Traxxas TRX-4 1/10 Scale And Trail Crawler
Андрей_88
Romkins66:
Pochtoy.ru например, решит ваши вопросы
да, наверное так и поступлю. я просто столько плохих отзывов читал об этих посредниках, даже самых крупных. Цену до Москвы за свои услуги они никогда не говорят, пока уже не оплатишь товар и он к ним не придет, если потеряют на таможне, опять же никаких гарантий. да и вот тот же почтой.ру, который вы скинули, может быть ошибка в ссылке, но этот сайт уже не работает) может быть имелся ввиду www.pochtoy.com ? а он надежный, кто нибудь реально заказывал? я понимаю, что не по теме, но если я не налажаю, то скоро смогу тут писать по теме)
Romkins66
Родной сервы от БЕКа больше не станет. Только замена.
Frj76
Тимоха159:
поставить китайскую на 20кг
Просто снимаешь старую, а новую вкручиваешь и все. Что за танцы с бубном?
Frj76
После таких странных задумок стало интересно сколько у ТРХ с родным приемником приходит на серву вольт. Проверил с липо 11.1В и гидридом 7.2В. И так ЛИПО (на момент измерений 11.88 В) , А вот гидрид (на момент измерений 8.1 В) .
Александр_Буга
Андрей_88:
Я сегодня в этой конторе для пробы мелочь заказал, посмотрю как дойдёт.
Тимоха159
Romkins66:
Так родной червы кажется мало, поэтому и думал, мож через bec запитать китайскую…чтобы отрабатывала на 20 кг. Или просто поставить и усилие без бека добиваться?
Romkins66:
Может, ему просто скучно?)))
Пока снег, на улицу не тянет особо, придумал способы время скоротать и аппнуться)
Frj76:
На 20 кг потянет регуль? Где то вычитал что в родном регуле бек на 1А…
Romkins66
Хз, у меня родной регулятор на балконе в коробке. Езжу на hw1080, он HD на 20 кг тянет свободно
Тимоха159
Frj76:
В планах еще свет внедрить, а если все повесить на регуль, боюсь не будет хватать на серву при включенном свете… поправьте если не прав!
Romkins66:
Я пока на родной электронике, если выпадет, б/к буду ставить, катал с дефом, на нем б/к мамба, так мотор пол звуку даже приятнее, не говоря про скорость и натяг.
Frj76
Тимоха159:
Мне еще на гидриде хватала скорости и тяги. У вас кроссовая машина или внедорожник, что бы по 80км/ч гонять? а про тягу на том же гидриде
Тимоха159
Frj76:
Traxxas TRX4 Ford Bronco 79 s vs rock
Нет, скорость это последнее. Первое что привлекает это кпд и долговечнлсь. Ну и мотор приятно работает, хотя может это мамба…
Т.е. как я понял не стоит для 20кг алишной сервы ставить бек при родной электронике?
Insomnia666
Не стоит. Он рано или поздно отойдёт в мир иной… а вот призадумаешься о мамбе, то и внешний бек лучше поставить для того чтобы её обезопасить.
carrtman
Aleks_Ander:
если их делают
во многих разборных дисках нет дырок, колоть покрышку нужно в самом толстом месте, ничего не спускает, много лет так колеса дырявлю, после покатушек модель подвешена на полке
Тимоха159
Вспомнил инженерную графику и эл. технику) Такая схема рабочая при 20кг серве? Тумлер на свет на плюсе будет.
Insomnia666:
В смысле bec умрет?
Тимоха159
asiddd:
схема рабочая, ещё как
12 светодиодов не отправят родной рег на тот свет? )
Frj76
Тимоха159:
У родного рега есть штатный провод для подключения блока света. И лампочек там как в гирлянде.
san4oz
Frj76:
Он идёт от аккумулятора сразу на доп электронику.
Тимоха159
Frj76:
Вот як нему и хочу подцепиться, только пока определяюсь, заказать набор с алишки (не очень нравится потому что не хочу чтобы свет мерцал, поворотники тоже не оч охота в трофи), или купить отдельно диоды и резисторы р старому сваять…
Замерьте пожалуйста вольтаж у этого выхода, у кого есть возможность.
san4oz:
Т.е. на нем от 7.2В до 8.4В ?
san4oz
Там столько сколько аккумулятор вольт
Тимоха159
san4oz:
О! Получается к нему можно и бек на серву подключить?
Frj76
san4oz:
так и есть, на доп. эл. но припаян к проводам в реге.
Тимоха159:
да. на нем сразу появляется электричество при подключении аккума. даже с выключенным регом
Тимоха159
Парни, я прошу прощения за 1000 вопросов, просто в хобби первый раз, образование техническое, но эл.технику нагло прогуливал, а теперь как столкнулся стало интерестно! Да и времени много, на больничном пока, сижу перед моделью на детском стуле перед высоким столом в пластиковом корсете на шее) Поэтому готовлю корзину на али)
Frj76
Уже давно валяются дома магниты для корки, решил прикрутить к Форду. Заднию стойку пришлось подрезать с низу, но получилось так, что можно все вернуть в зад. С передней не хватило по высоте полного опускания стойки, пришлось убирать проставки в креплении. Магниты приклеил на скотч двухсторонним а отверстия замазал герметиком и покрасил краской. Держится хорошо.
Тимоха159
san4oz:
Вот так вообще можно делать? )
