новичок? есть вопросы? не знаешь какую модель/систему выбрать? тебе сюда. новички задают вопросы только здесь.
The-x-demon
Angelorsk:
Всем доброго времени суток. Может уже до меня кто и спрашивал, так что извиняйте, если что))) НУ или просто помидоринкой швырните) Вот такое чудо китайской промышленности кто-нить заказывал? Как оно в качестве замены стоковым аммортам на SCX10? Ход вроде как обещают 104 мм.
У меня такие. Оч достойно за такую цену
Alexandr44
Добрый Вечер уважаемые форумчане!
Столкнулся с такой проблемой на scx10. Коробка держится на двух винтах,которые находятся ближе к раме, а два других (те что подальше) просто вылетают от туда. Кто что может посоветовать чем можно еще закрепить коробку?😃
Заранее спасибо!!!😃
blizzard=
Если речь про аксиаловский редуктор, то сажай на винты М4 подходящей длины, всякие локтайты и эпоксидки не спасут. Желательно предварительно пройтись метчиком М4.
sroot
Alexandr44:
Мне помогло засыпать соды, залить её циакрином, просверлить и нарезать резьбу, после чего болт закручивал с цаикрином. Держит мертво. Под М4 не советовал бы рассверливать - заметно тонкими становятся стенки резьбового колодца.
Timon3D
Сода с циакрином? Хм… а когда потребуется деталь снять - поставить, допустим смазку обновить, процедуру с содой, циакрином и нарезкой резьбы заново надо повторять?
blizzard=
sroot:
Сам пробовал? У меня так две коробки проходили под значительными нагрузками.
sroot
blizzard=:
Сам пробовал?
Именно пробовал. Лопнуло ухо. Может конечно перетянул болт…
Timon3D:
У меня резьба осталась в соде, просто капаю циакрина каплю по новой и вкручиваю.
SPIRITUS
sroot:
Аналогично. Я затягивал аккуратно, просто до контакта поверхностей+пол оборота, а товарищ просто заворачивал и сразу хрясь…пошла трещина по уху вдоль болта. Так что если пользоваться аккуратно, то вариант, но мы с ребятами отказались от этого способа.
В следующую сорваную резьбу воткнули стальную втулку с резьбой(на поксиполе), рассверливали под втулку 4,2мм вроде …точно уже не помню. Ходит до сих пор, затягиваем как нормальные винты без ограничений. Теперь только так.
AndreyAM
Подскажите, пожалуйста, коллекторный мотор со сменными щетками.
fil77
Уважаемые, а кто подскажет дешевый свет на Бомбера? совсем не улыбает покупать за 45-50 баксов люстры. В пределах 1500-2000 рублей есть что? Аутентичность на последнем месте в списке желаний)))))
Где вообще трофисты свет покупают?
kabuum
fil77:
Тут можно посмотреть. Или на ебей/алли (пример)
Lecter
Аксиал мост на Хончо и еже с ним. Номер детали AX80020. Там подшипник стоит, а за ним кольцо уплотнительное, резиновое стоит. В фишах этого кольца нет. Какое номер у него или где его достать кто подскажет?
colsil
Да нет там никакого кольца и не было никогда. Прямоход, в него подшипник вставляется и полуось, это все. Я когда-то ставил колечки резиновые для дополнительной герметизации, но большой разницы не заметил, но в стоке их нет.
Если у Вас они есть, значит это кто-то уже дополнительно колхозил. В принципе колечки по размеру примерно надо подбирать.
Lecter
У меня кольцо стоит. Это не надо обсуждать. Значит прошлый владелец поставил.
colsil
Но это не сток, значит размер Вам никто не скажет, надо самому мерить и подбирать. Я ставил колечки от дифов монстров hsp.
Alex_70
Подскажите пожалуйста где купить шестерни среднего редактора на Axial scx10.
Горыныч87
вымучили меня эти “Е” клипсы нужно снять ведущие ГП (пиньоны) в мосте акса. кто подскажет как проще снять, у кого ниб есть простой способ? никак не могу подцепить…
zustus
Торцами тонких плоскогубцев упрись в лапки клипсы и дави. Недавно стягивал.
ViTs11
всем привет!где здесь задать вопрос о не исправности авто. AXIL SCX 10 ???
ViTs11
на регуляторе мигает быстро зеленый индикатор,при этом руль работает,мотор исправен проверял на прямую!
рег АЕ 2
ViTs11
не помогает,первая играет потом нажимаю и все не проигрывает,так же пробовал сразу ,то же самое!
может есть какие еще варианты есть и как видео кинуть
