Traxxas TRX-4 1/10 Scale And Trail Crawler
Нет, я просто езжу. Можно, конечно, придумать как и посравнивать. Но в разницу в 2 раза в КПД я не верю.
40-50% заряда в вашем случае, измерялось реальным остатком Ач в батарее? Или экраном imax b6?) первое объективно. Второе врет. 😉
Но и сравнивать имеет смысл только идентичные модели и аккумы.
В данном случае измерялось конечно же в полевых условиях устройством типа такого: ru.aliexpress.com/item/…/32814532405.html (не реклама)
Понимаю, что точности мало и много условности, но также показателем является то, что с бк модели продолжают ехать еще значительное расстояние, после того, как коллектора съедают весь заряд. Модели были не идентичные, но схожие по весу и типу.
Поэтому, из личного опыта, для меня стало очевидным, что коллектор значительно сильнее жрет батарею по сравнению с бк
Кстати погуглил по КПД. У коллекторного кпд 50-60% у бесколлекторного кпд 90-95%. Поэтому где-то так и получается по расходу
Уточнение по кпд (согласно изучения ряда российских и зарубежных ресурсов).
Для коллекторного мотора разброс кпд от 40 до 80%
Для бесколлекторного мотора разброс кпд от 85 до 95%
Траксовский титан не самый лучший мотор, на практике, с учетом маршрута в горной местности с кучей препятствий начинает сильно греться. С учетом потерь на перегрев думаю кпд в нижнем уровне, при этом бк холодные (с учетом нормальных моторов стоят только текины и кастл) думаю кпд у них в верхнем уровне. Поэтому и получается фактическая разница в расходе батареи 65-100%
Думаю хорошие щеточные моторы имеют лучший кпд и соответственно меньше расходуют батарею
А как поведут себя амортизаторы на 100 мм или стоит оставить штатную длину 90 мм
ru.aliexpress.com/…/2349268_32898365279.html (не реклама)
Я вот не уверен, что стоит штатные трх менять на алишные 😃
А на какие тогда стоит?
Двойные пружины поинтереснее должны работать.
Или если уж и брать, то уровнем не хуже Gmade G-TRANSITION SERIES?
Соглашусь. Штатные хорошо работают если: перебрать и промазать уплотнительные кольца спец. смазкой (shock grease). Плеснуть не много масла “десятка” отлично подойдет.
Юзал не на ТРХ, но сути не меняет. Аморты не предназначены для грязи. Грязь попадает под кольцо и кольцо блокируется на корпусе амортизатора и аморт перестает работать. Вдобавок лично у моей дешманской версии с рцмарт еще и колпачки были негерметичны, не было колпачков. Масло вытекало, грязь затекала.
Двойные пружины поинтереснее должны работать.Или если уж и брать, то уровнем не хуже Gmade G-TRANSITION SERIES?
Если не изменяет память Gmade на trx-4 пользует Юрий Шорников (SPIRITUS).
Может он ответит…
Может он ответит…
С Юрием на эту тему общался.
Но тут еще важен вопрос цены!
И еще вопрос по запчастям - шестеренкам.
В порталы, спур/пиньон, диффы, коробку - где оптимальнее заказывать?
В РФ вроде все одно по цене, лишь бы были в наличии, заграница - rcmart, этот магазин хоть шлет к нам все траксовское в отличии от амейна.
Прошу коллег поделиться опытом кто-как лебедку из сервы на ТРХ делал, лучше с фото
я дела лебедя вот по этому видео
Закрепил и выглядит так
кинул на свободный канал, через дешевый китайский регулятор.(не реклама)
на нашу бутафорскую лебедку намотал веревки(брал ее в магазине для рыбалки) скрутил ее в 2раза и получился вполне сносный канатик.
PS. сори за грязный джип, он недавно из грязи приехал.
А в целом все это выглядит так
Тревожная новость, вчера рсмарт отказал мне в заказе из за запчастей на тракссас…оформил у них заказ на 360 баксов, из которых 130 были траксаса…так что так…
Ни кто не знает можно ли где-нибудь заказать лексановую корку интересную.
san4oz, спасибо за наглядную помощь!
Блин, получается остались только наши магазины и ebay… ну и на али вроде что-то начинает появлятся.
C ebay все печально, что косается доставки, из “асашай” ценники конские, зачастую дороже стоимости лота.
Из последнего опыта, попадаются запы Германия, Латвия но очень редко и скорее всего остатки (приходили в старых, задрипанных пакетах).
Получается хоббицентр теперь наше всЁ ??
А заказ через почтового посредника тоже не катит?
все зависит от весы и стоимости посылки. какую то мелочь наверное нету смысла заказывать т.к. доставка будет как цена товара. Я сам аксиал 2 кит версию брал на ебей у amain. у них доставка 6500 была чтоли. мне через посредника обошлась около 3800. а через сайт amain отправлял ли он тот же аксиал 2 в России незнаю на тот момент.
А может, обсуждение работы доставки перенесём в другую тему? 😉
Для базы 313 достаточно всяких.
Не подскажете, что нудно чтоб TRX перевести на 313см?
