ГАЗ 66
tisler
Всем привет.
Начал собирать модель ГАЗ 66 в примерном масштабе 1:10. Сильной копийности не добиваюсь, это моя первая машина. Конечный результат хотелось бы видеть КМШ Р142. Какая ходовая будет, я еще не знаю. Набиваю руку на пластике, может ничего не выйдет. Жду советов.
Приготовил корзину собирать помидоры.
8 days later
tisler
По-тихоньку продвигаюсь. Пришли колеса GMADE MT-1901 105/38 с дисками, и вырезал кабину под стекла. Уплотнительную резинку взял провод от наушников. Какой клей лучше использовать, что бы приклеить изоляцию к стеклу и к корпусу? Не хочется все перемазать клеем.
Gremych
Почему выбрана эта резина, а не ФлешПойнт? Тем более, что задумана КШМка.
tisler
Gremych:
Да, спасибо, такая резина смотрелась бы лучше. Это моя первая модель и подумал, что эти колеса подойдут.
28 days later
tisler
Добрый вечер. Занимаюсь закупками, пришли мосты и хочу выбрать регуль и мотор. Нужна помощь знатоков, что больше подойдет для моего будущего автомобиля.
rcmart.com/eiger-rock-star-crawling-brush-combo-p-… (не реклама)
rcmart.com/eiger-terra-claw-crawling-brush-combo-p… (не реклама)
rcmart.com/eiger-crawling-system-rock-star-brushed… (не реклама)
спасибо.
blizzard=
Ничего не подойдёт, советую вообще забыть про новак, как про страшный сон, и подобрать что-то от других производителей.
tisler
А, что тогда посоветуете? на что смотреть?😃
blizzard=
Если хотите именно коллекторную систему, то здесь в FAQ описаны достойные варианты, ещё можно добавить к ним Tekin fxr и Traxxas XL-5. Или, универсальный совет- Мamba Max Pro, работает со всеми типами моторов и аккумуляторов.
18 days later
tisler
Добрый день. Заказал две недели назад коробку Summit и регулятор скорости AE-2 Axial, жду письмо от нашей таможни, что бы отдать еще 20 процентов денег. Сделал интерьер кабины. Подскажите, какой длинны, ширины и сколько листов делать рессоры? Для рессор взял металлическую ленту для упаковки. Есть еще пружина от часов примерно такой же ширины, но на все колеса не хватит. Советских линеек не найти, только импортные всякие.
Captain_Morgan
По поводу ленты не уверен будет ли она достаточно прочной, лично я делал из китайских линеек и просто их закалял (на сколько это вообще возможно в домашних условиях), а по поводу количества листов, тут надо подбирать под вес модели, с шириной и длинной определяйтесь исходя из чертежа или же того крепления которое изготовите.
Yaroslav=
tisler:
Почему не найти? Был на какой то барахолке в Таллине, сплошь торгуют всяким инструментом, в основном советским. Сам кое что прикупил по дешовке, а так же видел советские линейки. Ну, кому как, а по мне так лучше всего пружины стартера. + как тут пишут кто пробовал, можно из шпателя и тд.
carrtman
шпатель это по моему самое доступное что можно использовать для рессор, упаковочная лента, она ж вроде не пружинит, хотя может про разные вещи говорим, если есть будильник это очень хорошо, сделайте из его пружины коренные листы, на них основная нагрузка, остальное можно добить и лентой и шпателем, ширину листов наверно надо брать от оригинала, ширина пружины от будильника обычно очень близка к этому, а вот количество листов зависит от веса модели. у меня вот 8х8 под 10кг весом, рессоры делал из специальной рессорной стали(досталась по случаю) она очень тонкая и отлично пружинит, но мягкая, получилось по 16 листов в пакете… виллис 1к6, 5кг весом, рессоры сзади по 6 листов, делал из шпателя
bugs
tisler:
А какая общая сумма получилась заказа? с Америке заказывали?
tisler
Да,заказывал в Америке на доллархобитс. Если товар не из евросоюза больше 22€, облагается налогом. Получилось 109€.
Adm266
tisler:
Тут недавно наткнулся на старые бескаркасные дворники от авто 1к1. Накопилось пять пар. Думал выбросить, но потом заметил, что во всю длинны идет довольно-таки приличная пружина. Миллиметров пять в ширину.
Gremych
Да, что спорить то, еще никто не отказался от постройки: “Так, все, советских линеек не нашел, проект продолжать не буду!”.
Нормально работают и китайские, не один проект на них построен. Сам нарезаю пакет из 4-5 листов шириной 8-9мм (толщина линейки 0,6-0,7мм). Из своего ноу-хау могу добавить, что совместно с рессорами применяю аморты с внешней пружиной (лучше регулируемой). Может и немного в ущерб копийности, но зато модель красиво и плавно едет.
bugs
Gremych:
На фото можно это увидеть? так сказать для наглядности 😃
tisler
Вчера объездил строительные магазины. Линейки есть в продаже, но они какие-то толстые 1мм и толще. Решил купить шпатели. Пока резал, один успел укусить меня за руку. Рессорина получилась 8х150мм. Думаю сделать по пять листов.
21 days later
tisler
Всем добрый вечер. Неделю нахожусь в отпуске и получилось что-то сделать. Собрал раму (П профиль 15х10мм), закрепил рессоры (с одной стороны звено велосипедной цепи), собрал коробку с мотором и заказал пиньоны 11Т и 13Т. Загерметил мосты и добавил смазку.
Вопрос к знатокам. Если я поставлю еще амортизаторы к рессорам, не будет ли хуже? Амортизаторы 65мм, рессор - 4 пластины и размер первой почти 150мм
Вальдемар
tisler:
Я не знаток, но что по мне то на рессорной моделе аморты погоды не делают. Строил, катал, нормально копийно ездит. Это на настоящей рессорке нужно гасить колебания, на модели этого нет. Плюс у Вас модель тяжелая, не лексан, скакать не будет. Ну если только для бутафории или копийности то ставьте. Если меня не пристрелят то в планах есть пару рессорок, амортов там не будет. Делайте скидку на масштаб, тут все не так как на больших. На крайняк играйте колличеством листов. Как-то так.
Gremych
tisler:
не будет
Хуже не будет, будет только правильнее ехать. В т.ч. и в плане копийности. На всех моделях применял рессоры+аморты с внешней пружиной и очень доволен ходом машин, отсутствием “мячика” на каждой песчинке. А еще удобнее регулируемые, можно поймать золотую середину между скачками и валкостью. Тот же Патрик пробовал только на рессорах… да ну, не то совсем. В кино, например, все видно, все в реальном времени, ничего не замедлял.
tisler
Спасибо. Сделаю крепления и поставлю аморты, всегда можно будет снять. А когда она поедет буду посмотреть как лучше. Даже интересно сравнить.
28 days later
tisler
Добрый день. Купил два пина 11Т и 13Т, соприкасаются с большой шестеренкой на краю. Пин должен идти по середине, или я не то купил?
asiddd
tisler:
Неправильно стоит пин, между моторм и моторамой, нужно поставить пару шайб.
Dimonio
Пиньены не те. Прогрызут паз в спуре. Узкие сильно зубы. Работать будет конечно, но не долго.
