Traxxas TRX-4 1/10 Scale And Trail Crawler
Krum_A
Maxmk:
При такой инсталляции нужно будет резать подкрылок!
Видел. Думаю не проблема будет изменить крепление при наличии площадки.
Freeman398
Maxmk:
Или примерить “низкую” сервомашинку, а при установке, как на ссылке вроде бы не должно за подкрылок цеплять. Ценник правда - 😵
Krum_A
Freeman398:
Ценник правда - 😵
Да, уже посмотрел. Оно того не стоит))
Exiles
Так возьмите и распечатайте подобную на принтере. дешевле выйдет
Freeman398
Андрей, а рулевая и блокировки от внешнего ВЕС питаются?
Exiles:
Дешевле - если принтер есть и отрисовать сам можешь, а так в Москве 600р напечатать и нарисовать столько же (если не больше) + дорога.
Кстати это крепление уже не актуально, есть другое - совмещенное с кронштейном переднего бампера, в него и бампер штатный вставляется и серва прям за бампером устанавливается.
Exiles
Freeman398:
А фото есть?
Angelorsk
Freeman398:
Нет, от регулятора основного.
Krum_A
Андрей, интересно посмотреть как встанут новые колёса.
Freeman398
Не хочу показаться занудой, но штатные диски и резина:
  1. не закрывают С-хаб (и вряд ли вообще какие нибудь диски закроют).
  2. выпирают за границы расширителей арок. (видео пост №48)
    Не исключаю, что я что то не правильно понял из комментария Андрея о его дисках и резине. (поправьте)
    Ширина штатного диска 26мм, расстояние от внутреннего обода диска до прижимной плоскости хекса 12мм.
Exiles:
А фото есть?
www.ebay.com/itm/…/152708185410 (не реклама)
какую захочешь - пластик, алюминий, латунь.
Krum_A
Freeman398:
Да, видели такую. Предназначена для переноса рулевой сервы ближе к бамперу, типа улучшает характеристики. Для установки под " серволебёдку"…ну тут нужно подумать.
В случае кронштейна выше, и как у Андрея например трос лебёдки наматывается на барабан с верху, в случае с этим кранштейном он будет наматывается, так сказать, с боку… и не слитит ли тросик с барабана в низ в случае появления слабены.
Freeman398
Там есть фотки где две сервы установлены (и не мешают друг другу) вот я и подумал, что он для серволебедки сгодиться. Я не говорю что она лучше первого варианта (у меня ни того, ни другого нет 😃 ) просто теперь есть еще один вариант установки. Тросик даже если и ослабнет, то останется внутри корпуса сервы на валу. (или имелся в виду внешний барабан ?)
Angelorsk
Freeman398:
Самому стало интересно, не сильно ли я преувеличил. Накинул штатное колесо и увидел, что не сильно. Снаружи разница 1-2 мм. Внутри 4-5. Хорошо видно по расстоянию от нижнего болта крепления портала в ц-хабе до внутренней поверхности резины.
Exiles
Кто-нибудь видел отдельно продающийся салон к defender? в планах открыть окна…
carrtman
Exiles:
салон от пластикового не подойдет, он же меньше
Пётр78
carrtman:
Сами кузова примерно одинаковые. Траксас из-за расширителей и каркаса кажется гараздо больше.
d_0_o_b_Medved
Заменил стоковую мотораму на алюминиевую от HR, люфт мотора победежден.
И наконец-то установил Light Kit, подсветку арок не ставил, освещение имеет два уровня, первый уровень головная оптика и люстра светят в полнакала, второй - вся оптика в полный накал, регулируется это все кнопкой на люстре.
Блок который цепляется к регу залит в эпоксидную смолу, а вот передняя и задняя оптика не герметичны, платы ничем не покрыты, люстра вроде какую то защиту имеет.
ASSA_72
Вопрос владельцам TRX, поставил сенсорный БК, и теперь нажимаешь в перед, едет назад, нажимаешь назад - едет в перед. В чем проблема куда капать ? Регуль настроенный.
Maxmk
ASSA_72:
Делай реверс!!! На trx все наоборот вращается, тоже столкнулся с этим!
ASSA_72
Как его сделать ? В английском не селён …
ASSA_72
Хоббикинг X-Car 120A
На регуле нет реверса… Как сделать реверс на аппе ?
Maxmk
ASSA_72:
Этого не знаю!!!
Grinmodels
В инструкции есть дерево програмиирования. В старой аппе tq ее клали в батарейный отсек.
2-2-1.
Двигатель правильно подключили. Обычно при движении вперед горит зеленый диод на реге. Назад красный. Крайние провода в движке перепутать не могли? А-В-С… Если провода на двиг имеют разный цвет, то ошибится практически нереально.
