Вот этот подойдет? Я так понимаю, его ставят в разрыв приемник-серва?
Импульсный регулятор напряжения 6в/5а
Входное напряжение - 6-7.4в
Выходное напряжение - 6в
Ток нагрузки - до 5а
его ставят от батареи до приёмника , а с регулятора берут только управляющий канал , таким образом питание берётся имено с БЕКа , п не с самого регуля , с регуля идёт только сигнал . вторичный канал питания регуя ( приёмник и сервы ) получается разгруженным и транзистор не греет регуль
я бы поискал БЕК с входным напряжением от 5ти до 32 вольт и переключателем на выходное 5-6 вольт , он более универсальный и безгиморойный
яб вот такой юзал hobbyforyou.ru/catalog/1558-15127.html
А то, что у него ток длительной нагрузки - 3А , а непродолжительной нагрузки - 5А. Вдруг этого будет недостаточно?
Паша! Если хочешь ставь больше, но нам этого достаточно
Камера то цела осталась 😃 А стопари как сделали ? (или мне показалось что они есть…)
Неее. Стопарей нет. Камера цела. 😉
а как сделал, что задний ход включает фонари?
господа опытные триальщики - не сочтите за труд ответить в теме - может кто знает или пробовал сам rcopen.com/forum/f27/topic12545/3
спасибо
Lev_S
Честно говоря, думаю, что сделал в разрез всем канонам и правилам радиоэлектрики. Просто тупо на выходы мотора припаял светодиоды. Вперед не горят, назад (меняется полярность) горят.
Temych
У меня вариант №3. Хоть это и неправильно, достаточно взглянуть на любой колесный трактор, но мне так больше нравится как они цепляются.
Это ведь резина грязевая с таким протектером для выброса. По сухому, и не сыпучему значения не имеет.
Lev_S
Temych
все гениальное просто. спасибо
Вопросик тут созрел ко всем. Какой должен быть зазор между ведущей и ведомой шестеренками? Где то читал про тест с бумажкой, которую надо проложить между ними, и на ней должен остаться четкий след зубов. Короче, вот фото. Мало, много, нормально? Как думаете?
это катастрофический зазор и уже видна выроботка зубов из за такого зазора. и еще про бумажку верно но для шестерней ДВС 1/8 с модулем зуба кажется 1. для более мелких шестерен бумажка уже много.
Это я их только что раздвинул. На чем выработка? Если на ведущей, то она такая и была.
Паша. Выставляй зазор глазами. Короче нужно сделать так, чтобы шестерни крутились без напряга, при этом должен быть минимальный люфт (еле заметный).
Как я проверю, крутятся они без напряга или как? Крутя карданы, я не могу прокрутить мотор. И еще мне кажется, надо точить малость корпус трансмиссии под такую маленькую ведомую. А то она ближе не встает.
P.s. Точить не надо. Разобрался. На корпусе мотора-то отверстий - 4. Подогнал.
а ты карданы сними. Если проблема, то постарайся увидеть минимальный люфт между шестернями. Просто внимательней смотри.
или через плотную бумажку делай , между шестернями засунь , придвинь и закрути , при провороте шесткрёнок бумажка вылезет
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fd481103df9550077795729":{"_id":"3fd481103df9550077795729","hid":2559,"name":"MegaVolt","nick":"MegaVolt","avatar_id":null,"css":""},"418f1a9c3df9550077793352":{"_id":"418f1a9c3df9550077793352","hid":4951,"name":"DoSs","nick":"DoSs","avatar_id":null,"css":""},"41dfd5543df955007779295a":{"_id":"41dfd5543df955007779295a","hid":5604,"name":"Temych","nick":"Temych","avatar_id":null,"css":""},"42c90bac3df9550077790334":{"_id":"42c90bac3df9550077790334","hid":8034,"name":"new225","nick":"new225","avatar_id":null,"css":""},"43b46ab83df955007778da74":{"_id":"43b46ab83df955007778da74","hid":10973,"name":"colinn","nick":"colinn","avatar_id":null,"css":""},"43c448e43df955007778d719":{"_id":"43c448e43df955007778d719","hid":11215,"name":"BERSERK80","nick":"BERSERK80","avatar_id":null,"css":""},"44ecdb663df95500777896c4":{"_id":"44ecdb663df95500777896c4","hid":16325,"name":"DOB","nick":"DOB","avatar_id":null,"css":""},"4549122b3df955007778839d":{"_id":"4549122b3df955007778839d","hid":17939,"name":"PavelK","nick":"PavelK","avatar_id":null,"css":""},"45cb0a2a3df955007778657d":{"_id":"45cb0a2a3df955007778657d","hid":20426,"name":"Lev_S","nick":"Lev_S","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":990,"post_count":129487,"last_post":"666aaa416371a12da93452a7","last_topic":"666a2e00c68e4ffcbc4254b4","last_topic_hid":572454,"last_topic_title":"Проблема с амортами у RH1071","last_ts":"2024-06-13T08:13:53.672Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"476241623df9550077b6573a","hid":86083,"title":"Триал. А нужен ли он нам?","views_count":38872,"last_post_counter":324,"cache":{"post_count":324,"first_post":"476241623df9550077b6684f","first_ts":"2007-12-14T08:40:02.000Z","first_user":"4549122b3df955007778839d","last_post":"47ae08bb3df9550077b66b57","last_post_hid":324,"last_ts":"2008-02-09T20:10:35.000Z","last_user":"418f1a9c3df9550077793352"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":324,"per_page":25,"chunk_offset":200},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
