новичок? есть вопросы? не знаешь какую модель/систему выбрать? тебе сюда. новички задают вопросы только здесь.
- пороги (точнее их крепление к раме) сделаны 3D-печатью, одно уже обломано, подскажите партнамбера креплений или альтернативу?
Вот вполне неплохая альтернатива стандартным
ru.aliexpress.com/item/…/32810840604.html?algo_exp… (не реклама)
Вот вариант побохаче
ru.aliexpress.com/item/1/32936736867.html?gps-id=p… (не реклама)
ru.aliexpress.com/item/…/32810840604.html?algo_exp… (не реклама)Вот вариант побохаче
Вторые вообще шик. У меня такие. Сталь хорошая. Не гнутся.
…Причем у каждой модели акерман свой ибо в реальности идеальный угол редко наблюдается. Надо его настраивать пробуя менять настройки подвески и колеса при разных углах и выбирать компромиссный вариант. …
Юрий, я не знаю как Вы ухитряетесь настрайвать угол аккермана на неразрезном мосту с цельной межколесной тягой, ну это Ваше дело.
Вот Вам пара фоток прототипов того на чем ездит 90% народа (я не имею в виду действительно копийные проекты), тут неразрезные мосты на тягах, задранные лексановые кузова, гиганские проставки на ступицах, залоченные дифференциалы, в общем типичные первые аксиалы, ремохобби и т.д. И у всех угол аккермана отрицательный.
Юрий, я не знаю как Вы ухитряетесь настрайвать угол аккермана на неразрезном мосту с цельной межколесной тягой.
Ну примерно как 99% тех кому это интересно…тут ни чего сложного и от разрезанности моста это не зависит 😉
Вот Вам пара фоток
Чето я гелика китайского не увидел))) Ну да ладно…
А мой Гелик с работающим акерманом выглядит примерно так…конечно для моей комплектации угол и под мои задачи.
Как можно заметить, по началу тяга была вообще цельная, не регулируемая 😉 Работы минут на 20 если есть отвертка зажигалка и ножик. С неразрезанностью моста тоже думаю все ясно.
Задранность кузова так же непричем. Гелик он же не для дрифта…
Видео не буду выкладывать, он наверное уже всеми просмотрено…
Хорошо, я был не прав.
Она не будет красиво выглядеть…посмотрите на обратку лексанки покрашенной тамийкой.
Как минимум потребуется лак. Вобщем нет в этом смысла…Краска по пластику или для бамперов в больших балонах стоит меньше малюсеньких от Тамии.
Меня больше интересует адгезия, будет ли она держаться на пластике без грунта и будет ли держаться на этой краске автомобильный лак.
она на лексане то держится не очень, на пластике(каком к стати) тоже держаться не будет, тем более без грунта
Это невозможно сказать вообще обо всех сочетаниях пластиков и красок. На чем то будет, с чего то слезет пластами. На ПВХ подготовленном только шкуркой и обезжиренном - держится нормально. С пластиковых деталей подвески и мостов например, слезает быстро.
Авто лак бывает ее вспучивает всю, а бывает что ложится идеально. Надо смотреть состав или лучше пробовать на кусочке ваш конкретный.
И я бы сказал что в таком жутком миксте стоит: а)Тамию наносить с близкого расстояния что бы не успела высохнуть в полете и вгрызлась в пластик более менее))) Хотя это и грозит потеками…б) лак наоборот, брызгать издали, что бы долетал уже подсушенным в минимальных количествах и не вспучил тамию 😉 Т.е. очень тонкими слоями и с полной сушкой особенно первого слоя лака, который по сути будет пограничным. Вот как то так достигается адгезия и стойкость почти при любом сочетании с тамийкой, но нужен опыт и твердая рука, гарантирующая равномерность нанесения и расстояние до объекта, иначе гдето не прилипнет как следует, где то зальет и потеки неизбежны. Но это я свой практический опыт довожу…в красках не силен . Просто часто под рукой остатки Тамии по лексану занимают полку, а начинать новый баллон Кудо не хочется ради пары деталюх.
Да нормально в большинстве случаев держится…но вид…оно того не стоит, тем более при заморочках с автолаком. Единственная причина - избавиться от кучи баночек полупустых которые занимают всю полку 😉
Грунт Тамии PS кстати не сильно помогает как я заметил. Красил 2 детали специально 1 с грунтом, 2 без. Разница вообще была не в пользу предварительно загрунтованной. Но грунт не Тамия был…так что сложно сказать. А покупать грунт Тамия это…😈
Добрый день. Перед новым годом закал себе мосты с алика с блокировкой.
На 3 покатушке слизало ведому шестерню в заднем мосту, не могу найти к ним запчасти - может кто ткнет пальцем или подскажет где искать?
