Traxxas TRX-4 1/10 Scale And Trail Crawler
Чето как то не впечатляет…сам кузов приятный, но на таком портальном шасси смотрится мелко…на ТРХ лучше сидят широкие и брутальные кузовочки…
Можно конечно попробовать узкие колеса подобрать, но вид будет как на ходулях мне кажется.
Я еще думал про Dodge Power Wagon 1946, но по какой-то причине его ставят очень высоко.
Непонятно, что мешает, может стойки передних амортизаторов?
Наверно было бы интересны кабины типа ЗИС-150 или ЗИЛ-157, но они маленькие 😦
Другие варианты, кроме Дефендеров мне не попадались.
Мне кажется дело не в амортах изначально…а в порталах и ходах подвески. Если оставлять штатные аморты то все что не нацепи выглядит высоко стоящим. Убери порталы и тот же кузовок станет гармоничным. Аморты конечно добавляют нюансы, но это все решаемо. У брутальных широких кузовов совсем иное восприятие масштаба.
Если глобально, под такие узкие кузовки на ТРХ я просадил подвеску за счет установки краулерных амортов у которых 2 пружины одна на сжатие, другая на отбой. В этом случает в статике кузовок сидит гораздо ниже если смотреть со стороны(на самом деле также если брать по раме). При этом на артикуляции мостов это не сказывается поскольку ход отбоя ни чем не хуже хода сжатия, а во многом лучше. Проходимость тоже не слишком падает поскольку порталы и гораздо лучше чем у беспортальных моделей при прочих равных. Плюс конечно всякие разные хитрости с завалом амортов можно провернуть, когда высота по корпусу аморта сильно снижается, а ход подвески даже увеличивается.
И еще…чисто технически, раньше у машин 1:1 просвет и ход подвески были мизерными, так что подсознательно, любой зазор между колесом и крылом кажется чем то противоестественным. А если еще и широкая колея…раньше у большинства машин колеса были внутри крыльев глубоко. И даже широкие колеса торчали не сильно.
Перед на Додже более или менее нормально смотрится,
а вот сзади задранные крылья совсем мимо кассы 😦
Как вариант срезать их и прикрепить ниже, но это тоже наверняка будет некрасиво
Юрий,
а какие варианты кузовов Вам попадались, которые хорошо смотрелись бы на шасси TRX-4?
Возможно Ниссан Патруль, но я вообще таких не встречал.
В реале они невысокие и широкие, особенно Safari
Поделитесь парой ссылок, пожалуйста!
Наверняка…
Что там не делай, но варианта кроме как поджать мосты и переходить от хода сжатия сжатия подвески к отбою мне кажется нет… или радикально перелопачивать раму, т.е. по сути использовать от ТРХ только мосты.
В реале они невысокие и широкие, особенно SafariПоделитесь парой ссылок, пожалуйста!
Тут я, увы, мало чем могу помочь…для себя кузова сам делаю))) Или использую то что осталось от других моделей. А все что видел как бы ребята уже показали. Пока в руки ни чего нового не попадалось, а так гадать только…
Одна закономерность вроде появляется… в основном подходят модели с широких короткобазных джипов…так что патруль трехдверка теоретически должен быть в тему. Ну и Мерс портальный само собой…
много красивых кузовов от игрушек,но у них длинная база 400-430мм
www.rcracing.com.ua/trid/sale/145192930526 не реклама
Там ссылка на конкретную тему
“Продам корпус большой игрушки”
Есть такое дело. У меня пара пикапов и смотрится здорово, вот только проходимости не будет и прочности для быстрой езды нет…по сути нет смысла тратить шикарную комплектуху ТРХ на то что можно сделать на базе старых аксов из барахолки или даже на базе китайца… там толку от порталов или неубиваемости тракса вряд ли будет много.
Ну дык эти кузова и беруться только в барахолке когда народ покупает игрушку, разбирает и продает кузов. Отдельно они же от игрушек не продаются обычно.
Если интересно, я могу подсунуть под пикап шаську ТРХ)))
Буду признателен!
Повторю просьбу,
добавил ее в пост через редактирование,
наверно у Вас не прописалось в уведомлениях 😃
Поделитесь парой ссылок на амортизаторы с двумя пружинами, пожалуйста!
