Axial AX10 Scorpion Rock Crawler Kit 1/10
Советую дать еще сутки этому всему на батарее просохнуть.
Аппу думаю стоит сменить тк серва цифровая.
Жужжит это в порядке вещей тк она ноль хочет поставить, а не получается)
Спасибо за совет. А какую посоветуете аппу? Не дорогую но и не совсем Г.
ну не дорогую, но не г… в этом году сложнее в Москве купить, я так пользую 3РМ ОООчень ею доволен из всех маломальски дешевых самое то 2,4Ггц DSM
а нужно будет второй приемник покупать где искать то потом(к вопросу о китайской аппе)
я юзаю Sanwa MX-3 2.4Ггц 3 канала и Футабу 3РМ 2.4Ггц 3 канала. больше люблю санву, по мне, так она удобней в руке лежит и меню больше нравится. но приёмники отдельно, что на санву, что на футабу, дешевле 2500р не найти((( тока если переставлять приёмник
в том же китае… собственно рц4вд ныне всем этим торгует…
НУ дык может стоит покататься?
Двиг же гарантиированно уже работал с EVX2 и 3-баночными липо? Или нет?
Оно то работает на 3S липо, но мне очень не нравиццо как оно работает 😃
Я то пока покатаюсь, но менять все равно надо…
заказал кит, через месяцок надеюсь, приедет… 😃
прочел ветку уже 3 раза от корки до корки, но все же спрошу (сорри если баян) - стою перед выбором коллекторника 50, 55 или 60 витков (Fireball Rock Crawler Motor 5х Turn Single (VEN-13хх). при прочих равных условиях, который из них будет экономичнее других ? т.е. интересует с каким мотором дольше можно будет кататься ? если не трудно - с обоснованием вашей точки зрения… спасибо.
господа вопрос такой помогите советом нужны такие штуковинки которые стоят на болте на мосту рядом с аммортиком-типа проставочки-шайбочки, только длинненькой такой. нужно их 4 шт может кто поделится где взять как сделать или кому не нужны
и еще вопрос кто заказывал с rc4wdstore что с доставкой, сколько стоит
зарегится на сайте и рассчитать доставку не сложно с вас за это ни чего не возьмут, таких вопросов на сайте задают уйму когда гораздо проще задать на сайте где хотите купить, всё зависит от количества и товара
спасибо за доходчивое обьяснение.
Вопрос тогда про те же трубочки-коротышки
собираюсь поставить центральную пластину strc central skid plate он же chasis/transmission mount для того чтоб можно было разместить тяги верхние ближе к центру. И для того чтоб это полностью реализовать хотел и нижние концы тяг которые крепятся к мостам разместить центральнее дабы убрать их соприкосновения с аммортиками(прочитано на rccrawler.com) ваше отношение к данной геометрии
Сорри, не туда написал
Ну вот и прилетел мой Novak Rooster Crawler/55T Motor Combo 😃
Теперь вот не знаю как его подключить:)) Точнее вроде сложно ничего нет, вот только смущают три конденцатора в комплекте… Они запасные просто? 😃
rcopen.com/forum/f98/topic99726/81 сюда с этим вопросом
День добрый. Еще одна проблема 😃
Главная шестерня восьмеркой крутиццо… 😃 Хз почему… Толи из за малой шестерни…Толи мотор поставил криво 😃) Хотя раза 4 проверял и перетягивал болты…
Из за этого ползун раскачивается жутко и очень криво едет:)
а сам спур то ровный? может он кривой? пиньон ровный? сними их и посмотри по отдельности. если затяжку болтов провесял, то дело может быть в самих шестернях. ну двиг то встаёт по дыркам в мотораме, ты его хрен криво воткнёшь…
угу… судя по всему что то с пиньоном… Его я рассматривал вроде, но фиг пойми… закажу наверное обе шестерни новые, на всякий случай 😃
зубцы целы? впринципе погнуть его сложно очень и если тока брак был… может всё же спур? он ведь пластиковый, могло перекосить или просто зубцы на пиньоне кривые и сточили спур также. и вследствии чего и наблюдается восьмёрка
Sergey2008
Спур это главная шестерня? Которая большая? 😃 Я ее не снимал, но перед тем как ставить мотор смотрел на нее и крутил ее… вроде ровно шла… в общем других вариантов по идее быть не может, а значит все же куплю и то и то, если что будет запасной пиньон:)
Спасибо:) Теперь еще с сервами разобраться нужно… Поставил стандартные крепления, все вроде хорошо, но в крайнем положении “закусывает” 😃) Буду играться с длинной рычагов итп…
спур - большая ведущая шестерня.
закусывает? в чём проявляется?
Перекос слишком большой и хрень которая надевается на серву (качалка эта… хз,с терминами у меня плохо) пытается слезть со своего места… серва рычит…
Вот сейчас присмотрелся, качалка эта упирается в наконечник… нужно либо шайбу либо подпилить…
именно качалка это и называется. возможно нужно поставить другую качалку?
а как так качалка пытается с вала слезть, если она болтиком затянута?
Другую… Пробовал все что есть:) Поставил шайбу, вроде решил проблему… Показать фото сейчас увы нет возможности…
А слезть таки пыталась, но болтик не давал 😃 Из за этого и была нагрузка и серве это не нравилось. Небыло бы болтика, cлетала бы качалка при повороте в крайнее положение…
тоже была проблема с тем что упирается, ставил меньшую качалку-уменьшился угол поворота, в итоге поставил максимально большую качалку и поднял серву(сделал металлические накладки на стойки сервы и прикрутил) теперь все круто,ну и пультом поиграл благо 3рм.
