Новая модель от Axial 1/10 Yeti 4WD RTR
А конечные точки на серве выставил? Может сервосервер скрипит?
Всё таки, на таком быстром и коротком видео мало, что понятно. Может рулевая перетянута.
Доброго времени суток. Подскажите, чтоб разблокировать задний дифф, можно в него воткнуть внутренности от переднего?
Есть три верхних точки крепления заднего стаба. На что могут влиять, есть мысли?
“чтоб разблокировать задний дифф, можно в него воткнуть внутренности от переднего” -
Про какой диф Вы говорите? Посмотрите в инете для чего он нужен (дифференциал) и как устроен! В большинстве моделей мостов его просто нет! Замена “дифа” заднего моста на такой же “диф” переднего, ни чего не даст. Кстати, сначала придумали диф. а потом его блокировку и спец дифы - с высоким трением, например.
Они влияют на работу стабилизатора. Чем дальше от центра модели закреплен стабилизатор, тем ниже будет точка блокировки вертикального крепления (AX31113) к заднему мосту.
Поменять эти точки не так сложно, всего два винта, поиграйтесь и отпишите нам, как оно . 😃
Жесть, как она есть. Оффтоп, конечно, но я не смог удержаться и не запостить такую дикую подделку под ети!
Лифан Ети, то есть HELION 4wd buggy
А такое чудо видели?
С добрым утром
Всем привет! Не нашел отдельной темы по Yeti Score, поэтому пишу сюда.
ПОдарил этот аппарат девятилетнему сыну на ДР (до этого чего у нас только не было, начинали с китайских краулеров, а сейчас в парке пару б/у слешей).
Уже успели погонять на нем по даче и съездили на трассу. Кузов порадовал большим количеством деталей, что придает ему копийности, да и в движении выглядит как настоящий автомобиль.
На трассе тяжеловато из-за заблокированного заднего моста, да и не уверен я, что этот авто для трассы, слеш там выглядит куда уверенее.
Есть несколько вопросов, но я еще не всю тему прочел, м.б. уже освещались. Если нет- задам попозже.
Абсолютно в дырочку!
Этот шорт расчитан на пересеченную местность, на трассе он не конкурент из-за залоченного заднего дифа и отсутствия ценрального диференциала.
Ему лесные тропинки, грядки, поле…
а в чем проблема разблокировать задний диф, и вроде как копийность, это же интересно, может шорт 1к1 и должен так ехать, а не как слеши пр на независимой подвеске?
Отсутствие центрального дифа, не такой уж и не достаток который определяет не пригодность к езде по трассе. Задний диф легко разблокировать, а передний перезалить более густым силиконом, перебрать аморты и перезалить и велком трасса. Модель едет шикарно при нормальных настройках. Для более приятного управления конечно лучше и колеса заменить, убрать передний привод.
Всем буэнос. Приобрел Yeti с рук. Машинка в норм.состоянии, но требует обслуги и то.
Собственно осн.вопрос кто нибудь тащил на Yeti запчасти с Алиэкспресс?! Если да, как качество?!
Алюм рулевая ( сток люфтит), задние алюм. линки нижние хотелось бы взять от туда.
Это же торговая площадка, где представлены кучи продавцов со всей Поднебесной. Разнообразие товаров конечно сильно меньше количества предложений, но все же.
В целом брать можно. У них вроде уже давно нет проблем точно слизать размеры с оригинала.
Если только под сменные наконечники, если просто в алюминии шарики, то это шлак редкостный и деньги на ветер, разобьет быстро и ничего не заменить/отремонтировать. На рулевую проверенное решение - наконечники от траксас и сама тяга из электрода/прутка алюминиевого, хотя можно и купить что-то подходящее.
сами тяги рулевой уже сделал на наконечниках Траксас, с регулировкой ключем все как положено, рычаги пока сток. Именно трапеция и стойки, т.к. все пластик и при разборе видно что уже потертый. Подши не вставить - слишком мелко, втулки заменил низ на металл, подобрал, верх похожие, все равно люфт на пластике есть, после рулевой Ландмакса прям аж коробит как люфтит.
И шары на мосту разбиты. С моделью чел отдал все запы, что шли в РТР. Шарики все пластик. Ищем наконечники траксас и шарики от них.
заколхозил кузов в отсутствие нормального:
Товарисчи, проще всего кузов заказать с башни я так понимаю?! на Али не нашел, только металл.панели в клетку стоковую.
Вполне нормально получилось
На ибее есть стоковые варианты в пределах 3000р. Не реклама
товарисчи, какую токоотдачу лучше брать по аккумуляторам для 2-х банок?! 45-60С выдержит стоковый регулятор?!
Переходить на 3S пока не хочу, покатаем на 2-х банкам пока осн.слабые узлы не сделал.
Регулятор выдержит и 9000с, немного не та закономерность, чем больше С тем проще акуму будет передать регулятору запрошенную мощность, другими словами регу чем больше С тем проще жить, ну и акуму проще отдавать меньше напрягается
Вы не много не правильно ставите вопрос. “С” это множитель емкости если у Вас аккумулятор емкостью 7 Ач то Вам хватит и 20С (токоотдача соответственно 140А), а если емкость 0,7 Ач, то Вам нужно 200С (чтобы получить такую же токоотдачу).
да, собственно все понял.
Касательно колес и резины.
Сюрприз от бывшего владельца - сзади диски новее стоят уже под хекс и стоят собственно хексы, спереди ступицы на пинах ))))))
Видимо задние чаще сворачивает.
Перебрал все колеса, просушил, в двух была влага и песок.
Закупоривать диски не стал, те отверстия залил термоклеем, но только 2 из 3-х с каждой стороны и давление выравнивается и меньше грязи будет попадать.
Ужасно сделаны стоковые задние нижние линки, один у меня видимо уже гнулся при прыжках, пружинит. Однозначно деталь на замену одной из первых, или хотя бы усиление как в китовой версии. Я попробую сначала усилить алюминием, и паралельно закажу металл линки…
Владею данным авто уже 4 месяца. Установил алюминиевую корку. Стоят колеса бэдлоки. Бк система хоббивинг сенсорная. Модель очень нравится, ни одной поломочки=)
Так Бэдлоки в стоке у Йети. как делали корку?! Алюминий листовой или готовый комплект?! фото бы…
