Axial AX10 Scorpion Rock Crawler Kit 1/10
там только 2 передаточного числа7 или есть разные варианты7. скажем так редуктор у скорпа не айс ваще
вот такой диск для акси я делаю. вес самого диска 112гр
весс шаров 88 гр.
итого 200 гр на колесо
В чем рисовал модель? Можно ли получить, а то то же есть желание попробовать сделать, но для снятия размеров разбирать колесо нужно, а это столько мороки 😃
рисовал в компасе 3 д . могу выслать файл. рисовать в компасе очень просто. я его освоил сам за 2 часа. колеса рабирал. тк там внутри есть хитрые полости.
Да в том и дело, что размеры нужно срисовывать, а для этого колесо “потрашить” лениво.
Не, компас не нужен, т.к. формат их файлов “вещь в себе” для просмотра нужно ставить компас…
могу конвертануть в любой формат. автокад например.
Ребят,срочно нужна помощь.Заказал аксиаловские пластиковые прямоходы www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXUFG4&P…,но не смог их примостырить никак.Подшипник еле влез,а вот полу ось вообще никак не лезет.
Дело в том что сейчас надо знать,стоит ли брать www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXUFG6&P…
?100% оденется?
а комплект поворотных кулаков не продаш7
В IGES (*.igs) есть возможность?
пока я учил правила вот напроектировал вот такую раму для ахксиалов. тут гигантские настройки подвески.
Интересно,какой длинны карданы надо,чтоб +80мм потянуть,и какие углы работы нужны при подъёме 30мм.
Прочитал весь топик но вопросы остались.
Можно ли тут задать вопрос о том что нужно что бы самому собрать с ноля данный агрегат. На eBay есть уже готовые. но там по два мотора сразу уже идет, а как пишут специалисты в данной ветке, лучше один Новак. Но шасси я не пойму. Есть ли только рама с мостами, но без амортизаторов и кабины?
Нет.Есть с аммо и кузовом,без электронники.
с карданамм конечно проблема. а вот аморты можно двигать от 45 до 90 градусов относительно горизонта
уважаемые.у меня вопросы есть, поможете?
предыстория купил axial artr бу, внешне состояние было не определить, хруста в мостах не быдо,да и вобщем ничего подозрительного.
при разборе
1 мосты полностью забиты густой голубой смозкой(литол наверное), это нормально?
2 стандартные болтики ax180 м3х3 из карданов все были потеряны, у многих ли эта проблема возникает, как решить?
3 коробка полностью сухая, ни капли масла, нужно ли смазать, подойдет ли масло traxxas w50 для дифов?
машина была сразу полностью перебрана какие видоизменения для начального триала нужно внести(это мой первый краулер)
прошу ответить полно и по пунктам
с уважением Alexs
То что мосты забиты смазкой это хорошо, вот то что это литол не могу сказать так как литол не глубого цвета это точно, если есть желание вымый это все дело и зафигуньдь туда графитовой смазки да еще и герметиком по по посадочным краям для пущей уверенности и гермитизации, это раз, два, коробка берешь графитовую смазку и все хорошенько смазываешь, потом все это соединяешь и рукой проворачиваешь то что лишнее выдавится через щели не сильно закрученной коробки( хотя коробкой это трудно назвать там всего три шестеренки) по сранению с тем же хайлюксом) потом коробку уже закручиваешь нормально и ставишь на место и ездишь не парясь. )))))А а а а а про болтики от карданов забыл дааааа это проблема и она бывает, если есть запасные то посади на локтайт( это такая штука которая препятсвует раскручиванию болтов)
ответ принят, спасибо, но я лучше поясню.
краулер будет использоваться только взакрытом помещении или в сухую погоду на чистых камнях!1есть ли смысл смазывать или герметизиковать мосты?
2чем расстворить локтайт, а то старый хозяин вилку кардана посадил на него!
3 где можно намутить кузов для акса под уаз
я начинающий краулеровод и законченный моделюга, так что критикуйте и ругайте , но не забывайте советовать.
смазывать есть смысл всегда, а вот герметить точно нет.
Локтайт есть смысл чем то нагреть и отвернуть винт.
ну тогда можешь смело ничего не гермететзировать а вот смазать обязательно, локтайт ну попробуй или раствориелем или ацетоном, но это лично мои предположения. Лично сам никогда его не удалял( не приходилось) а кузов, кузова такого нет, если и есть уазы то у нас на форуме один и тот трофи и из металла а вам нужен для краулера не больше чем лексан а далее смысл даже если пластик поставить уже теряется так как это дополнительный вес. Так что с кузовом облом,или ставить только каркас.
ну или только этот уаз www.pilotage-rc.ru/catalogue/10_/10_50/RC4524/
других не встречал
он маленький очень))) не подойдет
Это молибденовая смазка, господа… она намного лучше литола и графитки, это аналог смазки ШРУС… водостойкая она и применяется в ходовой, крестовины,ступичные подшипники, шаровые итп…
Кузова в 10м масштабе не найдешь, все что в мире есть в этом масштабе - ручные работы - я знаю 4 модели всего…
ну уж не стесняйтесь расскажите какие;)😉
А чего стесняться, это моя модель, модель итальянца или кто он там Коструктор который (это верх совершенства), есть модель пластиковая на ссшке - кого-то с кавказа, и самая первая древняя модель вылитая толи из эпоксидки толи из чего-то подобного… в теме она не закончена совершенно… ищем на ютубе, и scale4x4rc.org это кому интересно… найдете еще одну модель - пишите… есть еще один наш форумчанин, но он походу завязал с этим делом…
Повторюсь - это модели кузовов касающиеся нашего масштаба, на радиоуправлении…
по поводу молибденовой смазки, ее пришлось удалить так как старый хозяин вогнал акс в огромную лужу и по псчаному дну буксовал мосты на половину забились песком, а вот подшипники как ни в чем ни бывало!
да блин парен которому пренадлежал мой акс жег ненашутку.он умудрился пропотерять болтики даже из хексов колесных
кстати а бывают жестянки с большим колличеством витков, ну там 35-55
