Truck trial 1:10 от Raven-Art
Слав, а вот объясни, плз, одну вещь: я собираюсь таким же образом начать строить джип. Какую последовательность создания панелей ты выбрал и из чего вообще исходил?
Ну, например, сначала создаешь “морду”, потом выводишь крылья, самый трудный переход - двери и окна - как раз этап последних фотографий. Как ты понимаешь с чего начать, куда дальше выводить? Почему, например, не начать с дверей к носу, как “обыграть” переход от железа к стеклу на уровне плеча водителя?
Мож, есть какие принципы построения таких моделей? Погуглить или сам выдумал… Хочу начать кузов, да не знаю с какой стороны подойти.
это не самый трудный момент , самый трудный момент пожалуй удержать соосность всей машины
подход на самом деле простой , надо двигаться в процессе от прочных конструкций к слабым , потому что слабые комнструкции типо крыши и тд , сильно гуляют при обработке , их сложно измерить , к сожелению я не знаю что вы намериваетесь строить , могу только посоветовать продумать процесс за ранее , что бы машина собиралась как конструктор
как уже говорил Слава, самое трудное удержать соосность и прямость кузова. если ты хочешь строить внедорожник (кузов будет у тебя длинный), то начинать надо не со стороны, а ИЗНУТРИ. из пластика 2-3 мм склей основу кузова, а на нее уже наклеивай кузовные элементы (не забывая вырезать ненужное). если же изначально заложить какие-то ослабленные места, то их поведет стопроцентов
продолжение проекта “Зил 130”
шасси уже на ходу …
не удержался от примерки 157ого долгостроя…
Крокодил круто смотрится))
продолжение проекта " зил 130"
при изготовлении бампера , трижды я исчерпал весь ,свой запас ругани …
Сначала пытался выбить из кофейной банки , но вышло не прочно ,потому выбросил . И стиснув зубы ,начал, в прямом смысле ,ковать его из листовой оцинковки 1мм , грохот стоял дай боже!У соседей с потолка должно было всё обвалится , от этого . Потом правда я ещё пол дня жёг костёр пытаясь залудить прорези ,вонь стояла убойная, потому что припой у меня был ноунейм…
в общем вот результат :
сверху начеканю рифлёнку , из пивной банки , и придётся опять точить крюки…
Ps: Что б я ещё раз на такой блудень без инструментов пошёл(((
Слав,главое не то какие мы делаем ошибки,а то как мы упираемся что бы эти ошибки исправить.
Упорства у тебя больше чем у нас всех вместе взятых.
Люки не на всех машинах шли, были и просто выштамповки под них, но люк не вырезан был.
Не хватает лючков на крыше. И, по-моему, немного неправильно выглядит верхняя рамка лобового стекла.
рамка как раз таки правильная , без резинки её сложно воспринимать )))
а по поводу люков, то они были уже на 131ом ,который я строил, решил что бы они отличались , их не делать . А версий крыши было много , как сказал Техноволк , под люки могут быть выштамповки , а может и не быть , так же как существовала версия и габаритами и с люками , были и дополнительные люки для армии.
про версии выпущёные для ГДР я не курсе , вероятнее всего , что они не совсем советские…
А почему у кузова борта (ГОЛОЕ дерево) внутри не крашенные ??? Так быть не может. Чудо , да и только.
После проявки фотоплёнки, когда надо печатать фото, плёнку можно в аппарат поставить в два положения. Здесь изображение перевёрнуто на 180 градусов. Думал, что это у поляков руль справа . Потом смотрю ЭМБЛЕМА задом наперёд отштампована .И я понял в чём дело.
стоящая на вооружении польской армии.
Ошибка не Польши а ГДР
Слушай, а что это за нано-кунг?
вот такой , нано-бункер к -6))))
весьма распространен в Спб))))
В моём понимании мусоровоз намного интереснее бортовки , или самосвала , да и я уверен ,что никому кроме меня в голову не придёт строить помойку)))))
…нано-бункер к -6))))
В какой цвет красить будеш?
Кабина понятно, или зелёный-хаки, или голубой. А бункер?
В нашем городе распространены бункеры-ковши. Они покрашены в желтый и синий цвета.Один знакомый говорит, что в 70-х годах ГАИшные машины так покрашены были…
В какой цвет красить будешь?
примерно в такой цветов гамме будет машина
в сборе примерно так будет
потом , когда мне надоест вид мусоровоза, сделаю какой нибудь другой кузов , но я обещал чёрный юмор !
вообще во времена моей бытности дрифтера , я делал оформление для трасс , помойка была у меня в списке , но трасса долго не прожила , а сделать хотелось всё равно , строить кунги скучно.
может сделать кунг “особого назначения” серо синего цвета, с белыми надписями и решетками на окнах?😃
а вообще мне первым на ум пришел молоковоз:)
а еще по деревням катаются газовщики, у них кузов прикольный, в виде клетки сделан и там горизонтально катаются баллоны с пропаном
мусоровоз никак не ассоциировался с фотами твоего ЗиЛа, только когда увидел фоту контейнера - понял… черный юмор - можно из мусоровоза потом замутить зомби-крашер постапокалипсиса))
у нас ЗиЛ 131 молоковоз, есть пару десятков раз уже на дороге встречался…
добавил немного меди , за точность не ручаюсь
мультилифт делать не планировал , делал на глаз , видимо понадобится настройка )))))
вообще если ездить без контейнера , машина будет жёстко читерской из за очень низкого центра тяжести , а муляж мультилифта выглядит мощнее платформы))))
молоковоз
цистерна под молоко ,это вариант не спорю , правда учитываю тот факт, что на 157ом ац-4 , четно пытаюсь уже месяц закончить , потому как очень плохо с фото по ней , тут боюсь что напорюсь на те же скалы …
на базе 131 цистерна Г6-ОПА-8.1 по ней то можно фоток наскрести…
