Проект Зил 43272 Бычок
или это ещё не конечная работа по рамкам стёкл
Да, ниппельная резинка в качестве имитации уплотнителя себя не оправдала( С боковыми стёклами буду что-то другое думать…
Володь, что-то колесики маленькими выглядят очень( Или просто нужно занижать его, кузов ниже опускать
Занижу, сделаю обвес (баки, подножки), и если будут и так мелкими смотрется, вкрячу боггеры, они где-то на первой странице мелькали…
Из нового на сегодня: поставлены дворники, сделан и покрашен инструментальный ящик, он же бокс под аккум. Пока сохла краска, начал делать подкрылки и подготовил заготовки для кузова…И ещё переделал крепление задних амортов, чтобы не резать под них дырку посреди кузова. Заодно и артикуляция увеличилась немного.
блин, вот не понимаю как с таким качеством и производительностью можно строить???
Даешь мастер-класс online? 😉
Серёг, на самом деле при ближайшем рассмотрении можно до фига косяков найти…Буду над ними потом работать, доводить до совершенства))
если только веб-камеру в мастерской поставить, только тогда пить пиво и ругаться матом нельзя будет, так что облом с онлайном! Привычки дороже))
Хорошо арки выглядят. объёмно … Борта тоже , даже без покраски уже чётко видно что это такое … С дворниками сразу другой вид. они всё подчёркивают … Крутой аппарат 😉
Поставил ящик под аккум, влезает, как родной)) Сделал подножки и их крепления. Подкрылки решил не красить, а покрыл их чёрным герметиком. После подсыхания заровнял с мыльной водой, вроде неплохо получилось, типа обрезиненные… Начал собирать кузов, и много времени отняла подготовка тойоты к завтрашним покатушкам, а то бы больше сделал. Сорри, что всё в белых опилках, обтачивал кузов, а убраться уже времени не было.
А где такие рифленые брали материалы для порогов? это же рифленый алюминий?
я только с очень крупным рифлением видел.
Это мне товарищ из личных запасов подогнал.
- Есть лексан с фактурой алюминия на башне: раз, два. Изначально он прозрачный, красится изнутри в любой цвет.
- а вот настоящий алюминий, рифленый в масштабе.
Самая последняя шпионская фотография Бычка с уже покрашенными порогами. Володь, надеюсь не обидишься? 😃
P.s. Ещё раз спасибо за тяги!
Отличный и очень копийный проект! Если колеса не будут цеплять за арки и борта, то и проходимость должна быть на уровне!
Снимаю шляпу 😃
Про борта пока не знаю, за арки не цепляет и едет почти везде. Он на покатушках уже пару раз был. Проходимость сравнима с котлетами))
Да ладно, наоборот)) Первая нормальная фотка бычка.
Если нужна будет фотосессия - только скажи, с удовольствием пофотографирую!
Сегодня заморачивался с кузовом и с его рамой. Вроде уже что-то начинает вырисовываться)) Кузов будет выше, чем на фото,пока просто положен, пока сохнет покрашенный каркас. На днище кузова, кроме несущих алюминиевых поперечин сделаны ещё две для копийности, просто не сфоткал. Ну и гламурная потёртость подножек)) Тойота рядом для сравнения размеров.
потёртость подножек
+1 к копийности. Хотел спросить будешь ли протирать подножки, а не успел. Уже всё протёр. 😃))
Российский автопром rulez!!!
Деталировка кузова (за мелкие заклёпки спасибо Алексею SeriousSam) Почти весь день ваял бампер. Взял нержавейку 0.9 мм., сломал три сверла, убил штук 15 дисков для гравёра…Но, по-моему, оно того стоило, теперь можно стенки таранить)) Буксирные проушины подгонял под крючки от Ларсика.
Вов, чем нержавейку паял?
Хорошая работа, краска такая как настоящие красят )) коробка с бортами классная , и крепление для тента и все дела ))) А это нормально что бампер так сильно выходит по бокам ? или это только кажется ?
На природе…
Такое чувство что стоило бампер более изогнуть,по сравнению с кабиной смотриться слишком ровно…
