В мостах кроме втулок размером 5х10х4 других не было.
В дифах были втулки 10х15х4. По две на диф.
Там на хвостовике смотри ,вал на который кардан прикручивается ,там тоже два подша, один маленький,а вот второй возможно тот про который ты говоришь.
Спасибо за подсказку. Нашел. Оценил ситуацию и решил что лучше туда поставить подши чуть пошире - 8х12х4
Как я понял, это первая распаковка CFX-W. Конечно ничего не понятно, на неясном языке болтовня, но уже радует сам факт первых обзоров - скоро должны начать продавать
Есть одно важное замечание(оно также подмечено в конце обзора), если вы заказываете шасси без пиньена в комплекте - CFX использует не стандартный шаг зубьев спура(48p), как на CMX, а тамиевский метрический шаг М06, т.е. и пиньнен нужен с шагом М06.
Александр, где заказывали? Подскажите, пожалуйста. А то не совсем ясная ситуация с ордерами/преордерами. Не хочется оплатить и ждать непонятно сколько
Встречался ли кто из владельцев CMX с проблемой биения CVD-приводов на при повороте колес?
Есть такое дело, но совсем незначительно, на малой скорости можно смириться. Расходы сервы уменьшил до 80-90% это если без дополнительных вложений на привода, хотя мне так и так пришлось бы уменьшать расходы, так как 105-ые колёса при поворотах стали тереться о нижние линки, ну или искать хексы побольше
Диски, шины и мосты у cfx-w подозрительно похожи на сенд трупера
Похоже у второго Акса появился достойный конкурент
Как то так…
Всем привет. Вчера катали с Piladlll, он на cfx, я на cmx. Так как снежный покров имеет очень тонкую корку, а под ней рыхлый и сыпучих снег, то покрыхи особо роли не сыграли. Что у меня рок криперс, что у Piladlll сток, закрывались одинаково. Единственное что ради эксперимента решили примерить кузов Рубикона. Оказывается особо и пилить ничего не надо, кроме отверстий под задние амортизаторы. Ну и немного удлинить колесную базу до 275мм. На моей модели уже давно удленил. Так что думаю что кузов как дефендера, так и Рубикона можно смело брать и ставить на cfx. Вполне возможно что Piladlll скинет позже фото.
А как именно удлиняли базу до 275?
На родные передние линки делал проставки по 4 мм каждая. Передние точки амортизаторов сдвигал вперед на 8 мм. И вобщем все готово.
Собственно вот так это выглядит.
Совсем забыл сказать, что до 275 мм, использовал комплект удаления под базу в 267мм, а ее немного модернизировал. О чём писал выше.
Родные линки следовало бы сразу заменить. Это одно из слабых мест в модели. Я заменил. Из стока оставил только наконечники. Остальное теперь металл.
ну как сказать, я ставил в раздатку металлические шестерни, алюминиевые аморты и карданы металл.
алюминиевые аморты
какие именно ?
серве ничего не мешает ?
Ну вот и закончена сборка MST CFX-W,- небольшой фото отчёт.
Как то так…
[QUOTE=Mehanic;6774410]Ну вот и закончена сборка MST CFX-W,- небольшой фото отчёт.
На подшах собирали ?
И как шестерни по качеству ?
выворот зачёт
Подшипники в комплекте, за исключением маленьких шестерен в порталах - там втулки (3+6+2,5 - 16 штук). Шестерни сталь - сверло, напильник не берёт.
Классные мосты, из нее унимога копийного делать только
Или любой другой внедорожник на порталах…
закончена сборка
под дифы места в орехах нема?
на вид штука знатная, интересно как оно покажет себя в деле
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"49cd50f33df955007776ff8d":{"_id":"49cd50f33df955007776ff8d","hid":46031,"name":"carrtman","nick":"carrtman","avatar_id":null,"css":""},"4e8df50e3df955007774d89e":{"_id":"4e8df50e3df955007774d89e","hid":101608,"name":"Pagu","nick":"Pagu","avatar_id":null,"css":""},"4f5dd5ed3df9550077746e9f":{"_id":"4f5dd5ed3df9550077746e9f","hid":115927,"name":"Mehanic","nick":"Mehanic","avatar_id":null,"css":""},"5026b11a3df9550077741215":{"_id":"5026b11a3df9550077741215","hid":123627,"name":"garikstreett","nick":"garikstreett","avatar_id":null,"css":""},"5075358e3df955007773eef8":{"_id":"5075358e3df955007773eef8","hid":127025,"name":"Kotsep","nick":"Kotsep","avatar_id":null,"css":""},"52bd789c3df955007772e4c3":{"_id":"52bd789c3df955007772e4c3","hid":191500,"name":"Saitov","nick":"Saitov","avatar_id":null,"css":""},"533318da3df955007772ac7e":{"_id":"533318da3df955007772ac7e","hid":198625,"name":"john_3_volta","nick":"john_3_volta","avatar_id":null,"css":""},"54e1e98c3df955007772067d":{"_id":"54e1e98c3df955007772067d","hid":218632,"name":"PiladIII","nick":"PiladIII","avatar_id":null,"css":""},"55c8a6f63df955007771aa60":{"_id":"55c8a6f63df955007771aa60","hid":231210,"name":"alexandrminskiy","nick":"alexandrminskiy","avatar_id":null,"css":""},"57ddddd43df955007770d6b2":{"_id":"57ddddd43df955007770d6b2","hid":257205,"name":"лысый_маляр","nick":"лысый_маляр","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":990,"post_count":129487,"last_post":"666aaa416371a12da93452a7","last_topic":"666a2e00c68e4ffcbc4254b4","last_topic_hid":572454,"last_topic_title":"Проблема с амортами у RH1071","last_ts":"2024-06-13T08:13:53.672Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"562b49343df9550077ed2e4b","hid":431106,"title":"MST CMX","views_count":51071,"last_post_counter":479,"cache":{"post_count":475,"first_post":"562b49343df9550077ed30f9","first_ts":"2015-10-24T09:02:44.000Z","first_user":"5195e5973df9550077736868","last_post":"5b5bde413df9550077ed34d1","last_post_hid":479,"last_ts":"2018-07-28T03:08:49.000Z","last_user":"4c294a8b3df955007775f1e9"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":475,"per_page":25,"chunk_offset":325},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
