Jackson's RC Trophy Garage
Toyota Land Cruiser Prado 150
Удалось раздобыть редкую и уже вроде как снятую с производства игрушку 10 масштаба, естественно, с самого начала была задумка переделать авто в РС.
Основная сложность заключалась в реализации копийной подвески, которую необходимо было вписать в ширину модели = 185 мм.
На просторах eBay был раздобыт узел передней подвески Тамия, но задний мост и дифференциал этого производителя доверия не внушал, да и не нравится он мне чисто внешне… Было принято решение пустить в распил мосты Gmade. В итоге от переднего остался только корпус дифференциала, задний укоротил по 9 мм с каждой стороны. Также, врезал подшипники в места прилегания осей к главной паре. Странно, что изначально конструкция мостов это не предусматривала - без них оси люфтят и разбивают шестерни, но запчасти видимо все же выгодно продавать
Раму изогнул из алюминиевого профиля. Места сгибов с внутренней стороны конечно не предел мечтаний, но функцию свою конструкция выполняет, да и не видно её
Салон естественно сохранен
Ходы подвески получились на мой взгляд очень даже неплохие
За рулём с комфортом разместился высокоуважаемый “Железный Арни”
Осталось дождаться кардан для подключения передка, подключить электрику, установить диоды в фары и можно ехать)
Можно про это подробнее? Не совсем понятно о чем речь, в мостах джимейд шестерня зажата между двух подшей, насколько я помню. Через эти подши полуоси проходят и втыкаются в шестерню.
Расшивку бы ещё на кузов.
Володь, думаешь черным выделить имеющуюся?
Может не черным, а слегка затемнить.
Ну да, может не совсем контрастно, чёрным, но как-то оттенить, может тёмно-бордовым, но выделить как-то надо, а то как-то совсем пластмассово смотрится.
В принципе можно рассмотреть такой вариант. Только никак не соображу - чем это лучше сделать? Наклейки/лак/маркер/иное…?
У меня в стоке были подши там, где на фото написано “доп подши”.
Расшивка маркером думаю неплохой вариант.
Может были разные модификации мостов? Эти были с дербанов самых первых версий Sawback.
Скорее при дербане что-то напутали
www.gmade.net/support/…/gm53000.pdf
На 5й странице, пластиковые вкладыши и подшипники
У меня таких пластиковых вставок не было…
Найти бордовый тонкий несмываемый маркер оказалось крайне непросто, сделал черным, выглядит вроде неплохо. Жаль только, что не удаётся на камеру передать истинный цвет - на фото получается бледным, на самом деле - сочно-красный. Может когда доберусь до видео - на улице при дневном свете получится запечатлеть по другому.
Hummer H2
Удачно приобрёл ещё один снятый с производства кузовок ровного 10 масштаба
Петли конечно “мега”, зато прочные и двери притягиваются пружинками
Шасси с прадика переехало на хомяка
Достроили)
PS: отдельное спасибо ребятам из “Братья Райт” за спаянные удлинители для БК и проводку основного освещения (ближний свет и задние габариты)
Салон, в соответствии с первоначальным замыслом, остался нетронутым
Задние фонари теперь установлены правильно - секции ламп заднего хода - внизу
Jeep Grand Cherokee WJ (wide body)
После того, как мой первый чирок переехал в Австралию, наладил контакт с “коллегами по цеху” с другого континента, забавные они ребята) Оказались фанатами WJ, в итоге, они организовали в Тайване мелкосерийный выпуск кузова из АБС, один прислали мне)))
В общем и целом, кузов неплох, но ряд моментов решил скорректировать: арки, крышу, фары, капот, расшивку… и ещё кое что по мелочи)
Специально под проект была заказана рама в RC-bodies
Корректировка пошла полным ходом)
Продолжение следует…
ESPECIALLY for our MATES FROM OTHER COUNTRIES: if you have questions, you can WRITE DIRECTLY to this mail address: JJ.help.ansh@gmail.com
Прощались с зимой 2017, прокатились по лесу
Сегодня продолжили)
Очень хотелось v8) Мотор от именитого бренда смущал массой, но было бы желание) На просторах интернета был найден аналог, только из легкого пластика) (ещё не собран окончательно, так, примерка)
Раздатка от RcBodies никак не захотела дружить с коробкой - слишком близко к центру сделаны валы, а выносить её практически к заднему мосту не хотелось, пришлось ставить рс4…
1/18 Jeep Wrangler TJ
После продажи Losi micro 4x4, который так и не катался, был приобретён 1/18 Gelande от известного бренда. Шасська интересная - полностью металл, даже карданы. Сразу вскрыл, все смазал и загерметил.
Штатный кузов Land Rover, в принципе нормальный, ровный, твёрдый пластик. Салон в комплекте отсутствует, зарядки, кстати, тоже нет! Ещё, если кто соберётся такой RTR заказать, сразу рекомендую обзавестись накидным ключом 4мм, иначе просто не сможете снять колеса, т.к. “Стандартный ключик от RC моделей” для этих гаек великоват. В стоке модель получается слишком лёгкой и сильно подпрыгивает, да и не люблю я Land Rover )))
Вот, к примеру, “Рэнг” - это совсем другое дело)
“Рэнг” не похож ни на что в современном мире “мылообразных” автомобилей. В кузове Wrangler`а просматриваются черты кузова “ландо” далёких 20-х годов и в тоже время чувствуются мускулы степного скакуна. Кроме всего прочего, этот угловатый авто — дух свободы, настоящий “кабриолет”, который можно направить в любом направлении, не заботясь о последствиях. 😃))
Снял с полки коллекционную машинку 1/18 Jeep Wrangler TJ от Burago и началась великая переделка)
Демонтировал крепления задних стоек и закрепил аморты на раму. Хотел ещё развернуть мосты, чтобы дифф был с “правильной” стороны, как у настоящего авто, но увы… Америкосы сделали кронштейны крепления тяг на переднем мосту под углом, образующим некое подобие правильного кастора, так что эти мосты, по крайней мере передний, можно установить только так, как предлагает производитель.
Изготовил переднее крепление кузова из профиля, покрасил, нарезал резьбу
Кузов отлично встал на раму)
Салон полностью сохранен
Вся электрика помещена под капот. Открывающийся капот - вещь!!! Очень удобно - и включать и подзаряжать без разбора модели)
В таком виде казалось пустовато, решил немного украсить подкапотное пространство и в распил пошла имевшаяся от модели “плита”
Многое, конечно, пришлось вырезать, в т.ч. и “движок”, но в итоге, под капотом, на мой взгляд, стало повеселее)))
Осталось дождаться водителя и тогда будет видео)
Продолжение проекта Jeep Grand Cherokee WJ
Доделали механизм переключения передач
Будет прятаться в центральном тоннеле
