Новая модель от Axial 1/10 Yeti 4WD RTR
Вы для начала её так покатайте, а тюнить стоит по мере поломок.
Не забывайте, что повадки у неё как у монстра ( 50/50 ; перед/ зад) , да ещё и задний мост блоченный. Про колеса ваще молчу, чуть мягче и протектор едет по своей колее, в повороте, в отличии от дисков.
Друзья, хочу тяги поменять. Нашел родной комплект за 32$, там все красиво 4 мм толщиной, 55 и 60 мм длинной, к рулю наконечники под углом. Но дорого, зараза.
Может просто от Тракксаса:
55мм
59мм
? Но прямые получаются, есть подвох?
Или подскажите, может есть адекватные заменители 32-х баксовому удовольствию от Аксиал?
А также, подскажите жижи, что залиты в стоковом РТР или китовом Йети в:
- Передний диф.
- Передние аммортизаторы.
- Задние аммортизаторы.
привет, утменя от траксаса стоят передние тяги, от еревы. только большей длины, тк были короткие наконечники. весь апгрейд вышел в 8.5$
Не знаю что делать с амортизаторами, они текут очень сильно. Я уже вчера перебрал полностью передние, поставил резинки от traxxas, думал, что будет лучше родных. Все собрал, повозил шток туда, сюда активно, опять сопливит ((( Так они опять будут полупустые через пару покатушек. Загадка для меня…
До задних не дошел, но по их работе видно, что почти пустые…
ну это норм
А какой силикон льешь?
Я где-то читал на англоязычном форуме что в стоке перед 30wt, зад 10wt, но я буду зад пробовать 20wt, т.к. очень текущие и мягкие получаются.
Подскажите плиз большая разница у ети в кит от ртр версии? (Исключаем электронику).
я за ртр, тк продажа элетроники окупит тюн. китовые опции не представляют ценности.
Александр не подскажите в чем там разница?
Если посмотрите пару страниц выше, то поймете.
Сегодня проверил состояние заднего моста, износ шестеренок незначителен.
пока рылся в запчастях нашел длинный кардан от junfac, не помню кто просил сравнить наглядно.
Ну и наверное самое главное событие вечера - установил вот такую вот деталюшку, по мне очень клевая и необходимая для этой модели.
А это ее вид со стороны кардана
Да, как я говорил, я до сих пор катаю на кардане от gmade sawback
Просьба ссылку на кардан дать, а то не нашел. Спасибо!
как я уже выше писал, карданы от этой модели.
Я ж прошу ссылку дать, если не затруднит )) Что карданы от этой модели я понял, но там вообще как я понял 2 кардана, но может ошибаюсь, просто можно ссылку???
гугл, не, не работает? Джунфак не предлагает новые запчасти, только если искать у кого то.
Новый ц-хаб, кулак и рычаг RPM
img-fotki.yandex.ru/get/1784...6eb310_XXL.jpg
Александр, почему именно такое сочитание кулака и с-хаба, а не все Vanquish или все STRC??? Есть секрет? Смучает что Vanquish сами на своем сайте пишут про кулак “The Yeti stock rims lightly rub the Vanquish Products Yeti/EXO Front Knuckles”, т.е. родной диск, что-то трет на кулаке. Это смущает. При этом Vanquish дешевле, поэтому вроде логично все купить Vanquish. P.S. Планирую делать заказ, нужна подсказка.
А что она даёт кроме неподресоренной массы?
очевидно защита от повреждений ореха моста
Странно, при стоимости ореха… Да и что ему буде?
Теоретически расколится как орех ))))) если очень удачно приземлиться прямо диффом на каметь или что подобное, но как я уже испытал на своем Йети, страдате перед, крепление бампера и рычаги подвески, вот что я бы усилил.
Возвращаясь к моему вопросу - какие кулаки лучше ставить на сток - Vanquish или STRC? Также подумываю на али заказать алюминиевые рычаги, все ж тверже чем пластик, хотя китайское качество смущает:
ru.aliexpress.com/item/…/32268918112.html
расколится как орех
расколется и хрен с ним, а это штука загнется во внутрь с заклинит пару, дальше рвется кардан/шестерни в воробке, имхо штука больше вредная чем полезная
о какие вы знатаки!!! обладатели мостов аr60, так вот в отличии от аксовского моста, мост от ети в район ореха со стороны хвостовика квадратный. она им застревает и цепляет.
Красаучиги - выпустили “недорогой” набор с “парой шестеренок” чтоб двухступку сделать.
www.axialracing.com/products/ax31181
P.S> странно, что за такой ценник трехканальную аппу не прикладывают в комплект.
