Remo Hobby Trial Rigs 1/10 Scale Crawler
Армированным скотчем проклеить корку внутри. И будет вам счастье. У меня с-макс и динозавр корки проклеены. Не ломает. Хотя машинки для башинга и приземления на крышу бывают. А у вас лёгкие заваливания и ломает…
Извиняюсь. Жёсткий пластик у вас или мягкие корки ?
Корка мягкая, настолько тоненькая что аж светится насквозь:( Скотчем проклеел давно, но ломается по углам и снизу
Подскажите пожалуйста, аморты какого размера в модели?
по моему 90 мм . Я на тюн брал 100 но пока не менял
вот катались на даче
все молчат неужели нет ни чего нового за три месяца
в грязь так и не залез пока негде было да и одному не по кайфу сейчас народ вернётся вот тогда начнется
побывали в грязи правда не совсем в тему, но снимать и катать одновременно не получается
как борется с креплением панары?
а если сделать хомут на мост . можно попробовать разобрать мост и вкрутить шуруп, там место в мосту есть перед подшипником
Remo Hobby Trial Rigs Truck и Remo Hobby RH Open-Topped Jeeps это одна и та же шась только корки различаются или они разные?
Судя по фоткам одинаковые. Отличия в бамперах и колесах только.
Сразу после приобретения этого чуда надо: поменять карданы, поменять амортизаторы на более мягкие, заменить рулевую тягу на кривую (чтоб не цеплять за орех) и морально подготовиться к замене регулятора с приёмником на нормальные раздельные. Ничего не забыл??? Если убрать тягу панара и поставить второй рычаг крепления сверху (щас стоит 3 рычага а сделать как на заднем мосту 4 рычага) то что измениться?
то что измениться?
поворот налево становится очень плохим практически не поворачивает, и начинает гнуть тягу
Всем привет!
Сегодня стал счастливым обладателем данной модели. Это моя первая троффи модель. Досталась по случаю хорошенько поизношена, я так подозреваю бывший владелец ничего не делал в плане обслуживания. Думаю стоит начать с полной переборки. Что порекомендуете сразу менять или переделывать? Модель в стоке.
Родные карданы долго не ходят, если стоят все еще красные, то лучше сразу заменить.
Ну и я бы родной регулятор/приемник 2в1 с аппаратурой тоже заменил как можно скорее.
В остальном смотреть уже по ходу эксплуатации.
Судя по первому обзору, там уже не родные стоят (чёрные) и один уже сломан. Не поделитесь ссылочкой на достойные карданы.
Уже до меня поменяли, установлена апа FS GT2, но её тоже придётся менять, два канала для этой модели маловато я так понимаю.
В понедельник доберус до модели, разберу, гляну что там за фарш)
достойные карданы.
ссылку не могу дать (Али фестивалит) но там заказывал “ИНДЖОРА” (НЕ РЕКЛАМА) метал. Сейчас колдую над заменой шестерён на метал (НО это моя личная иннициатива). Родная аппа пока держится.
Ну а что скажете по родным дискам и резине, какие рекомендации?
нормально лазает, резина мягкая.
Я разобрал колеса в диске заклеил отверстие, а в резине между протектором прожог два отверстия для того что бы после покатуш можно было выгнать воду из колёс (подняв машину и на весу на полном газу покрутить пару минут) воду выгоняет и колёса сухие. У меня все машинки с отверстиями
А мне достались вообще не пойми какие колёса. Это не родные бэдлоки, а неизвестно что, не разборное. И даже резина была не приклеена.
Вот и мой пациент, чую ввалить в него придётся не мало)))
Вот я чего и спрашивал, насколько хороша стоковая резина. Есть смысл её беречь для новых металлических бедлоков, или клеить на непонятный пластик?
Только зря испортили резину. Колеса должны быть герметичные, тогда ничего и сушить не придется.
в отверстие в диске (которое не видно, пока не разберёшь) вода попадает, а выгнать её тяжело, поэтому и отверстия в резине
судя по фото резина стоковая она достаточно мягкая и не плохо гребет. если колёса не бедлоки то клеить иначе где нибудь в грязи может и провернуть
Нет, клеить не буду. Закажу бедлоки под эту резину.
В трофи резину не дырявят. Заклеивают отверстие в диске и все. На бедлоках тоже самое, резину не дырявят.
всем привет! Заказал металлические шестерни, правда только аксиаловские, пришел заказ и тут началась “песня”. Пришлось колхозить. Среднюю шестерню (28 т)
пришлось растачивать из нутри, что бы подшипники вошли, стачивал примерно 0,02 мм
. Большая шестерня, с выходами на валы, имеет посадочное отверстие под подш 8мм, а внутренний диаметр 10 пришлось из трубки делать. но возникает проблема при посадке подш уходит во внутрь. Всё пришлось делать на коленке, если есть знакомый хороший токарь или кто дружит со станками проблем с подгоном не возникнет ВЕСЬ НАБОР полный комплект шестерён на мотор , ведомая с валом и слипером и три шестерни в коробку( не РЕКЛАМА)
Ребят, посоветуйте металлические бедлоки с резиной для сухого грунта.
