проект mercedes zetros 6x6
по поводу переноса чертежей, где то здесь же писалось как то, подробности не помню, но суть примерно такова- печатаем на ч/б струйнике в зеркальном отображении, кладем лист распечатанным на пластик и протираем бумагу ацетоном или каким нибудь растворителем, делать это надо практически сразу же после распечатывания, пока тонер не схватился, главное проверить как пластик отнесется к ацетону заранее:)
метод этот очень удобен при переносе изображения на железо ибо железу пофик на растворители, а вот некоторые сорта пластика можно попортить
у меня лазерник и копиркой я запасся на 10 проектов вперёд…))))
благо у родителей обнаружил залежи этой копирки ещё с советских времён…))))
Технология переноса печати: Берем глянцевую бумагу (можно использовать глянцевые журналы(белые развороты)), печатаем на лазерном принтере
Хорошо в такой роли идёт термобумага для факсов. Так как она слишком тонкая, перед печатью её нужно приклеивать к листу обычной бумаги.
www.youtube.com/watch?v=_9gtNbzhCq8&feature=player…!
Вот он в действии. Очень неполохо едет
могу сразу сказать что будут небольшие расхождения с оригиналом, так как это мой первый проект с нуля и многие вещи нет возможности сделать на коленке…
хотелось конечно сделать не хуже чем поляк…
но в отличии от него у меня к сожалению нет станка с ЧПУ…(((
да и практики в постройки кузовов с “нуля” тоже нету…)))
нигде найти не могу, ни в ОБИ ни в ЛЕРУА МЕРЛЕН нету…(((((
тот же трабл(( приходиться пруток сверлить…
Сегодня размышлял над силовой и КПП…
ни как не могу определиться.
силовую думаю взять НОВАК комбо 18,5Т сомбо сенсорный.
или что то подобное…
есть у меня лифтёровская КПП, но она чё то как то сильно огромная, честно говоря вообще не понимаю как она влезала на под тамиевские кузова джипов…
по первым прикидкам у тамиевской КПП между 1 и 3й скоростью разница не большая…
если её всё таки ставить то нужна ещё понижающая раздатка…
Жалко что RC4WD не продаёт коробку отдельно от “трейлфайндера 2”…(((
Может кто, где видел подобное КПП…?
редуктор от шуруповёрта не предлагать, я о нём тоже думал…
Ден, если строишь в десятом масштабе, он у тебя должен получиться просто огромным! Т.ч. по поводу нехватки места это ты хватил лишку)) Разница между передачами тамиевской КПП ощутимо заметная. Если на первой ползёт еле-еле внатяг, то на третьей, по более менее гладкой поверхности дрифтит. И надёжная к тому же))
ИМХО, ждать новую R2 от RC4WD и юзать нормальный длинный 4-полюсный бессенсорник кв на 2000. Выйдет недорого, и с хорошим регом будет достаточно плавно стартовать и ездить
остаётся надеяться на чудо!)))
и 4ВДшники начнут в скором времени продавать R3…
вот её параметры:
All New R3 2 Speed Transmission Ratios Pinion/spur 14/64 = 4.57:1
1st gear 3.47:1
2nd gear 1.27:1 Gears - Wide steel 32P, Delrin spur, slipper clutch, Features - Machined billet aluminum casing, scale looking, Motor mount can be rotated to 10 different positions,
compatible with other brand spurs (Axial, Traxxas, Robinson)
решил всётаки прикупить силовую Novak Goat 3S Crawler Brushless System 18.5 для этого проекта…
думаю будет самое то…)))
я бы взял ту, которая 21.5Т
Кстати, если юзать 2-скоростную коробку и 2S с 3S аккумами — фактически будет 4 скорости:)
Вот я как-то не видел пока реально быстрых грузовиков, чтобы ну хотя бы 10 кмч выжимали. Шибко охота глянуть…
Ден, поделюсь такой трубкой, есть одна лишняя=)
Только придется наверное самовывозом=( до 6-ти работаю(
Сегодня объехал три строительных рынка в поисках пружины от стартера бензопилы, ни на одном рынке не было такой весчи, нет хотя на одном нашёл, но мне её “ара” пытался втюхать за 500р.
В итоге нашёл то что нужно неподалёку от дома за 250р. и 320р. два типа пружин)))
разница в ширине и жёсткости, в общем купил каждого типа по паре, буду испытывать…)))
Вот нашел Zetros из бумаги может пригодится?
Ден, тебе трубка как я понял не нужна?
Спасибо, но размеры и прорисовка не совпадают с реальностью…
а еще можно использовать для ресор, флажок для ловли щук. В любом рыболовном магазине можно купить цена просто радует 10-20р
сегодня у немцев заказал КПП 3х ступенчатую и раздатку с понижением 1:2 и отключением переднего моста…
ограничение движка в 6500 об/мин не пугает? Если юзать 1200 кв мотор — вольтаж получается в районе 5,5В…
не пугает, так как качество деталей и сборки у немцев лучше чем у 4ВД, так что думаю будет всё нормально…
