Нужны пиньоны с широком венцом, типа этого.
Ещё у Вас, похоже, что-то не то со сборкой спура и слиппера.
собирал по мануалу traxxas summit
не для рекламы, а для уточнения. Такие размеры пиньона подойдут.
если спур 32 модуля,то и пиньон должен быть 32модуля (0.8м тобишь 32pitch)
32 pitch понятно, я с этим разобрался. Я не знал, что они разной ширины.
добрый день, подскажите пожалуйста где брали мосты?
Как правильно подготовить кузов к покраске?
Подойдет грунт для пластика или все равно какой?
Купил шпатлевку в баллончике, ее лучше наносить на загрунтованный кузов или чистый пластик,а потом грунтовать? Или как?
Спасибо.
Шпатлёвка --> грунт --> краска --> лак.
Я покупал шпатлёвку для пластика, а грунт обычный.
Пришли JunFac карданчики один 107-142мм, другой 82-117мм. Расточил на коробке вал под 5мм. И пришел пиньон 32Р 9Т с браком, штифт был сломан. Не успев закрутить его, он рассыпался.Написал им письмо, посмотрим, что ответят.
не реклама.
Мне одному кажется, что угол для кардана великоват?
вот эти фотки более точны, так буду крепить коробку. Так углы на карданах лучше?
сегодня опробовал шпатлевку в баллончике, в некоторых местах получилась апельсиновая корка. А в общем получилось нормально.
углы на карданах
Джунфаки нормально переваривают такие углы. Только советую поставить карданы наоборот, вверх “мамой”, так, как эта часть глухая, и в ней будет собираться всё, что она начерпает на покатушках… Варианты с тисками, горелкой и молотком, для расклинивания кардана, после простоя модели, проходили)) Ржавчина прихватывает насмерть.
Добрый вечер. Сегодня решил запустить машину, не могу понять как подключить регулятор к приемнику. От регулятора идут три провода коричневый, красный и желтый. на штекере стоит одна буковка S под коричневым проводом. А на рулевой серве, коричневый минус, а сигнал - желтый, то есть все наоборот. Так как быть?
S , коричневый, чёрный это всё минус …минус к минусу и не заморачивайся больше ни о чём…
А на корпусе приёмника не обозначены ± и сигнал? Вроде у Вас всё правильно, втыкайте так-же, как и серву.
На приемнике есть все, на штекере сервы тоже есть обозначения, а на штекере регулятора нет. Вот у меня и возникли подозрения.
Коричневый обозначен как S, вот я и подумал, что это сигнал. А на серве коричневый минус.
Ориентируйтесь на цвета проводов, мало-ли что написано на разъёме, может собрали неправильно… Это когда они были с боковыми направляющими, невозможно было воткнуть по-другому. А вообще, на приёмнике сигнальный провод всегда слева, со стороны, где пазик под выступ разъёма. Как у Вас на фото.
Подключил, заработало. Почему с мотором RC4WD 45Т регуль не хочет работать, а с AXIAL 27T работает. Проверял RC4WD на прямую от батарейки, работает. Батарея TURNIGY 4000mAh 7.4V. Что может быть?
Регулятор с RC4WD даже не настраивается и молчит
Я в этом не спец, но есть подозрение что рег не поддерживает столь витые моторы
Поробуйте подключить мотор с обратной полярностью и покрутить реверс газа.
Я так понял AXIAL AE2 поддерживает от 19Т и выше, только как выше?
не поддерживает
Судя по фото, там АЕ-2, с чего бы ему не поддерживать.
только как выше?
До 55 точно
подключил мотор, перекинул провода никаких изменений
AE2
Так не бывает, что с одним работает, с другим, который запускается от акка, нет. На аппе реверс поменяли и триммер газа?
может косяк с мотором?
на аппе реверс поменял (кнопочка CH2), а что значит триммер газа?
Если он запускается напрямую, и ничего не искрит и не пахнет, то нет.
А что за аппа? Траксас, так понимаю?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4ab323c03df9550077769f23":{"_id":"4ab323c03df9550077769f23","hid":53782,"name":"ivanoff366","nick":"ivanoff366","avatar_id":null,"css":""},"4c94f31c3df955007775c581":{"_id":"4c94f31c3df955007775c581","hid":71974,"name":"blizzard=","nick":"blizzard=","avatar_id":null,"css":""},"53cf78983df95500777271aa":{"_id":"53cf78983df95500777271aa","hid":205285,"name":"Leon340","nick":"Leon340","avatar_id":null,"css":""},"53de437a3df9550077726d22":{"_id":"53de437a3df9550077726d22","hid":205782,"name":"Captain_Morgan","nick":"Captain_Morgan","avatar_id":null,"css":""},"53f66a193df9550077726586":{"_id":"53f66a193df9550077726586","hid":206536,"name":"Александр64","nick":"Александр64","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"542d002c3df95500777250eb":{"_id":"542d002c3df95500777250eb","hid":208707,"name":"tisler","nick":"tisler","avatar_id":null,"css":""},"558a58563df955007771c2aa":{"_id":"558a58563df955007771c2aa","hid":227013,"name":"Сергей_Кондратьев","nick":"Сергей_Кондратьев","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":990,"post_count":129487,"last_post":"666aaa416371a12da93452a7","last_topic":"666a2e00c68e4ffcbc4254b4","last_topic_hid":572454,"last_topic_title":"Проблема с амортами у RH1071","last_ts":"2024-06-13T08:13:53.672Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"54fdcb663df9550077f9cd05","hid":400035,"title":"ГАЗ 66","views_count":19259,"last_post_counter":80,"cache":{"post_count":77,"first_post":"54fdcb663df9550077f9d337","first_ts":"2015-03-09T16:33:42.000Z","first_user":"542d002c3df95500777250eb","last_post":"5bccd3513df9550077f9d3e1","last_post_hid":80,"last_ts":"2018-10-21T19:28:17.000Z","last_user":"542d002c3df95500777250eb"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":77,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
