Truck trial 1:10 от Raven-Art
scratches, строить модель нужно для себя а не для публики. Строй и все! Не будешь продолжать Зил, мы тебя в поликлинику здадим, на опыты😁
…но надеюсь что , всё будет хорошо)))…
и не надейся, все будет отлично. Не перестаю удивлятся тому как ты виртуозно приручаешь пластик. Причем довольно дикий пластик, а не стендовый полистирол.
Я вот все жду когдаж кто-нибудь соберет Газ-63. Сам не осилю, больно сложноват для металла, а пластика у меня нету.
… совсем несложно
достаточно начать, закончить тоже можно (с)
поделиться на хороший проект? пвх 2 мм, только он мягкий - ногтем проминается. зато, дофига его))
Странное дело , сутки не мог попасть на Rcdesing…
А тут такое обсуждение идёт )))))
во первых
Я в свое время тоже начинал делать Зил-130. Но в тот момент услышал много негатива со стороны форумчан. Мол, какое он имеет отношение к триалу.
За твоей темой я следил и нарадоваться не мог, что кто то наконец таки начал строить Зил 130 ,не из ржавой советской игрушки из сарая,(ничего против этих проектов не имею) а именно с нуля это интереснее, но тема заглохла , потому подумал, что ты его забросил …
негатив был там к выбору комлектующих и к тому, что он у тебя пикап класса прототип, и то скорее были добрые советы , )
во вторых
тут большинству новичков пишут негатив.
Это вообще не правда , есть правила ,которых стоит предерживаться , допустим за год эта тема собрала 46 тысяч просмотров , лично я слежу за тем, что бы в ней было как можно меньше оффтопа , сейчас я печатаю 388ое сообщение в ней. представь сколько времени займёт её изучение , если их станет тысяча , пожалейте людей , большинство вопросов освещены более чем , есть личка , а вот выставлять на показ стоит именно интересные проекты , в которых есть содержание и ведение темы, а не перекраску маркером бешенной собаки динго на Axial scx10, как делают многие начинающие)))
в треих
Я вот все жду когда ж кто-нибудь соберет Газ-63. Сам не осилю, больно сложноват для металла, а пластика у меня нету.
Газ 63 я рассматривал , как альтернативу Шишиги , возможно ещё вернусь к нему , кстати он весьма прост думаю он получится в металле , было бы кстати интересно увидеть от металлистов подобный мастер класс с видом процесса))))
четвёртое
Используемый Пластик - это мягкий ПВХ, на котором след можно ногтем оставить,
Это вспененный Пвх ,1-2-3 мм , но не тот что настолько мягок , он скорее что то среднее по составу , он имеет направленые волокна …
и пятое
продолжение проекта Зил 130
создание передней панели и капота на первом этапе формовки
тут помоему уже слов не надо и так всё ясно
В Петербурге , как всегда, идёт дождь !
Продолжаю свой ночной проект “Зил 130” в масштабе 1:10
итак с того на чём остановился в прошлый раз , обшивка капота , из за того что выштамповка становится глубже к носу , обшил весь капот Пвх 1мм , начал краёв ,двигаясь от носа . Торчащие ленты клеил в два этапапа , что бы положить их ровно на форму , потом набрал середину.После чего следовал жёсткий напилинг на полчаса , в ходе которого подгонял заднию часть капота к передней панели , а потом уже подгонял боковины,)
далее разметив предварительно вклеил распорки салона кабины, сделал между ними подпорки , на которые потом клеятся кузовные элементы , вообще это важный момент , именно на этом этапе очень важна соосность ,как осей так и плоскостей
дверям также была предана начальная форма , после приклеивания , погрел их строительным феном что бы сгладить изломы и снять с пластика напряжение , после чего немного их вышкурил , что бы окончательно сровнять с бортом
Решётка радиатора пока что не приклеена , так как для этого должны крылья , а до них нужно дошить периметр кабины…
вот как так
Подскажи пожалуйста что за пластик ты используешь?
раз
два
Может еще надо?
Слав,ЗиЛок будет “ГорСвет” ?
mashtab-ekb.ru/images/eauto24 012.jpg
Про “ночной дозор” думал , но скорее всего другая будет комплектация, возможно, что с чёрным юмором)))))
это будет сюрприз!
А где продается
Баня на колесах 😆
А где продается
для таких вопросов есть личка!!!
