Axial AX10 Scorpion Rock Crawler Kit 1/10
sAshk
Пока в продаже есть только аксиаловская жестянка на 55 витков, но рц4вд скоро собирается выпустить 35,45 и 55 витковые моторчики…Цена была озвучена в 12 баксов
Remington12
sAshk:
да блин парен которому пренадлежал мой акс жег ненашутку.он умудрился пропотерять болтики даже из хексов колесных
Похоже, я про него и эту телегу уже слышал:)
sAshk:
кстати а бывают жестянки с большим колличеством витков, ну там 35-55
Бывают и 60, и 80, и 100 витков.
alexs55555
вопрос к многоуважаемой аудитории
поделитеьс советом какую серву ставить на рулящий передний мост, конкретно фирму и модель
sAshk
alexs55555:
Советую
The_AGENT
А мне кажется что пофиг что ставить, лишь бы усилие было хорошее, не менее 12 кг, металл. редуктор ну и надежность.
Aurorыч
Товерпро хорошие и очень дешёвые сервы, в хоббидля вас вроде были.
losist
согласен впринципе что можно любую только что бы побольше усилие было, а так у меня стояла тауэр про, отлично рулилась
alexs55555
заказал себе товерпро цифровую с мет редуктором, но к сожалению 10 кг усилия, на 12 нету.
как думаете пойдет?
да и деньги смешные
кстати есть еще пара вопросов!
1 где взять пиньён с аксовским модулем и 10 зубьями
2 когда назад сдаю то какойто призвук появляется, от чего это
Remington12
alexs55555:
как думаете пойдет?
Пойдет, более чем.
alexs55555
ну вот поставил я серву только она toward pro зовется, о 10 кг усилия, сделал спаечки по 3 банки 18тых акка, смостырил площадочки из оргстекла подних, в общем развесовка супер, осталось разобраться какое расположение должны занять тяги в каких отверстиях, менял и так и так перемен не почувствовал
alexs55555
впрос к многоуважаемым краулероводам и не только
есть такие пластины которые крепятся на промежуток между верхними тягами образующими букву У для чего они? написано серво плэйт. но зачем туда серву ставить
Юрец_жеПанда
я думаю серва должна быть на мосту, из-за больших ходов подвески, в таком случае сложно управлять рулём с кузова или рамы
Remington12
на эти площадки можно что угодно положить. Даже аккумы.
strejiok
День добрый…
Здесь ранее обсуждали мотор+регуль Novak Rooster Crawler/55T Motor Combo…
Правильно ли я понял, что с таким мотором и регулятором можно использовать LiPo не больше 2S (7.4V)? И если поставить 3S (11.1V) все сгорит нафик? 😃
Remington12
strejiok:
Типа того. А может тупо защита сработает. Но в любом случае — на своем опыте не стоит пробовать:)
strejiok
В таком случае что посоветуете… морочить голову с NiMh спайками, ставить “стандартный” шестибаночник или все же LiPo 2S искать нормальные? У мну от ламы есть парочка, правда… 😃)
Ситуация какая… Купил б\у ax10… стандартный Kit на котором установлены 2 сервы Traxxas Servo High Torque 2055, регуль Traxxas EVX2 Forward/Reverse и мотор какой то фиговый от лодки:))
Итого сейчас я на него вешаю 3S LiPo и доволен 😃
Но собираюсь все же заказать Novak Rooster Crawler/55T Motor Combo с башни… Ибо жестянка текущая меня совсем не радует… да и регуль не очень хорошо себя ведет… + На всякий случай закажу еще серву Associated DS1313 Hi Performance Digital Servo.
Remington12
Я честно говоря не знаю, какой многовитковый коллекторный движок 540/550 сможет выдержать 3 банки липо…
strejiok
Ээ… я так понимаю хитрость именно в регуляторе?
Input Voltage: 6-14 cells (7.2-16.8 volts DC)
Case Size: 2.27"W x 2.00"D x 1.05"H (58 x 51 x 27mm)
Weight (heat sinks/no heat sinks): 4.1 oz (116g) / 3.6 oz (102g)
Motor Limit (550 size): 19 turns (molex)
12 turns (High-Current Connectors)
On-Resistance (Forward & Reverse): .004 ohms
Rated Current (Forward & Reverse): 180A
Braking Current: 360A
Continous Current: 30A
BEC Voltage: 6 volts DC
BEC Current: 2.5A
Power Wire: 14 gauge/3" (76mm)
Input Harness Wire: 26 Gauge/9.5" (241mm)
Transistor Type: MOSET
PWM Frequency: 1700 Hertz
Protection: Thermal Shutdown
Может даже он перепаян каким то образом? 😃 хз… но факт остается фактом, 3 банки липо 😃)
Remington12
EVX2 если я правильно помню под 2 540/550 движка.
strejiok
хм, кстати да… значит таки что то с ним делали, что бы он этот 1 двиг держал на 3 липо 😃
Ладно, не будем оффтопить…
Так что посоветуете все же, липо 2S для нового движка+регуля брать?
Remington12
strejiok:
Может, движок был 700-й серии?
strejiok
Remington12
Честно, не знаю что за двиг. Никаких опознавательных знаков на нем… абсолютно…
Remington12
НУ дык может стоит покататься?
Двиг же гарантиированно уже работал с EVX2 и 3-баночными липо? Или нет?
Wert1983
Двигатель может быть 550 от Е-ревы он на 16.8 Вольта.
kolkotza
Господа гуру, подскажите плиз. Купил аксиала б/у. Поставил серву DS 1015, novak rooster combo, промазал в регуле и приемнике плата цапон лаком (но, блин терпенья не хватило и толком не просушил). Сейчас серва жужжит и в нейтральном положении и в крайних (по громче) и, как мне кажется,именно она быстро сажает аккум. Еще колеса поворачивает, а едет через раз (а бывает вообще на газ не реагирует, то бишь стоит мертво).Аппа простая HPI двухканалка. Что посоветуете? Поменять аппу? Или я, не просушив платы, сразу подав питание, что-то сгубил?
