Встречаем-Новый аппарат от gmade. bom ultimate trail truck
sveloga
codyvan:
У меня успешно установлены держалка сервы и стойки амортов от аксиала2.
А карданы от Аксиала пойдут? На Али целая куча всяких стальных. Или не парить мозг и брать родные?
codyvan
sveloga:
Для карданов надо менять хвостовики на мостах. Родные можно не менять, они надежные, просто чаще в них ВДшкой пшикай.
sveloga
Вдшкой? После нее же только больше гоуна налипает.
Чистить где надо? Пластик или хвосты?
Innuendo
sveloga:
Целиком мосты похоже тоже взаимозаменяемы. Чуть позже сравню с Аксиалом подробно. Если есть бабло, то можно и порталы поставить.
У gs02 реверсивная раздатка, так что мосты акс2 встанут только если задний мост переворачивать или собирать его с корпусом позволяющим перевернуть главную пару.
Портальные мосты тем более не встанут, так как портальный мост перевернуть нельзя, да и корпусов с возможностью переворота ГП для них не существует. Так что о мостах от ТРХ или ген8 можно сразу забыть.
Единственный вариант - это взять мосты акс2 с корпусами под переворот ГП и поставить на них кит порталов.
codyvan
sveloga:
Хвосты, где железо, чистить от ржавчины же, чтоб пины дольше ходили. Желательно вытирать, чтоб не налипало потом.
Insomnia666
sveloga:
Подскажите, где может подкусывать при полном вывороте?
16 сентября 2019 г.
Привода в мосту и подкусывает. Советую ограничить выворот!
sveloga
Не понимаю в каком месте и почему.
Это излечимо? Очень уж хороший выворот, не хочется с ним расставаться ������
carrtman
смотреть где точки соприкосновения в шарнире и пилить пока смелости хватит, проблема модельных мостов в том что нет ограничителей поворота, а ограничивать сервой это тоже не выход, но может спасти от обрыва шарнира
Insomnia666, не цитируй видео!
asiddd
carrtman:
Жень, ты проникнешься мостам от Vanquish)
sveloga
asiddd:
проникся ценниками 😵
А есть на акса мосты с нормальным выворотом, что б не закусывало?
Если только перед поменять, конечно с таким же передаточным соотношением.
еще вот нашел: junfac.com/product/…/1/
Это для gs02 подойдет? Не нашел где указано на какую шась.
стоит заморачиваться?
Innuendo
sveloga:
Это весьма старые мосты R1, имеют посредственный выворот, да и конструкция порталов не самая удачная.
Ну и учитывая то, что перевернуть ГП или мост на них нельзя - значит с gs02 они в любом случае несовместимы.
Если интересуют портальные мосты, то сейчас у axial вышла новая модель - Capra, вот на ней в стоке можно переворачивать ГП, что позволит без каких либо доработок поставить их на gs02.
Правда эти новые мосты еще не поступали в продажу отдельно от новой шасси, но я думаю скоро должны появится.
sveloga
В первую очередь интересует хороший выворот, без закусываний.
Порталы пока под вопросом, хочу или нет. Очевидной пользы не вижу.
Стоковый бом едет лучше стоковаго аксиала2, рэдкэта. И точно не хуже трх.
codyvan
sveloga:
Вот именно по этому лучше и оставить его максимально в стоке.
Оказалось, алюминиевые шарниры тяг в речке с песком совсем не живут, больше половины съело нафиг, поставил из запасов стальные трахасовые.
Но сия проблема может обойти сухие покатушки.
carrtman
asiddd:
ты проникнешься
да вещи над которыми правильно думали правильные инженеры это всегда хорошо, но их цена это конечно да… я пока таких ресурсов не имею и допиливаю то что есть в шкафах)))
sveloga
А вот снова я 😉
Кто-нибудь, ставил лебедку из сервы?
Куда ставить?
Пока только за КП место нашел + колхозить какой-то кронштейн + колхозить видимо какую-то трубку для троса, по которой он будет до бампера идти.
На ТРХ есть крепеж в раму сразу за бампером, а вот на акса такого не нашел 😦
Innuendo
sveloga:
Потому что на акс ничего покупать не надо, на нем в стоке предусмотрено место под серволебедку)
sveloga
нашел.
поставлю там же где и на трх делают.
куплю сервомаунт для акса, который выносит серву вперед, поперек рамы. немного колхозинга.
sveloga
Хм…
Что то в переднем мосту хрустит, при полном вывороте колес, если преодолевать сложное препятствие. Как будто шестерни проскальзывают. Мост еще не вскрывал.
codyvan
sveloga:
Хм…
цвдшки чистые?
Ну так то оно на полном выворотое обязано закусывать, там же по сути карданное соединение, оно так работает.
Выхода два- или не газовать на полном вывороте, или как выше писали ограничить поворот конечными точками.
sveloga
Похоже проскакивает именно. Разок вообще проскользнуло беззвучно
Ладно разберать буду.
sveloga
codyvan:
цвдшки чистые?
В коробке проскакивает шестерня
upd:
Разобрал. визуально следов на шестернях не видно.
Корпус коробки старого образца. Из-за этого могут быть проблемы? В чем вообще заключается проблема со старым корпусом, так и не понял из форума.
Начинать трясти корейцев? Или должно что-то выйти из строя, что б они поменяли корпус?
Насколько я понял, со старым корпусом эти шестерни под нагрузкой, расходится в стороны и проскальзывают. Так?
ПС имеет ли смысл герметить коробку? когда собирал, промазал соединения герметиком, но вода один фиг попала, видимо через подшипники
codyvan
sveloga:
в проскакивании шестерен, но это следствие несовершенной конструкции.
При сборке, если не дощелкнуть верх корпуса до конца, остается люфт выходных валов.
Есть смысл начинать трясти корейцев, но судя по англофоруму они ну оооооооооооо(о)…чень медленно реагируют, тем не менее высылают новый нижний и верхний передний корпус.
Я лично катаю на старом, но при перетряске коробки приходиться разбирать половину шаськи, иначе при сборке будет перекос.
упд: вот по картинке вижу перетяг задних стяжных болтов, характерные ямки есть.
sveloga:
она через валы попадает, если хочется герметить то точно нужен новый корпус, там все оси в верхней крышке и нет половинок для фиксации подшипников
sveloga
codyvan:
дощелкнуть? я вроде плотно все собирал. Завтра проконтролирую этот момент.
codyvan:
т.е. желательно основание коробки снимать с рамы и собирать, как при первоначальной сборке?
смотрел коробас на джунфаке, там не понятно, какая это версия.
недельку попилю gmade, потом видно будет. может проще купить. 25$ получается с доставкой.
С джунфака долго зч едут, если почтой кореи отправлять?
codyvan:
Это которые болты? те, коробку к основанию крепят?
