Первый станочек 1300х1100(долгострой)
Alexxx666
Станок делаю под размер балкона, не торопясь слушая ваши советы! Всем спасибо заранее!
Станок размером 1100 на 1300 мм. Установлен будет на балконе(благо балкон большой) в коробе.
На данный момент есть:
  1. Электроника:
    Есть 4-ре двигателя Nema 23 28кг. Настройку электроники сделал, комп собран;
    Частотный преобразователь Hyundai N700 2.2 кВт
    Шпиндель с водяным охлаждением с ебай у смарта взял.
  2. Железо:
    Рельсы Hiwin 15-340 мм с 4-мя подшипниками, купил через ебай в Корее БУ.
    20-1330 мм с 4-мя подшипниками
    20-1100 мм с 4-мя подшипниками.
    ШВП куплена у Чая всем известного:
    ШВП 2005 с гайкой и опорами 1000 мм 2-шт.
    ШВП 2005 с гайкой и опорами 1300 мм 1 шт.
    ШВП 1605 с гайкой и опорами 370 мм куплена в Корее через ебай БУ. Класс точности С3
На данный момент сделана ось Z в 3D. Очень жду ваших советов по ней. Извините забыл поставить размеры на моделе.
Материал Д16Т 20 мм.
Рельсы Hiwin 15 расстояние между подшипниками на рельсе по внешней стороне 158 мм. Мотор 28 кг Nema 23.
ШВП NSK1605 370 мм
orio55
Alexxx666:
класный балкончик. Да вроде все в норме. Единственный недостаток этого варианта оси Z - большая нагрузка на двигатель. Ведь он будет таскать не только шпиндель+основа + рельсы + ШВП + опоры + кронштейн крепления , но и самого себя (двигатель).
Alexxx666
Да, балкончик будь здоров-10 шагов мои и шириной что руками от стены до остекления еле дотягиваюсь(12 м2). То где будет стоять станок это самое узкое место:)
Да это меня больше всего в конструкции и напрягает.
Вес шпинделя 5 кг, рельсы 2 кг, мотор 1.6 кг, ШВП 1,5 кг. Но если переделать то конструкция увеличится. Придется делать 2-ве больших плиты, так как именно такое расположение рельсов и подшипников обеспечиваю наибольшую жесткость при максимальном вылете. Может у кого есть опыт такой компоновки и с мотором такой мощности? Как себя показала такая компоновка оси Z в живую?
Alexxx666
Вот 2 вариант оси-наверное самый лучший в плане жесткости и сбалансированности масс при ускорении во время 3Д обработки. И глядя на нее она напрашивается чтоб мотор поставили сзади через шкив и ремень-надо еще перечертить немного:)
И немного фотографии станции управления.
Alexxx666
Не удержался и пока было желание и время начертил еще 3-и вариант-вроде неплохо получилось и вариант очень компактный хотя и усложняет изготовление оси Z.
orio55
Alexxx666:
Всем не нравится торчащие двигатели (прямой привод ). Но делают именно так. А с ремнями, шкивами наверно появляются ошибки. Поэтому от такого варианта большинство отказываются. Надо чтоб гуру растолковали достоинства и недостатки всех вариантов.
Alexxx666
Валерий, познакомился с одним гуру я. Работал оператором ЧПУ и собрал пару станков (один весом 450-500 кг получился). Все по полочкам разжевал он мне. Он на работе столкнулся с ремнями и шкивами. Пришли к выводу, ремни только на деревообработку хорошо идут. При обработке алюминия (как он мне объяснил), другие нагрузки совсем- а это ремень! Как не крути у него есть растяжение , плюс сами зубья тоже имеют деформацию-в сумме и получается погрешность. Плюс само собой нагрузка на подшипники двигателя и опоры. И во втором варианте посоветовал изменить крепление двигателя, так как у них тоже были проблемы-при обработке дерева на большой скорости, такой крепеж входил в страшный резонанс при смене направления. Пришлось делать новый крепеж потолще и понадежнее.
valb
Alexxx666:
Насколько жива идея промежуточной паразитной шестерни. На пружине её сделать и пусть передаёт обороты-усилие.
Alexxx666
К сожалению эта идея ни есть хорошо! Она имеет право на жизнь только в том случае-если там будет стоять полноценный редуктор у которого шестерни с валами имеют 2-ве опоры на вал. А так там все быстро выйдет из строя. Думаю подшипник на двигателе умрет быстро. Лучше уж тогда ремень:) дольше будет жить подшипник. И Шестерни надо очень точные.
Пока остановился вот на такой компоновке оси Z , единственное думаю что будет проблематично найти материал для крепления шпинделя. Наверное придется делать 2 крепления из материала потоньше, но такой же конструкции. Или купить в purelogic за 3500р. Но больно дорого-так что изготавливать.
orio55
Alexxx666:
Одобряю.
