Пришла посылка, уверен до России коробка была целехонькой, хорошо что там была только резина…
И сразу долгожданная примерка содержимого , просто класс, нравится.
Один диск с бедлоками почти готов в сборе …
Сделай больше винтиков у бедлока на внешней стороне (межну настоящими еще по 2 декоративных).
С удовольствием бы вот только ограничен пока их количеством ,магазин в котором всегда заказывал маленький крепеж пропал. Пока в поиске подобных винтиков , потом обязательно еще сделаю.
Нашел старые “заныканные” запасы…
В процессе пришлось сделать мини сверлильный станок:
И колеса в завершенном виде:
Готовы колеса:
Задний мост с колесами полностью готов:
Передний в работе:
Задний?!
Задний?!
задний готов, а передний на стадии сборки, на фото же видно…
зубья хорошо подходят друг к другу ? мосты не гудят ?
Они в любом случае будут гудеть, так как зубы обычные прямые, еще и в металлическом корпусе.
следующие мосты надо будет делать с гипоидной передачей ))))
Да если еще и все шестеренки ,от движка до колеса так сделать и переключения сцеплениями , будет вообще "А-а-а , кто здесь "?
графитки намазюкай, шестерни же не из супер-пупер легированной стали, притрутся, приработаются и будет тише:)
Кулаки и ШРУС-ы сделаны и собраны с обеих сторон.
Примерка для настроения:
Все действующие детали после обкатки будут закалены…
Сделал и установил рычаги поворотных кулаков, Ал. 1.5 мм.
Только что покрутил в руках 1.5 мм алюминьку. Имхо уж очень тонкие получились…
Хотябы троечку, выпилить ступеньку под крепление на кулаке и запаять ещё на него… (Так мысли вслух).
Просто очень будет жалко таких трудов когда проушина сломается в неподходящий момент.
И капельку оффтопа с разрешения: а зачем мотор малярным скотчем заклеил (пост 164) ?
Мерил 3мм Ал., очень громоздко, не копийно 3см. Алюминий из направляющих шкафов-купе “Версаль” очень прочный каленый материал с покрытием. В конструктивной надежности уверен.
Мотор замотан чтобы защититься от металлической и абразивной стружки и пыли…
На фото та самая иголка на палочке ,которым размазывался припой при пайке деталей…
Передний мост в работе. Расчет обьемов цилиндров рулевого управления. Ход рычагов кулаков 25мм.
Ушел в гараж полировать внутренние поверхности трубок(стальные)
Ведомый гидроцилиндр на мосту установлен, пока без уплотнителей, в процессе …
Наконечники тяг стальные М2.5мм ,шарниры резьбовые М2.
Повороты колес:
Подготовил рукава высокого давления, разобрал провода с металлической оплеткой ,вытащил оплетку, сжал по длине (диаметр увеличился) и одел поверх.
Внутренний рабочий диаметр рукава 2мм, наружный с оплеткой 3мм , вполне себе копийно получилось.
Извените возможно за глупый вопрос но каким образом будет это работать?
Страшно интересно увидеть)))) Как вариант вторым гидроцилиндром управляемым сервой)))
Эдуард а сколько будет рукавов? Один или 2?
да да тоже оч интересно как будет работать ?? цилиндр для копийности или рабочий будет с насосом, перепускными клапанами и тд ???
Точно , самый простой вариант… Рукавов будет 2, один рабочий другой муляжный.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"440c57943df955007778c7a7":{"_id":"440c57943df955007778c7a7","hid":12489,"name":"Poljakov","nick":"Poljakov","avatar_id":null,"css":""},"49cd50f33df955007776ff8d":{"_id":"49cd50f33df955007776ff8d","hid":46031,"name":"carrtman","nick":"carrtman","avatar_id":null,"css":""},"4af005e33df95500777684b3":{"_id":"4af005e33df95500777684b3","hid":55985,"name":"Barmaley85","nick":"Barmaley85","avatar_id":null,"css":""},"4b589e1f3df955007776576e":{"_id":"4b589e1f3df955007776576e","hid":59905,"name":"norco-a","nick":"norco-a","avatar_id":null,"css":""},"4f2784693df9550077748d2e":{"_id":"4f2784693df9550077748d2e","hid":112218,"name":"Goast","nick":"Goast","avatar_id":null,"css":""},"4f2ac8cb3df9550077748b1b":{"_id":"4f2ac8cb3df9550077748b1b","hid":112503,"name":"gtblack1988","nick":"gtblack1988","avatar_id":null,"css":""},"4f8ab6973df95500777456a9":{"_id":"4f8ab6973df95500777456a9","hid":117866,"name":"mibbim","nick":"mibbim","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":990,"post_count":129487,"last_post":"666aaa416371a12da93452a7","last_topic":"666a2e00c68e4ffcbc4254b4","last_topic_hid":572454,"last_topic_title":"Проблема с амортами у RH1071","last_ts":"2024-06-13T08:13:53.672Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"4f67522f3df95500773bcb26","hid":270832,"title":"Настоящий краулер...","views_count":109576,"last_post_counter":413,"cache":{"post_count":400,"first_post":"4f67522f3df95500773bcd0d","first_ts":"2012-03-19T15:35:11.000Z","first_user":"4b589e1f3df955007776576e","last_post":"55467f863df95500773bd04a","last_post_hid":413,"last_ts":"2015-05-03T20:05:26.000Z","last_user":"4b589e1f3df955007776576e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":400,"per_page":25,"chunk_offset":150},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
