Проект Зил 43272 Бычок
Вов, цвет отличный, пару дней на солнце, и все придет в норму) Ц вет просто супер!!!респект и уважуха!
хм… поворачиваемый задний мост…
Володя, даешь копийность? 😉
хм… поворачиваемый задний мост… Володя, даешь копийность?
Неа)) Наелся я уже давно этих краулерных приколов. А во всём остальном-да! Да и у меня грузовой вариант будет, тентовый.
На фоне обострения всеобщего строительства, что радует)), добавлю свои три копейки. У меня пока правда, чисто конструктивные решения, смотреть особо не на что, да и фотки, как обычно… Сделал вот такое крепление кабины к раме, правда, пришлось перенести серву с носа на верх рамы. Главное, что крепление получилось быстросъёмным.
Всё-таки он сегодня поехал))
Красивый получился . С кунгом вообще будет улёт !
Вот ещё Александр А.С.К. фоток поснимал
Зверь , а не машина. Прет как танк!!!
а ход очень плавный ,стартует без всяких рывков. очень здорова
После долгого вынужденного перерыва вернулся к проекту. Разобрал полностью ходовую, под покраску рамы в чёрный цвет. Пока сохнет, занялся оптикой, тем более. что пришли диоды тёплого свечения (спасибо Серёге Zergs) Диоды вклеил в отражатели, и полностью залил герметиком с задней стороны, для водонепроницаемости… Из обломка катафота выточил поворотники и отполировал их. Пока всё…
IMG]s017.radikal.ru/i429/1111/2f/…/IMG]
Круто смотритца ! А линии на оптике (рассеевателе) сам делал ? или подобрал подходящую
Сам, большой иглой, по линейке…
Подсоединил на пробу фары, фото не передаёт, но светит настоящим галогеновым светом. Если кто видел, то так-же, как у Zergs"а на котлете. Ну, и рама с тягами в чёрном цвете. Продолжение следует…
Окончательно загерметил фары, осталось только вставить на место, и сделал крышные габариты. Пока не вклеены, поэтому кое-где видны зазоры. Включаться будут отдельно от основного света.Чтобы свет равномерно рассеивался, спилил круглые верхушки у диодов, и заматировал мелкой шкурой. Ну и заодно подшпатлевал и подкрасил уже полученные на покатушках боевые ранения))
Володь, а от чего отражатели фар? И можно ссылку на диоды эти?
Отражатели сам точно не знаю от чего, но похоже для китового хонча… Диоды dealextreme.com/…/1w-90lm-8000k-white-light-led-bu…
Володь, а какие драйверы для этих питания этих диодов использовал, или они через резисторы включены ?
Напрямую параллельно от 3В. Через резистор пробывал, они не светят ни фига. SMD диоды вроде не должны погореть…
Мне кажется что зря ты так сними, погорят быстро, светодиод питается не напряжением а током, его ограничивать надо, примерно до 300-350 мА, и обязательно пассивное охлаждение ( к задней части приклеить на радиал хотя бы медную монетку )
Кстати, забыл написать сразу- вчера вечером, уходя из мастерской, не выключил питание на фары)) Так они у меня и светили до сегодняшнего вечера, целые сутки…Ничего, не сгорели.Но за совет спасибо! Про монетку-у диода задняя часть 5 мм.,таких монеток не бывает)) А, кстати, какой ток у двух батареек АА?
А у меня ещё есть!))
маленьккий, наверно поэтому они и живы! ( китайцы так часто в дешёвых фонарях делают) Я думал они у тебя от силового питаться будут, вот и заволновался !
Про радиатор- минимальный,штатный радиатор размером с 10 руб. acego.ru/…/90100Lumen_30003200K_Warm_White_Light_L…
да, так и есть.
Сегодня смонтировал свет, на фото видно, как светит в полной темноте. ЗиЛ, наконец, приобрёл остекленение)), а то ноябрь на дворе, холодно в кабине))… И начал делать ящик за кабиной, в нем будет акк и тумблеры света/лебёдки.
Хороший свет ) всё видно. А с права стёкла , такое ощущение что они в свинцовой оправе стоят. как то странно выглядит. или это ещё не конечная работа по рамкам стёкл ? Извиняйте если что не так сказал 😒