17 days later
ШВЕД
(1) первоначальное крепление ШД на подвижной части мне не нравится - вниз лишний вес таскать еще можно. но быстрый подъем с такой же скоростью (из-за нашей гравитации) будет осложнен.
я поначалу тоже так думал сделать. в итоге отказался в пользу стацаионарного крепления двигателя. крепеж напрямую к швп, без ремней.
(2) крепление шпинделя двумя кронштейнами тоже рассматривал как основной вариант. но пообщавшись с человеком который имел опыт такой сборки - отказался. причина: оч геморрно настроить одновременно 2 кронштейна в перпендикуляр к XY. один большой кронштейн проще.
конечно тонкий кронштейн оч просто изготовить (резка плиты нужной толщины) в то время как большой потребует полноценной фрезеровки… но тем не менее я отказался в сторону большого.
Alexxx666
Алекс, в посте №9 выложена пересмотренная и наиболее наилучшая из всего что я начертил на мой взгляд-похоже упустил:)Крепеж Решено делать 1 на шпинделе, и двигатель стоит на неподвижной плите. Так что все хорошо вроде с осью Z:) C ось Z закончено, только единственное изменил материал на 25 мм плиту с 20 мм. Сейчас все силы брошены на проектирование станины и портала.
Получилось вот так:
Alexxx666
Стол: 2 стальных трубы 60х40х4 вареных по узкой части. Между ними труба 100х100х6-8 но надо делать на болтах-перечерчу. Причина сварной отказался делать такую конструкцию из-за высокой погрешности. Высота от стола до края оси Z 150 мм, больше мне и не нужно. И думаю о заливке станины после изготовления полимербетоном -хорошо гасит колебания от которых столько проблем, да и петь тише будет станок.
У меня мысль пока одна-в центре использовать двутавр №10, делать окна для сообщения полимербетона между собой и винты пропустить по всей длине стола через двутавры. Кто делал подобное отзавитесь? Посоветуйте как сделать лучше конструкцию станины-если вообще стоит с этим заморачиваться или выбросить эту идею из головы?
Получилось как-то вот так что менеджер перепутал мой заказ и вместо подшипников HG20C прислали подшипники HG20H:) Они почти 100 мм длиной. Ширина стойки портала 230 мм и материал Д16Т 25 мм. высота стойки 430 мм.
Этот вариант сделан как у графа-собственно там и подсмотрел! Но только у графа 100х40, я чтоб увеличить расстояние между рельсами сделал 2-ве трубы 60х40 и 80х40 скручены по узкому краю. Есть еще вариант один в один как у Графа-труба 100х40 центральная.
Подскажите на каком варианте лучше остановиться? Есть смысл разнести на 180 мм рельсы на портале, или достаточно 120 как у графа? Просто шпиндель будет стоять 2.2 кВт.
Привод будет на портале только ременной, другой просто не подойдет-ограничен в размерах. А рабочее поле хочется побольше:)
Крепление бегунка такое, по середине не хочу делать так как увеличивается габарит станка. Если это критично то могу переделать-просто торчать будет за габариты, но не хотелось бы. Моторы установил сзади станка, посоветовали сделать так. Но берут сомнения, так как доступ к ним будет очень сложным из-за короба в котором будет станок стоять. Убрать пыль, смазать подшипник в опоре-уже будет проблематично. Возможно надо будет все развернуть.
orio55
Alexxx666:
Все должно соответствовать принципу разумной достаточности. Если вы копируете чтото то это совсем не значит что это правильно , даже если это взято из книжек с формулами. Эти книжки писали люди а не боги , и этим все сказано. Если копируете чей то проект и доверяете ему , то копируйте все до мелочей. Если берете частями , у одного и у другого и у третьего понравившиеся вам моменты - тогда включайте мозг и думайте. Начертите на милиметровке оси рельс центры кареток и посмотрите что б мометы сил в обоих плоскостях были примерно равны. Точка приложения силы на кончике фрезы в момент касания поверхности стола.
Alexxx666
Валерий, сделал как вы сказали. Вспомнил что мне скидывали ссылку на сайт где можно было посмотреть азы станкостроения- правда он на английском. Но через гугл переводчик более менее все понятно. cncroutersource.com/building-a-cnc-router.html может кому пригодится данная информация. Ну думаю лишней не будет. В целом все размеры сбалансированы и с запасом. Так что можно продолжать перечерчивать и подгонять чертежи к рабочему пакету чертежей для изготовления. А вот по полимер бетону-помощь бы не помешала, именно совет кто уже пробовал и может сказать что-то дельное. В целом много говорят по полимер бетону-но очень мало живых примеров.
orio55
Alexxx666:
Это новое направление, и говорят об этом только теоретики. Примеры готовых изделий существуют но технология не открыта для широкого доступа а значит требует исследований, не только теоретических выкладок. Все прекрасно понимают что одно неловкое движение и оно треснуло. Делать лучше всего из метала. Это проверенный способ.