Повторю просьбу,
наверно у Вас не прописалось в уведомлениях 😃Поделитесь парой ссылок на амортизаторы с двумя пружинами, пожалуйста!
Ага…
у меня такие: Gmade G-Transition Shocks покупал с рук, ссылок нет.
Вот схема работы
Ага…
Вот схема работы
В целом понятно.
И на таких амортизаторах похоже можно менять пружины местами, меняя положение колес/мостов выше-ниже относительно кузова/шасси?
А также купить более короткие взамен штатных 90 мм
В целом понятно.
Именно.
Это позволяет переставлять с модели на модель в разных вариантах, подстраиваясь под задачи и геометрию шасси. Ну и под кузов разумеется. Поскольку для сохранения артикуляци не требуется иметь огромный зазор в арках.
Помогает это и для решения основной проблемы ТРХ на порталах - опрокидывание.
Не помню уже было или нет…но впечатлил лифт кит)))) Нет, не то что в коробке, а результат 😉
То ли еще будет…
Ну и по кузовкам…вот на что наталкивался на ТРХе необычное но более менее гармоничное, хотя конечно некоторые вещи на любителя)))
Унимог
Баха варианты
Из пикапов, но колеса нужно подбирать
Всем привет. Кто как борется с засасыванием песка под защиту спура? Сегодня привезли пациента после переборки. Покатались разок по песочку… Вокруг спура “бетон”. Коробка в клине из-за песка. В двигателе тоже песок, заклинило. Пассатижами свернул, из него высыпался филиал Сахары. Двиг запустился. Такое ощущение что насосало через двигатель.
Смотря что за мотор…если БК закрытый, то вряд ли через мотор…там мотораму могли криво поставить.
А так если жестянка дырявая, надеть пластиковый колпак на движок. Или по быстрому скотчем, изоленой закрыть отверстия.
Но что то я сомневаюсь что разок покатался и прям полно песка))) Или должно было очень не повезти с рядом факторов и расположением компонентов.
А что за Форд?
Картинку с Бахой не кажет
Форд Раптор насколько я понял. Как видно из подписи это кузовок от пролайна.
Если не кажет, значит не судьба, может это и к лучшему))) Там был кузов жука в америкосовской Бахе такие часто используют, правда я не знаю кто производитель и он явно не под ТРХ, просто подходит.
Возможно еще бы вот этот подошел
Length: 20.3" (516mm)
Width At Doors: 9.4" (239mm)
Height: 6.5" (165mm)
Wheelbase: 12.7" (323mm)
А чем вас этот не устраивает?
Я честно говоря не думаю что гоночный кузовок будет смотреться лучше “трофийного”. Да, арки покруче выглядят на фотках, но не естественные для наших моделей…если на красненького расширители забацать будет огонь…
тож хороший(не реклама)ru.aliexpress.com/…/2349268_32846780416.html
Мужики подскадите, кто какие амортищаторы менял в замен штатных для более реалистичной работы подвески? Я задние настроил, а с передними прям беда, то на сжатие не работает при наезде на препятсвие, при нормальной работе на разжатие, то разжатие никого нет, при выставлении амотрта в среднее прложение штока, беда…
Налетай, кто успел, тот и… На амейне появился трх спорт в разделе скретч энд дент, на них не распространяется запрет на отсылку в РФ, я своего так же купил:
www.amainhobbies.com/…/p780588
ЗЫ: надеюсь, все поняли, что это не реклама?
Пробежался по ценам и понял что редкая тачка может конкурировать по цене…даже без учета соотношения цена\качество.
Кстати у спорта бампера намного интереснее чем у остальных с точки зрения проходимости. Даже в стоке вряд ли будут мешать при переезде препятствий.
Во общем вопрос по амортам снят, сегодня победил залипание и тугость штоков,(масло 15wt) смотрим спонтанное видео:
www.amainhobbies.com/…/p780588ЗЫ: надеюсь, все поняли, что это не реклама?
хорошая цена и доставка дешевая, но я уже аксиал второй заказал у них кит версию.( по такой же цене что и трх4 спорт.)