Было как то на алике - но решил заказать - уже нет в наличии(
мосты с алика
Когда же уже люди перестанут наступать на эти грабли.
Нету на али нормальных мостов до 200$.
Дешевле тем только мусор.
Подскажите, может кто знает …или у кого есть Унимог(любой модели) с расстоянием между колес одного моста не более 127мм, лучше конечно 120мм. Параметр критичный. Единственное, что может помочь- уменьшение вылета но без потери функционала работы.
Нужна в идеале РУ модель или хотя бы стендовая копийная, что бы стать днором, что бы не делать с нуля все…Любые советы и помощь принимается. Вопрос надо решить до конца недели.
google картинки “1:16 bruder unimog”, ширина 160
в защитном цвете симпатичный кастом получился
1:16 маловат масштаб…видимо растянут слишком в ширину, потому такой размер. Должен быть 1:12 как минимум а то и 1:10…Колея у него примерно 1,7м. Следовательно между колес в должно быть примерно 1,3-1,2м. Если моделька правильная, то получается где то масштаб 1:11 выходит на межколесную ширину в 120мм
Есть Carson 1:12 но неизвестно сколько там между колес… чето у нас не могу найти.
Тамийка 1\10
Причем здесь маловат масштаб, когда реальные размеры есть 470(с отвалом)*160*195?
Масштаб какой угодно могут влепить, ширина 160мм, с каждого колеса примерно по -20, вот 120 и выходит. Ничего никуда не растягивали.
Хотя… вы же даже не смотрели наверно, зачем я доказываю. Мое дело подсказать что нашел.
Смотрел, но интересующего размера не нашел.
Как и не нашел “доказательств” в вашем сообщении. У вас есть теория… Я так понимаю Брудера 1\16 у вас нет и померить вы не можете, но за желание помочь, спасибо.
Но хотелось бы именно померить размер на реальном объекте если у кого есть таковой.
Верю, непросто найти доказательства… на сайте производителя 😉
www.bruder.de/en/germany/range/…/commercial/?tx_so…
Непросто…я перерыл сайт Брудера вдоль и поперек. Размера ширины между колес не нашел. Зато там черным по белому написано 1\16, что делает вероятность подходящего размера близкой к нулю. Прикидки размеров по фотке Брудера, тоже не вселило оптимизма. Брудер отпадает(если тоько кто то не сможет линейкой промерить по факту наличия и достоверно опровергнуть мои подозрения). Иначе если потребуется много пилить, то проще за пару дней ПВХшный сделать, но уже с фактически нужными размерами…
В рассчетах ориентировался на это
www.modelltruck.net/showthread.php?53430-Bauberich…
и еще несколько подобных проектов.
Недавно катал на Бронко по меловым горкам. Через полчаса электроника перестала “видеть” мотор (коллекторный). Пропал писк при включении, серва работала нормально. Дома промыл, высушил и неисправность ушла.
В чём причина неисправности?
В попадании мела промеж щёток и коллектором. В речке с песчанным дном тоже обычное дело, засоряется песком и грязью. Промыл, поехал дальше.
…Пропал писк при включении…
Регуляторы пищат с помощью обмоток в моторах. Нет контакта - нет писка.
Доброго дня! Возникла проблема. Есть амортизаторы gmade 90mm g-transition, там 2 комплекта пружин, короткие и длинные, короткие на месте, а длинных нет. Пружины размером 9х30 мм. Подскажите, чем можно заменить?
Друзья, всем привет. Подскажите новичку по выбору трофийной модели.
Есть желание влиться в тему, купить аппарат, чтобы сразу кататься, в обозримом будущем ничего не менять, не тюнинговать и не заморачиваться. Разве что герметизацию, насколько я понял, придется делать на любой машине. При этом хотелось бы получить надежную машину с хорошей физикой поведения(не рессоры), чтобы это был не дешман, где на всем сэкономили и машина удовольствия не доставляет своей ездой. Какой примерно нужен бюджет?
Я пока приблизительно подобрал несколько вариантов:
- Redcat Gen 7 или Gen 8
- TRX4 Sport
- Axial WSC II
- MST CFX W
Спасибо.
- TRX4 Sport
Этот вариант из приведенных вписывается в ваши требования лучше всего. Физика и выворот рулевой отличные.
Но а про тюн вы зря…не бывает трофиек самодостаточных. Нужны разные колеса что бы менять под разные условия, желательно разные кузова для разных покатух ну и мотор…Нормальную трофийку можно только сделать…купив КИТ и дополнив его тяговитой надежной силовой и хорошей апой с массой возможностей.
Еще нравится Vaterra Ascender
Неужели в стоке они все унылые и не могут доставить радость?