Марат
Ерунду говорите… Есть множество примеров с подробным описанием изготовления на различных зарубежных форумах. Просто там надо регистрироваться - чтобы получить доступ к реальной инфе. А учитывая что не все дружат с иностранными языками - не все на такие форумы и попадают…
По поводу прочности - выше всяких похвал - естест-но при правильном подходе
orio55
Марат:
Мы все во внимании и ждем представленные вами доказательства, аргументы, эксперементы ну хоть что нибудь, кроме голых слов.
Марат
Я что… должен линк дать… так нет проблем - сайт на немецком и чтобы хотя бы картинки увидеть, необходимо зарегистрироваться…
Если есть интерес дайте знать…
Ну а чтобы не голые слова…
и таких проектов поверьте много…, но перетаскивать инфу из одного форума в другой особого желания нет…
Rionet
Марат, спасибо за картинки - сам станочек много проскакивает в интернете а вот форму я вижу впервые. Насколько я вижу форма не отличается массивными базовыми поверхностями - получается закладные обрабатывают на других станках после отливки?
На одной из картинок на заднем плане стоит Maho MH 500C, кажется я уже понял ответ…
Марат
[Быстрый ответ
quote=Rionet;3711021]получается закладные обрабатывают на других станках после отливки?[/quote]
Закладные изготавливаются сразу с необходимой точностью и точно выставляются в форме относительно друг друга - это избавляет от проблем с последующей юстировкой или обработкой
Эта машина скажем так, не из хоббийного сектора - поэтому подход несколько иной чем у хоббийных станков. Но есть и более лёгкие варианты
Есть классическая схема, есть более подходяшая для хоббийных целей (последняя картинка)
Так что народ активно в направлени минераллобетона работает и достигает хороших результатов…
в общем кто ищет тот всегда найдёт!
Alexxx666
Марат, спасибо! Если не трудно-направь на каком сайте подсмотрел все это? Посмотрю, найду может что подходящего у зарубежных специалистов. У меня идея именно скомбинировать железо и полимербетон. Тут представлено изготовление полностью из полимербетона-я же хочу сделать станину из железа, и потом после всех регулировок залить ее всю (полости труб и под столом чтоб ровная плита получилась) разом. Такого еще не видел, может внимательно не смотрел.
Rionet
Марат, то что закладные не обрабатываются после заливки выглядит неправдоподобно.
Если внимательно посмотреть на первое фото белого станочка то видно что покрашено все целиком вместе с закладными, причем они ровные и отверстий в них нет. А затем уже видим обработанные площадки под опорные блоки ШВП с отверстиями и следами фрезы.
Потом, требуемая точность установки этих деталей - сотые доли миллиметра. Железная форма под весом станины прогнется на десятки, а про деревянную вообще даже говорить не хочется.
На фотографиях не видны следы юстировки, нет мощных базовых поверхностей которые могли бы удержать форму при заливке.
Создание базовых поверхностей в заливных станинах описывается в книге “Железобетонные станины металлорежущих станков” времен СССР, эта книга вроде проскакивала тут на форуме. Там описывается вариант заливки станка с закладными направляющими, и заливка производится на поверочной плите закладными вниз! Т.е. базовая плоскость формируется поверочной плитой.
В то что закладные прикрученные уголком к ДСП сохранят свое расположение с точностью до сотых при заливке камня в деревяшку поверить не могу. При нагрузке в сотню кг свою геометрию смогут сохранить разве что детали УСП или плиты.
Прокомментируйте пожалуйста подробнее информацию о юстировке закладных.
Также буду признателен за ссылку на немецкий форум, попробую почитать через переводчик.
Марат
Rionet:
Посмотрел сейчас ветки - да действительно был неправ - почти у всех после отливки площади под ответственные детали фрезеруются.
Но на первый взгляд выглядит как буд-то после не обрабатываются - вот как тут
Вот линк www.cncecke.de/forum/index.php
Зарегистрируйтесь сначала - потом я скину вам линки на интересующие вас ветки (где минералбетон).
Вот тут есть интересное www.thomas-zietz.de/gal_fs1mg.html
Кстати на самой верхней машине все площадки выставляются до заливки и потом не обрабатываются - так пишет изготовитель на своём сайте www.thomas-zietz.de/Downloads/FS2MG-DEU.PDF
Rionet
Марат спасибо за ссылку, форум действительно интересный, нам еще далеко до них.
Жалко что через переводчик сразу нельзя читать - куки не поддерживаются и закрытые темы не показывает - приходится копировать текст рукой.
Вопрос насчет юстировки непрост, я бегло просмотрел форум и пока все более убеждаюсь что закладные таки обрабатывают. Вот картинки.
Было бы интересно увидеть ссылки где будет более-менее наглядно видна юстировка закладных. Однако я все более склоняюсь к тому что это более сложно чем обработка.
