке!
QwErT1999
А если не секрет, как красочка называется? Я угадал?
QwErT1999
Йопт, я не угадал. Montana Black, к сожалению.
Bogger
Начинаю “саммитовать”:
Пока только прикинул, уже вижу что надо удалять родной радио-бокс, иначе двиг не влезет. На радио боксе же у меня закреплена лебедка, ее тоже надо кудато смещать. Аналогично маловато места для регулятора. В связи с полноценной задней частью кузова (низкий пол) встает вопрос с размещением сервомашинки переключения передач… Впрочем, с этим думаю разберусь, лишь бы удалось кузов максимально низко к раме прижать:)
Сейчас изготавливаю крепления для коробки