Баня на колесах
в посте 364 я уже просил не пытаться угадывать , во избежание оффтопа.
Ломал я голову как сделать дешёвую пневматическую систему на Краз ,что бы откидывать самосвал.
и тут мне друг выдал сломанный авто компрессор , в нём развалился мотор , и меня поситила белка , в риализации которой придумал Радиоуправляемую выхлопную систему , собрал из того что было , получилось не много громоздко , но есть над чем поразмыслить))))
кстати для сброса самосвала тоже годится , качает хорошо нужно только поршень сделать из велонасоса))))
работает, пока что всё это автономно , не придумал пока что как сделать холостые обороты
www.youtube.com/watch?v=xABLO8vHX00&feature=youtu.…
Даже в таком варианте выглядит убидительно , а если пропустить через дымомашину станет ещё лучше
даже звук выхлопа реалистичний,интересная идея
На низких нормально, но на высоких как мопед:) Не мое дело, но если бы таких поршней\цилиндров было бы поболе, то звук был бы реалистичнее:)
это решается мотором , да и фотоаппарат плохо звук передаёт , мопеда там нет , больше похоже на двухтактный мотоцикл , маловато баса из за того, что нет банки и труба тонкая…
В общем это тест буду делать дальше
Надо все-таки замерить, какой ток кушает это удовльствие. По записи хорошо слушен звук пиньона-спура, что не добавляет копийности. Формат звука наверное можно менять разными резонаторами. Но как-то слишком все сложно и громоздко
продолжение проекта “Зил 130”
Резину решил ставить флашпоинт 1.9 , она уже в пути.
изготовление крыльев.
После набора пластика следовал очень жёсткий “Напилинг”, который длился безмерно долго …
результат :
Рещётку приклеил , далее осталось сделать локеры и и рёбра на крыльях , и в целом причесать , сделать расшивку , )
теперь могу спокойно идти трофировать на Додже…
Головные фары и габариты от чего используете в проекте?
в данном случае будут использоваться фары от китайской люстры , так как они подходят по размерам , габаритные огни и поворотники , а также фонари ,наверное будут самопал, мало вероятно ,что найду ,что то похожее …
в предыдущих проектах тоже применялись фары от различных люстр и тп
самопальные фары делать не сложно ,но не всегда ликвидно , естественно речь про круглые фары идёт ,а не на mercedes sls от amg
Вот к чему приводят нарушения техники безопасности !!!
а дело было так : открутился кардан от раздатки , случай прямо скажем распространенный . И центруя кардан на валу раздатки , решил я , немного прокрутить коробку , и тут то роковой ляп и случился , Урал стоял на второй передаче! в итоге палец угодил в ловушку между валами раздатки , и был разобран не вкрученной до конца шпилькой. В итоге неделю друрую видимо от строительства придётся отдохнуть , а урал теперь в прямом смысле полит моей кровью…
И отчёт о сегодняшней Грузовой покатушке . полная версия на 15 минут
photo.qip.ru/users/raven-art/video/…/view/
Славка, у нас, кастомайзеров, видать, ритуал такой)) Искусство требует крови…Ты, смотрю, тоже немало сдал моделизму. Давай, лечи палец, потому, что руки-это наше всё! Да и может быть, звоночек, что отдохнуть пора?))
спасибо , теперь то точно придётся , рука хоть и левая , но тоже полезная, на газ давить теперь не удобно …
Слава богу, я позже приехал:)
продолжение проекта Зил 130 в масштабе 1:10
продолжение не самое , скажем так , информативное , но что выросло , как говорится …
и так началось возведение крыши кабины , в чертеже моём был выявлен сбой по заднему плану кабины , как я уже раньще говорил завод имени Лихачёва так просто не сдаётся
на данном этапе , одновременно , ведутся работы и над крыльями и локерами , и над самой крышей и над днищем салона, по конструкции кабины уже стало понятно , что целиком салон доставаться не будет , в принципе , для Зил 131 этот фокус тоже не удался …
решил сразу разширить арки внутри . резина Flashpoint меня как то не впечетлила в арке , она там всё равно будет , но возможно там появится потом пит-буль или микки топсон , в зависимости от того что будет в итоге , пока что хочется вообще на свамперы его поставить…
ЗЫ , очень рад тому что , начали появляться проекты, подобных грузовиков в других ветках , значит инфа пригодилась)
