Truck Trial, URAL 4320-31
Когда уже будут первые полевые испытания?
проект супер! а как ты делал расшивку?
а ширину мостов подскажите
Вот доделаю кабину с рамой, вот тогда и будут =)
Раньше выезжать не планирую.
Спасибо =)
Сначала делал самодельным скрайбером из полотна ножовки. Но толи полотно было не то, толи я его сделал не правильно… вобщем купил тамиевский скрайбер и почти все сделано им.😃
W460 мне весь мозг выел с расшивкой - пробовал и нож, которым вырезал пластик, и выминать пластик отверткой (или другими царапалками по линейке), гравировать дремелем по линейке… все не то. получаются зазоры как на жигулях или волгах:)
отправлюсь за тамиевским скрайбером тоже) спасибо!
У Александра сегодня оказывается день рождения.
Пожелаем ему вдохновения на продолжение скрупулёзной работы.
С днем рождения дружище 😃
Ой, что-то я давно сюда не заходил =)
Парни, спасибо вам за поздравление, хоть и с опозданием, но приятно =)
Итак шасси почти готово.
Весь алюминий покрашен антигравием Novol + матовый лак, для устранения излишней шершавости =)
Мосты также покрашены этим способом.
Пластик покрашен черным металликом.
а как стекла, или их не будет? 😃
Как мосты по Вашим ощущениям? Крутятся легко? Проходимость на порталах лучше? Корпус дифа то ушел вверх, а вот сами порталы у колес уже ниже, чем если б просто прямые чулки были
Все будет =)
Крутятся легко, в деле пока не пробовал.
Но судя по америкосовским форумам - ломаются крайне редко, всетаки рассчитаны на рок-багги, прыжки и все что с этим связано =)
А тем временем покрасочный цех представляет:)
Сразу возник вопрос - какой матовый лак использовать? а то блестит как-то совсем неприлично, даже новые Уралы так не блестят😁
ЗЫ краска Vika 303, алкид., к сожалению у этого бренда нету матовых лаков в баллонах:(
Новые тоже блестят. Я бы оставил глянцевым, матовым он сам станет в процессе эксплуатации. Мой ТФ2 лишился блеска за пол-года.
При нанесении матового лака не забудьте его протестировать на этом же пластике, на этой же краске. А то будет “Покрасочный цех-2”.
Думаю можно и не матовать, грязь, пыль, песок и тряпка сделают свое дело. Я своего крокодила матовал поролоновой губкой для мытья посуды, плотной стороной. Можно наждачкой 1500-2000, но апять же, не уверены пробуйте на заранние приготовленных образцах которых у Вас сто пудова нет, а должны бать!
В том то и дело, что пробовал несколько разных МАТОВЫХ лаков на крашенных кусочках пластика, Вику разъедают все =(
Глянцевые почему-то ложатся как надо.
Насчет идеи с губкой спасибо, попробую =)
Шуршунчег, тоже нарывался с матовым лаком (глянец ложился идеально на любую краску, это и ввело в заблуждение), покупал кажется Тамиевский спрей и убил всю работу по неопытности не протестировав сначала.
Нужно использовать конкретную краску и лак по чьей то рекомендации основанной на удачной практике или покупать лак там же, где и краску, предварительно уточняя на предмет совместимости у компетентного продавца.
сначала надо полностью высушить краску , срок сушки три -пять дней…
применительно к баллонам красится матовый лак , с растояния 50-60см( зависит от факела) , посути облаком пыли , тонкими слоями с промежуточной сушкой 1час минимум, касательно того чем красить возьми MOTIP лак он нормально ляжет , как альтернативный вариант тут упоминали губку для мытья посуды(это очень грубо) в продаже есть губки Скотчбрайт 3Мболеее подходящие ( стоимость на авторынках 40-50р за лист образивы от Р80 до Р2500, зелёный кстати равен Р340), возьми Скотчбрайт 3М Р2000(светло серый) и с водой затри до мата…
Есть еще вариант для ленивых. Сверху на автомобильный глянцевый лак (который будет служить делу прочности лкп) отлично ложится матировочный лак для картин. Покупается в магазине для художников. Он бывает на водной основе и на скипидаре. Нам нужен тот, который на водной, ибо скипидарный сохнет дней 10, гад. Прочность покрытия получается никакая, но так по мне даже прикольнее - всякие царапинки и потертости появляются, а основной слой краски и лака не страдает, да и выглядит как естественное старение.
Ребята, требуется совет.
Не знаю что делать.
Имеется вот такой редуктор …rc4wd.com/31-Ultra-Compact-Gear-Reduction-Unit-fo…
Выше писал, что Уралу не хватает понижайки, установил сей редуктор на коробку R2.
Вся проблема в том, что это изделие безбожно шумит (свистит, воет, кому как нравится=) )
Шумит отдельно установленным на моторе, шумит вместе с коробкой.
Без него тишина и покой.
Уже весь мозг себе сломал, что делать с этой напастью.
Убрать конечно вариант, но мне очень нравится как едет с ним.
Посещают мысли об установке другой трансмиссии, но оооочень не хочется этого делать, так как придется переделывать все, включая нижнюю часть кабины.
а смазать его?
Шуметь может сам мотор. Отсутствие смазки в подшипниках. Сильный износ. Щётки колектора стёртые . Их на новом моторе нужно правильно притереть. Вибрация вала от сношенных подшипников, может он гнутый, если б\у. Осевой люфт большой, не отбалансирован ротор. Брак тоже бывает. Шум редуктора; может он б\у, сношен ,большие зазоры,или их нет совсем в зацеплении шестерёнок. Внимательно через лупу рассмотреть все зубья . Нет ли сколов заусениц .Может осевой люфт ,старая смазка, или очень жидкая. Подшипники ,если закрытого типа может и смазки внутри нет вовсе. Внимательно всё посмотреть промыть.
Опытный моделист, как музыкант должен запоминать как и что должно шуметь.
Мотор то точно для такой модели ? Может слишком скоростной? Квадрокоптер у одного чела шумел ультразвуком за 100 метров невозможно было стоять .
судя по описалову, производитель не удосуживается смазывать эти редуктора. если смазать шума будет меньше. если все равно будет шуметь - как вариант обклеить тонкой шумкой
Может стоит задуматься о другой трансмиссии? ЧТО-то мне кажется — R2 долго не протянет…
stado-suslikow, выт вы воды налили, при чем здесь мотор то, написано же, что без редуктора тихо!
Шуршунчег, мазута туда чуть- чуть насыпь, чего нибудь типо графитки или молибденовой, ему притереться надо, поработает какое то время, потом будет тише
лучше именно графитки, и через десяток покатушек смазку поменять…
