Remo Hobby Trial Rigs 1/10 Scale Crawler
ещё чуть удленил верхние тяги на мостах чтоб залом кардана снизить
Валы, к которым крепятся концы кардана, должны быть параллельны.
это в идеальных тепличных условиях, на моделях с их пропорциями и ходами подвески это почти не достижимо
Ну имхо это правильнее, чем изначально неправильный угол задавать.
Кто что думает, если по пробывать снизить угол излома установкой более коротких амортизаторов?
Можно, это 100% поможет, но я все - таки, буду за карданы, у меня похожие, красные колпачки очень туго идут, видимо раз на раз не приходится, а с новыми карданами все равно дерганье осталось?
У меня замена карданов решила проблему только с доработкой карданов
Как всем известно карданны из поднебесной имеют косяк не соосность штифтов чашки
Лечиться сверлением или переточить плоскость на пальце.
По карданам открыл спор и мне вернули деньги обратно халява
Я так понимаю в новом кузове и на других колесах? rc-today.ru/…/radioupravlyaemii-krauler-remo-hobby… (не реклама)
Ага, вот видос
При езде такие же проблемы с дерганьем
Одновременно с заменой карданов провёл то: набил смазкой мосты и редуктор. Поведение машины стало заметно лучше. Но подёргивания на малом ходу ещё заметны
Первая поломка это отсуцтвие 4 зубьев на шестерни в раздатке в входном валу
Где брать ее и что придумать брат раздатку от акса?
они же продаюся в магазинах, от краулера подходят или аксовскую взять я дсразу с металл шестернями, можно с али
Ребят, сорри не по теме. А тему про Remo Hobby Mountain Lion Xtreme есть где почитать? Или это по сути одна модель?Хочу взять как первую модель после перерыва в 6 лет😁
А ссыль можно и на то и на то
По поводу коробки
Я б лучше акса первого БУ взял 😉
Ну что ребят. Вот и продолжение темы про мою ремку. Пока что из изменений только кузов, пиленный инжоровский рубикон покрашенный жидкой резиной. И кто то писал про то что удлинение тяг это противоречит законам подвески строения. Я отвечу что это уже в стоке дико нарушенная подвеска, я знаю что говорю, у меня до этого были проекты которые я в 3д разрабатывал с нуля Трофи, трофи-трак и дрифт рвд, и перед их постройкой читал книжку про геометрию подвесок и тормозов. И к теме о том что ай ай ай я плохой что удленил тяги. Подвеска как не работала так и не работает( ей ребилд нужен) а залом кардана и дерганья на низкой скорости пропали как и вибрация карданов. Далее будет моддинг кузова дальнейший и установка новых колес, которые пока не пришли. Ну и с подвеской ещё поколдую
Какие и на сколько тяги удлиняли? Межрулевую удлинняли? Что по вывороту колёс думаете?
Удлинял верхние, прос выкрутил наконечники миллиметра на 1.5 с каждой стороны. Перекрутил аморты на верхние крепления с помощью гайки. По вывороту да плоховато, есть идея заказать цвд акса и переварить их на привода Ремо. Заказывал от акса привода не подошли продал аксоводу местному. Или есть вариант напечатать новые локеры под посадочное акса.
У вас нету панары? как подруливание с более тяжелым кузовом?
панара была перенесена в качестве эксперимента как тяга, обратно переместить руки не доходят
Привет всем✌️ Про краулер видимо темы нет, да и как бы по сути одно и то же:) Прилетела сегодня посылка, ну и сразу же обкатали на пару с ватерой:) В принципе всем доволен на данном этапе. Брал краулер из-за раздельной электроники и двух серв с металическими шестернями, все равно под проект. А пока несколько красивых фото:)
всем привет. спустя три месяца, наконец, забрал свою машину из гарантийки) и сразу поставил давно заказанные карданы, но желаемого результата я не увидел( тогда решил залом карданов уменьшить амортизаторами(переместив их) стало получше, но рывки всё ещё остались. тогда, единственным оставшимся способом, решил изменить угол мостов. всё получилось довольно просто! купил винтики, файбы, гайки в леруа(100р) и давай изобретать) машинку ещё полностью не собрал, но результатом я уже доволен (рывки полностью прекратились, на любых оборотах). и карданы можно было не менять. вечером всё доделаю и выложу результат)
Валы должны быть параллельны! Если у вас нормально работает с не параллельными валами, значит у вас “кривые” карданы со смещенными фазами.
Валы как были не параллельно, так и остались. Изменил только угол наклона
вот собственно результат. если надо кому, скину фото чё и как
заменить бы пружинки на помягче, что бы остов сжимал их собственным весом, процентов на 25-30,
и тогда будет красота, а то у вас подвеска работает только в одну сторону.
Сзади ничего не стоит, вот подвеска и не работает. Я планирую свинцовые грузики повесить) а со временем может и на амортизаторы разорюсь
