Truck Trial, URAL 4320-31
Отличный аппарат!
А из какого материала были сделаны задние рессоры?
Из того же, что и задние + пластик для вида =)
Поработал над кабиной
Сделал аккумуляторные ящики с обеих сторон, так как авто вроде для экспедиций, большая емкость аккумуляторов не помешает:P
По той же причине будет два топливных бака.
Не стал городить открывание капота как на 1к1, сложно слишком, просто повесил на петли из ОБИ
Ну и технологические отверстия под капотом для монтажа оптики.
Бокс для рабочих аккумуляторов, долго искал подходящее и “невидимое” решение =)
На неделе забрал стальные шестерни для раздатки, 25 и 30 зубов соотвественно.
Вырезаны вместе с валами из единого куска металла.
На Урале
Пластик в качестве корпуса раздатки? А не порвет его к чертям?
А на всех остальных модельных раздатках какие корпуса? И не рвутся ведь:)
Одно дело литой корпус, а другое склеенный.
Сань все очень кульно, немного бы повыше раздатку поднять надо бы, а то мне кажется цепляться будет.
Здесь нагрузки ведь не на сам корпус приходятся, а на подшипники, они в свою очередь опираются на корпус, а в тех местах он толщиной 6 мм. Его в тисках то сломать можно только молотком, не говоря уже о продольных нагрузках крутящихся валов =)
Спасибо, Илья =)
Повыше не получится к сожалению.
Во-первых придется пилить кабину под выход кардана с коробки.
Во-вторых при ходе среднего моста вниз, кардан итак работает на пределе, если выше поднять, то придется ограничивать ход подвески, что тоже бы не хотелось =)
А так раздатка расположена довольно высоко - 80 мм над землей, на этой же высоте будут топливные баки, + еще стальную защиту поставлю =)
можно швы выжигатилем пройти для лучшего соединения у меня весь ИЖ 2715 на них
Ну вот поэтому ИЖ больше и не выпускает свои авто))))))) Все уже давно на циакрин перешли держит на много крепче чем платмасска спаянная, да и после все этого выводить замучаешься.
Или дихлорметаном (ДХМ, он же хлористый метилен) пролить швы. Получится монолит. Считай, что выштамповка
Как раз дихлорэтаном весь проект и склеен =)
Сделал топливные баки, немножко загрунтовал, ну и их крепления - они же защита
Начало расшивки кабины
Ну и самое интересное на сегодня - подвесной подшипник
Сделан из немного доработанной детальки от тамиевского лифтера, которая используется в стоковой рулевой.
Вобщем Урал поехал, на 55-м новаке, рустере и дохлом гидриде😁
Скорости за глаза, а вот с тягой проблема однако.
Надеюсь на 35-м холмесхобби и липо 3с он действительно поедет:)
Если нет, то видимо мой выбор - КобальтПуллер той же конторы, потому как кроме пина, понижать передатку уже нечем.
- Как планируется замена акков?
- Как будет держаться крыша кабины?
- Как будет крепиться кабина и кузов?
Да-да, вот интересно)) Может, сплагиатирую на бычке, если раньше сам не придумаю)) Сорри за офф.
- Предложил бы внутренние петли на заднюю стенку, а на переднюю пару магнитов неодимовых. Сделал так на капот уаза. думал не будет крепко… в итоге можно за капот поднимать передние колеса от земли. Магниты взял из сидирома, из механизма “глазка”. Они размером 4х4х1.5 мм. Ну и к ним уголки из жестянки на морде установленны.
На фото к сожалению не видно магнитов… но че там смотреть то 😃
- Предложу идею, которую я перенял у yurka6600, за что ему спасибо.
Выглядит так:
работают думаю понятно как. Прочность крепления на высоте. За кабину можно поднять шась, и она не отвисает даже без передних креплений.
- Еще окончательно не определился с расположением акков.
Если в кабине, то посредством снятия оной. Если под кузовом - то соответственно после его снятия. - Крыша уже приклеена к кабине =)
- Еще не думал над этим, но есть одна идея.
Вот так делал на JK
Вставляется шпилька сквозь раму, и закручивается гайкой с другой стороны.
Александр,
не подскажешь при ходе задних мостов в крайнее верхнее положение,
достают ли они до кузова или нет, если да то как решал эту проблему?
Просто у меня возникла эта проблема и я вот думаю либо поднять кузов
выше, либо сделать ограничители.
Спасибо.
Да и пусть цепляет =) Ничего плохого в этом нет. На 1к1 тоже шоркает будь здоров =)
Александр, не подскажешь при ходе задних мостов в крайнее верхнее положение, достают ли они до кузова или нет, если да то как решал эту проблему? Просто у меня возникла эта проблема и я вот думаю либо поднять кузов выше, либо сделать ограничители.
Многие мечтают о том, чтобы добиться такой артикуляции на 6х6, а ты её ограничить хочешь))
А если акки всё-таки в кабине будут? Прикинь, как их менять при таком креплении, да если в грязи?)) Мне так думается, что-то более быстросъёмное надо…
10.000 милиамперчасов? менять в грязи? =)
Это кататься, кататься и… укататься нафиг:)😁
у мну вот так:P
Ух как народ на Уралы то пробило я смотрю😁
Конкуренты блин😁
А тем временем небольшие обновления - выштамповки на кабине:)
Моё вдохновение:)
Не в обиду другим,но Саш у тебя по моему самый копийный. ИМХО
Сори за оффтоп: я свой сляпал за неделю, по этому копийности мало, т.к. хочется быстрее кататься.
Суперский проект)) постоянно отслеживаю обновления, как там строится урал))
