Remo Hobby Trial Rigs 1/10 Scale Crawler
вот собственно результат. если надо кому, скину фото чё и как
скинь пожалуйста че и как (изменение угла наклона мостов интересует)
Накрылась серва, причём на ровном месте:( Слышен треск шестеренок. Разобрал-зубы целы визуально. Немогу сообразить как серву полностью с рамы снять: крышка с качалкой на чем-то держатся, не пойму на чем только?
Всем привет. Тоже стал счастливым обладателем remo hobby. Подскажите где можно найти рулевую тягу изогнутую, чтоб не цепляла? На алиэкспресс все короткие, нужна 168мм.
Есть у кого часть cvd кардана ?
Потерял внутренний боченок который держит штифт
Люди добрые,подскажите пожалуйста,какую lipo батарейку лучше поставить на Remo Hobby Trial Rigs Truck 4WD .какой фирмы,напряжения, ёмкости.я новичек,беру первую модель.и ещё подскажите по аппаратуре ,я так понял что у этой машинки проблемы с 2в1.что надо будет менять в случаи поломки(что-то сгорит) и какие фирмы лучше в соотношении цена/качество.
Если не планируется апгрейд на бесколлектор, то 2S HRB 5000mAh на Али. Есть еще ONBO, правда они больше “самолетные/коптерные” в том смысле, что их в авто не используют. Плюс в том, что тоже хорошие аккумы и можно купить в России.
С заменой 2в1 все не так то просто. Все опять же зависит от бюджета. Аппаратура б/у от 500р, новая от 1000р примерно. Регулятор от 1000р. Двигатель останется старый коллекторный.
Сломал поворотный кулак. Подойдет алюминиевый с алиэкспресс для axial?
Точно не подойдет. На Ремо кулаки и ц-хабы больше, чем на аксе
не на этих ли покатушках (на 15 минуте) ?
весело вы катаете)) а на счет кулака, я тоже искал алюм. И ничего кроме стокового пластика не нашел. Может есть подходящие от других моделей.
про запчасти: выше писали, что запы от Remo Hobby Mountain Lion Xtreme подходят. во артикул на Кулаки поворотные Remo Hobby - P7114. rc-today.ru/…/kulaki-povorotnie-remo-hobby-p7114/ (не реклама)
Я в курсе, просто думал может бывает что нибудь покрепче. Но всё равно спасибо!
Народ, кто нибудь ставил три банки, рег держит?
Смастерил такую тягу, вроде лучше стало).
посмотрите еще верхнее крепление тяги панара. при повороте влево качалка сервы упирается в винт, что ограничивает угол.
на своей модели так же перекинул поворотные кулаки, на один зубчик назад.
Привет всем✌️ Про краулер видимо темы нет, да и как бы по сути одно и то же
Купил такой же краулер в Москве. Моя первая RC машина (шишига WPL не в счёт). Очень понравилась.
Тоже дёргалась на маленьком ходу, решил установкой металлических карданов.
Акб поменял на 2s.
Не нравится наклон кузова при езде, карданы вращаются в одну сторону.
у кого наблюдается подобное?
Добрый день, товарищи. Стал [пока не могу сказать, что счастливым] обладателем данной модели, новой. И первое, что бросилось в глаза при обкатке движка и пробных покатушек по дому - рывки в трансмиссии при нажатии на газ на 15-20% на обеих осях. Причем на совсем малой тяге и на тяге большой этих рывков и дерганий нет.
Это у всех так? Или брак?
Прочитал все сообщения в данной теме и не понял, это болезнь шасси, и менять его смысла нет, или в моем случае брак?
Заранее спасибо!
Я вылечил заменой карданов.
www.aliexpress.com/item/…/32824971165.html?aff_fci… не реклама.
Подскажите пожалуйста где приобрести можно спур
Всем доброго времени суток. Был недавно приобретен мною этот зверёк. Машина мне понравилась. Не хватало угла поворота и не нравилось как работает подвеска. Именно поэтому я обратился к своему давнему другу Эдуарду или КБ Морозов.
Что было сделано. Перебраны амортизаторы занижены пружины. Появился нормальный ход подвески. Далее удленили тяги на заднем мосту на 3мм. Дёрганье прекратилось. Убрали тягу панара сделали две тяги как на заднем мосту. Ну и самое интересное перевернули кулаки и сделали новые тяги рулевые. Теперь подвеска работает значительно лучше и поворот увеличился угол. Дальше работа над мотором раздаткой и далее замена аппаратуры. Продолжение следует. (Расскажите как залить фотографии?)
Да надо фото как и что ты сделал очень интересно
Уважаемые,трофийщики, подскажите , можно заменить мотор на этой модели без установки регулятора нового?и я совсем запутался с выбором мотора.как я понял,чем выше число t (количество витков),тем выше тяга,но меньше скорость.остановился на 35t,как золотая середина.установленная система 2в1 воспримет новый мотор другого производителя?менять аппаратуру пока нет возможности.
Да, любой коллекторный мотор 540 класса подойдет.
