Remo Hobby Trial Rigs 1/10 Scale Crawler
Не хватало угла поворота и не нравилось как работает подвеска.
Здравствуйте. Тоже приобрёл такую. Пока не выезжал, хочется подготовить нормально а потом в путь.По фотографиям не совсем понятно как увеличить ход подвески( убрав тягу панара), и уменьшить радиус разворота. Если можно поподробнее описать и показать,что и как надо модернизировать. Буду очень признателен за подробное описание
прикрепив за отверстие для 1ого из винтиков сервы
МОЖНО фото как это выглядит?
Зацените видео)
Убрав тягу панара вы уберете цепляние и будет больше ход в верх. Обратите внимание на видео ниже машина просто прыгает ходов нет. Были слиты амортизаторы и обрезаны пружины. Машина села чуть чуть и появился ход нормальный. Радиус можно увеличить путем увеличения угла наклона колес или как я разворот в другую сторону поворотных кулоков. Кроме разворота это даст то что не погнете штангу. Самое главное если ещё не катали не катайте сразу разворачивайте как я делал раздатку и делайте крепления. Иначе карданы разабьет. После всех переделок поедет как надо. Я каждые выходные катаю и снег и лужи и сейчас начинается грязь нет в карданах ни биения ни чего все идеально.
Здравствуйте. Не совсем понял какое видео Вы имели ввиду, или Ваш пост под номером 177? Раскручивать и переносить точки крепления тяг в другие отверстия. А на вашем видео " гряземес" тяга панара стоит
Сильно извиняюсь!!! Всё перепутал и собрал в кучу ( пост 205)
Вот моя покатушка.
решил изменить угол мостов.
Здравствуйте! При переносе площадок под серву и аккум, передвигаются и стойки крепления кузова. В кузове пришлось делать новые отверстия? Стойки же раздвигаются примерно на 12мм
передвинул обе стойки, чтобы не делать отверстия
заметил что на 20-30 метрах машина дергается, перестает ехать. В чем может быть причина? хотя для трофи это и не такая уж проблема, но всё же
А потом начинает, через какое то время? Проверьте не перегревается ли регулятор
Здравствуйте! На фото Вы комментируете, что переносите стойки вперёд на одно отверстие (это передние) задние тоже переносятся в сторону передка, кузов тоже уходит в перёд на 6мм, но тогда не получается что бы задние аморты стояли вертикально. Или переносить задние стойки в сторону фаркопа, но тогда надо делать дополнительные отверстия в задней части кузова. Сфотографируйте пожалуйста, как это получилось
(rcopen.com/files/5cb37439997073007749e99a) амартизаторы на мосту закреплены по разному, левый снаружи скобы, правый внутри это для чего и чем это вызвано?
экспериментировал с различными вариантами установки, в итоге остановился на этом. пробуйте свои варианты, с нами поделитесь потом)
свои варианты
Сергей! можете дать размеры поперечной рулевой тяги, тяги панара, и передней продольной тяги ( которая одна не парная) размер нужен по центру шариков и конечная длинна
Если честно, нет никакого желания разбирать там всё. И передняя продольная тяга у меня изогнута
Далее удленили тяги на заднем мосту на 3мм
Здравствуйте! Тяги как удлинили? Изготовили новые или просто раскрутили?
поставил четвёртую тягу на передний мост стал проверять при работе подвески (при нажатии и покачивании) идёт очень сильное подруливание, пришлось возвращать в исходное положение
Открутил и втулку поставил.
СТОКОВАЯ КОРКА СОВСЕМ РАЗЛЕТЕЛАСЬ 😦. кто устанавливал себе какие-либо корки? может ссылку кто скинет?
Так же любые корки Proline для хончо тоже подойдут.
Например
prolineracing.com/…/ford-f-250-super-duty-cab-clea…
prolineracing.com/…/ford-66-f-100-clear-body-honch…
prolineracing.com/…/1985-toyota-hilux-sr5-clear-bo…
(не реклама)
Армированным скотчем проклеить корку внутри. И будет вам счастье. У меня с-макс и динозавр корки проклеены. Не ломает. Хотя машинки для башинга и приземления на крышу бывают. А у вас лёгкие заваливания и ломает…
Извиняюсь. Жёсткий пластик у вас или мягкие корки ?
у меня шорт обклеен пережил две зимы и трофийку сразу проклеел
