Газ-3308 "Садко"долгострой
может кто даст совет?
трубочка из под сока может подойдет?
Как Олег выше советовал, пружина в термоусадке самое тру… Только сначала согнуть, потом обсаживать.
Ну а как вы с А.С.К. делали? Медную трубку подогнали? Мне нужный диаметр не подогнать… а с трубочками слишком жидковато!!(
Готовая латунная трубка 6мм. и пружины в терме. Как вариант, поищи ненужную телескопическую антенну от чего-нить, одно из колен точно подойдёт.
Ооо… спасибо!)
Маленький отчет по проекту!!!
удалось мне все таки сделать этот воздухозаборник… не идеал конечно,но все же!!😁
так же сделал оптику!
и обшивка двери!😎
вот моя
а вот 1:1
приветствую!!!продолжение проекта…
сделал петли на капот по мотиву Raven-art!😎
забабахал имитацию радиатора охлаждения двигателя и радиатор гидроусилителя руля!!!
ну и самое главное сегодня облил кабину…😁
вечер добрый! дабы приподнять темку предоставлю маленький отчет😆
сделал боковые зеркала,которые складываются, что бы их не отломать!
ну и привезли мне профиль для рамы!😁 и начал по тихоньку собирать раму!
ну и компоновка в сборе… чтоб посмотреть что выходит!!!😃
hello!) продолжение проекта…
рама почти готова!
ну и что бы отвлечься от железа решил доделать кузов!)
и маааленький вопросик к опытным моделистам! вот я тут все в поиске электроники(да,знаю что есть отдельная тема),нашел на хобби кинге вот такой регуль hobbyking.com/…/__28377__Hobbyking_X_Car_120A_Brus… пойдет он,если я воткну его на свой проект? просто я в электронике ваааще не але:) подскажите какие нибудь варианты…
Поставь лучше traxxas xl-5 или axial AE-2, траксас гермечен с завода, у меня на бархане стоял, полгода полета, никаких гклюков не замечено, оба рега относительно легко можно найти в барахолке форума. А тот что ты нашел для БК двигателей и тебе не пойдет (если ты конечно БК ставить не собираешься).
ну как бы на бк я и положил глаз!!!) то что бк система не пойдет под щеточный двигатель это я понял! мне интересует в целом,может мой проект помчится как ошпаренный только до газа дотронувшись?
У меня с коллекторным двигателем man носится как ошпаренный, главное - 2speed transmission, хороший регулятор и 3s
Ну все же,как регуль то?пойдет он,неее?
нее, бери AE-2
еще чутка фоток.
приветствую! вчера доделал кузов!)
а именно… приколотил задний борт…
сделал кручи для тента…
и сделал надстройку по бортам…
ну и все это дело покрасил… только как обычно,не обошлось без косяков!!! красил с баллончика и не во всех местах прокрасилось…😕
как то так пока получается!!!😁
Хорошь прибедняться, всё супер получается)) Когда не стыдно показывать модель в макро, это показатель.
Хорошь прибедняться
так то не видно… но если присмотреться,то на заднем борту видать!!!( 5 слоев положил… и нифига не закрасить! красил в кладовке,что даже ресницы слиплись!!!😵
Дмитрий!
Действительно, чего уж прибедняться! )))
Кроме этого, я как сторонник копийной гибкости рамы, предлагаю рассмотреть возможность “развязать” кузов и кабину относительно рамы.
Что бы во время движения был эффект скручивания рамы.
Рама то как раз годится для этого! Легкая ажурная конструкция, мало поперечных растяжек!
это как так? подушки под кабину сделать? кузов я думаю на стремянки посадить… как 1:1!) вот только лерку надо под м 2 найти
это как так?
Для обеспечения максимального изгиба рамы на кручение можно кузов закрепить в задней части на 2-х опорах, и в передней части на одной - по середине.
По кабине поступил бы так же.
По раме. Поперечину под двигателем и поперечину в задней части рамы, которые обеспечивают жесткость конструкции, перенес бы максимально к концам рамы (судя по фото это можно сделать).
Пластину, к которой крепится раздатка я бы немного изменил, точнее изменил место крепления к профилю рамы. Так как раздатка не испытывает продольных нагрузок (относительно оси рамы), а только поперечные, то я считаю, что уменьшив площадку крепления поперечины раздатки к раме и оставив по одному винтику М3 с каждой стороны можно еще высвободить несколько градусов изгиба рамы.
В своем проекте МАНа я использую силиконовые втулочки и винтики с самоконтящимися гайками.
Удачи! ))))
… и явились зеленые человечки с весьма почтенной Зеленой дамой.
Ты после этого продышался-бы на воздухе и потом сока какого нибудь или молочка попил-бы. А то по-молодости и отравление пропустишь…
и как раз в этот день я отжал у молочника молока!!!) так что все обошлось… и чувствую себя на данный момент очень хорошо!спасибо…😃
добрый вечер!!! с наступающим вас Новым Годом!!!) всем благ и самое главное здоровье!!!
сделал подножки…
осталось их только опылить краской,но что то после покраски кузова нет пока желания… 😵
начал пробовать свои способности ковать метал! и вот что получается!!!😁
начал делать бампер!и в дальнейшем попробую сделать работающую лебедку… такие бампера обычно стоят на шишигах (газ 66),но и на садко тоже встречаются, и в основном на военной технике!!!=)
а вот мой!)
ну и самое главное… спасибо большое Олегу Майорову (IGOiste) за фары! они конечно были великоваты но я нашел им применение… сделал по меньше диаметр и уаля… прям не нарадоваться!!)
[IMG]cs313628.vk.me/v313628224/663c/kXIVEYMX0Gs.jpg[/IMG
