Классический пикап #2
Движок будет крепиться в передней части рамы, а не на раздатку акса. Шоб салон был копийный.
думаю пригодится
не забывайте,что при этом вы убираете узел спур\пиньен,который так же очень хорошо понижает…
вобщем то только он и понижает, в самой раздатке понижение 1к3 если не ошибаюсь, плюс в мостах еще 1к3, нужно будет по любому какой нибудь редуктор на мотор ставить
Пока попробую без доп. редуктора, мотор то 55й, а там видно будет. Может и к лучшему если будет быстрее ездить 😃
Ни один 540й коллекторный 55й не потянет твой пикап с таким передаточным. По асфальту ездить получится конечно, но не более того. Редукция 1:9 (~мосты + ~раздатка) это очень мало.
Вот и проверим, когда ездить смогет 😃
И тогда уже будет понятно, нужно ли и сколько ставить доп. понижения
Denature, вам умные люди говорят, что не поедетB-) был тут один деятель, который удивлялся почему тундра с 4вдшной коробкой 1к1 не едет…
пока все в стадии строительства, заказывайте какой нибудь редуктор, виликинговский(1:7) или что нибудь от тех же 4вд, что бы потом в ожидании строительство не встало, спур/пиньен дают понижение 1к4(87/20) если трансмиссию этого лишить, то мотору будет очень тяжко
Вооооот! начался конструктивный диалог… Тогда вопрос - какое доп. передаточное выбрать исходя из задачи: шоб тяги хватило на подьем 45-55 градусов, но и скорость не была совсем черепашей? Другими словами пока объяснить не могу т.к. на скорость пока не тестил и даже прикинуть не могу “скока щас” на “скока надо”… я даже пока вес прикинуть точно не могу… рано еще!
Как определюсь с числом, так и будет понятно - что заказывать и откуда.
П.С. В коробке и мостах по 2,5 итого 6,25/1 примерно.
Может и странная мысль - хочется ближе к шорткорсу чем к триалу 😃
ну в какой подъем он влезет это уже будет и от резины зависеть и от развесовки и много еще от чего, для нормальной скорости и хорошей тяги редуктора 1:4 я думаю вполне хватит
Ну тогда, если возражений от юзеров данного девайса нет, …rc4wd.com/41-Ultra-Compact-Gear-Reduction-Unit-fo… и пара длинных металлических карданов отправляются в вишлист на май.
Металлические карданы МИП лучше взять, они лучше Джанфака даже будут, у меня разбираются даже на локтайте каждую 3ю покатуху, манжеты даже надел на чашки чтоб штифты не терять…
ну не знаю, у меня ни разу не разбирались, шпильки правда периодически меняю, и люфт уже в самих отверстиях под шпильки, может конечно миповские надежнее, но у них чашки слишком большие по сравнению с джанфаковскими
Мужчины, утверждавшие, что линейку трогать не нужно было… были чертовски правы!!!
Ломается и под нагревом и без нагрева…
Какие варианты кроме оправочных колец? тока без холивара и флуда плиз 😃
П.С. я бы и РЦ4ВД купил, но задние должны быть 14-15 см…
Пара таких часиков, купленных на блошином рынке у бабульки за 50 рублей, обеспечат авто рессорами…
З.Ы.
А чем оправочное кольцо не устраивает…???
а главное - мелкими винтиками )))
Такие часы в икее продавались рублей за 200.
там скорее всего “типо таких”, то есть кварцевые, а нужны именно древние механические
Нет, в икее есть чисто механические.
gallery.me.com/iphone/happyostrov
Вот видео моих часов покупал в икее
Парни, спасибо за идею с часами - будем курить! Предлагаю поставить обсуждение на паузу до результат 😃
еще таймеры механические в икее есть, там тоже пружина такая
Народ, вы чё, колитесь, часы из икеи на рессоры пускать, не удержался блин я после 6 постов про это=)
а что часы из икеи имеют историческую или художественную ценность?куранты другое дело можно и призадуматься.
Есть такая штучка в виде яйца или хрюшки.
Она как таймер для кухни работает, и стоит копейки.
Вот она как раз полностью механическая.
Мужчины, утверждавшие, что линейку трогать не нужно было… были чертовски правы!!! Ломается и под нагревом и без нагрева… Какие варианты кроме оправочных колец? тока без холивара и флуда плиз
Юр а ее греть то и не надо было, я на газон умудрялся в тисках загнуть уши без всякого нагрева и все ок было правда гнул я уже по диаметру трубки на которую одевалось ухо рессоры, и как видишь ездиет все нормально и не ломается, то ли дело они тебе жосткие будут, хотя это надо прикидывать что у тебя на шасси стоять будет по весу, а то как бампера и все прочее установишь так и прибавится, потом тебе вроде Леха предлогал сталь для рессор думаю если ему отпишешь поделится даже и глазом не моргнет.
Вот мои родненькие
