Axial AX10 Scorpion Rock Crawler Kit 1/10
Temych
оживлю тему, а то уж совсем она упала, скоро на 2ю страницу уйдет - непорядок… 😃
итак, приехал кит и я его собрал с грехом пополам… в принципе, собралось без особых проблем. тем не менее, позволю себе неск. комментов :
  • начал я с колес, посему первым делом пожалуюсь на них : ну фик с ними с 12ю винтиками на каждое колесо, но почему, елкапалка, нельзя было в отверстиях диска под винты сделать “заходы” для резьбы ? чтобы винт зацепился, необходимо приложить просто адское усилие, а учитывая, что у меня не отвертка, а обычная Г-образная 6ти гранная проволока, руки я себе натер мигом… в итоге пришлось каждое отверстие перед вкручиванием винта засверливать на 1-2мм глубины и ширины… и не только с дисками такая трабла…
  • порадовало, что после сборки осталось довольно много запчастей/крепежа и даже есть некоторой мелочевке алюминь-альтернативы… оч. приятственно…
  • вызвала недоумение жесткость пружин о_О ну к чему она ТАКАЯ на краулере ? артикуляции мостов в принципе не мешает, но козлит скорп на них сильно. наверное позже поменяю на чтонить помягче…
  • родной кузов пока ставить не буду, поезжу сначала со стареньким саважевским. в принципе, уже есть идеи по оформлению бетти, но еще покумекаю… не хочется тяпляп, как первый раз…
серву воткнул спектрум Z590 - металл, 14кг вроде. аппа соответственно спектрум DX-3 пистолет. мотор Venom Fireball Rock Crawler 60 витков. регулятор Novatech B4218 70A.
в планах - поднять серву (оч. воды боюсь), но опустить батарею.
carrtman
тоже выскажу свое Ы, пришол он же ко мне в понедельник, сборка сего чуда доставила нескончаемое удовольствие!!! все подходит отлично, вопросов, что от куда ростет и куда, не возникло, инструкция понятная до безобразия(сразу видно что для американцев старались:))
но непонравились винты, очень мелкая резьба, можно случайно провернуть, и все болты под шестигранник:) хорошо что биты подобрал. диски, да, соберать непросто, но я не сверлил ничего, просто крестовой отверткой немного расширил отверстие:) больше всего конечно убила сборка карданов, все пальцы отдавил😵
вобщем я доволен, агрегат на вид грозный😈
losist
ну как бывший владелец скорпа еще добавлю, первое это конечно подстава с прикручиванием бедлоков, вас ребята понимаю, даже на просто покупных дисках от аксиала такая же проблема, потом карданы, в том месте где они крепятся к так называемой коробке обычно они слетают из за того, что очень меленькие шестигранники их держат, и для этого советую посадить их на локтайт, и еще один минус если несколько раз откуртить разкрутить поворотные кулаки да еще и переусердствовать, то резьба в пластике быстро накрывается и можно нижний болтик потерять, так что тоже советую на локтайт.
carrtman
да, локтайт тута необходим во многих местах, к стати, тот что лежал у меня в коробке паленый какой то- не застывал, сьездил в тамию купил у них, совсем другое дело! и кстати (не реклама) по соседству с тамией у китайцев в рс океане есть те самые контряшие болтики, 12 штук 100р, теперь нестрашно потерять
Temych
да, я тоже крестовой отверткой гдето отверстия расширял…
carrtman, по сборке карданов - я делал по забугорному howto (сдесь вроде ссылку давали выше) - никаких проблем и пальцы целы остались - в 2х словах - заводиш 1 конец оси в отверстие, а потом давиш плоской отверткой на другой конец, подталкивая его и все прекрасно защелкивается… я ожидал худшего…
losist, согласен по креплениям карданов к раздатке. зачем так тупо сделали ? не понимаю… всегото нада было сделать на валу закрытую фаску, как у оси моста !
да еще и усилие на закручивании 6тигранного пина просто запредельное, на порядок больше, чем со стороны мостов…
losist
так еще и мало того что в отличии от хайлюкса у них на карданах здоровые шестигранники, здесь же просто малюпатки какие то которые того гляди провернутся, но на самом деле все это конечно мелочи так уж если посудить, аппарат хороший и кондовый(проверено).
begem
Женя и Артем. Поздравляю с приобретением Аксиалов. Помучались с бедлоками, я тоже с первым Аксиалом мучился, прогонял сначала саморезы в холостую. На втором Аксиале - трофи проблемы не заметил, был лучший из существующих инструмент. За свою жизнь усвоил - надо иметь самый лучший инструмент, чтобы сберечь руки и здоровье. А вообще КИТы очень качественные. Порадовало.
Temych
begem, спасибо. я читал ранее - ты вроде както герметил мосты, но точно не написал как… у меня щас встала эта проблема… смазки напихать - это понятно, но вот я еще подумываю резиновые уплотнения на полуоси надеть так чтобы они препятствовали попаданию воды со стороны колес…
adriano
Temych:
Я на скорпионе набивал хорошенько все смазкой включая и канал где идет сама полуось от дифа потом аккуратно обезжириваешь кантик где мосты друг с другом соприкасаются и мажешь герметиком каким?(любой на твой вкус ) желательно масло-бензо-стокую так как масло все таки обычный может разъесть и всего дел, потом все скручиваешь и получается отличная герметизация, первое из-за того что у тебz смазки много в мостах и воде особо некуда затекать ,плюс второе сам герметик, а резиночки(лично мое мнение) бесполезно одевать, так как очень трудно загерметить подшипник из-за имеющихся щелей это будет только как сборник грязи и более никак, Еще добавлю, помню у меня рева была, так вот там с завода стоят такие пыльники и то они 100 процентов не дают защиту от влаги.
ПИСАЛ( LOSIST)
begem
Подшипники все набиваются смазкой на основе литола. Заводской китайской я не доверяю. Мосты литолом без герметиков. На полуоси и перед карданами лексановые шайбы в качестве пыльников. Все подшипники на двух Аксиалах живы больше года. А воды и грязи видели достоточно.
adriano
да забыл сказть что конечно смазка не китайская а наша, я доверяю или литолу как уже сказано или графитовой.
carrtman
думаеца мне промазывать швы герметиком безполезно, в смысле стык то заклеецо, но через подшипник вода все равно будет сочится, но щель то там микроскопическая, так что врятли какой абразив попадет, я думаю, просто смазки нафигачить побольше, даже мысля такая есть, в чулки нафигачить какой нибудь совсем густой смазки, а в гл. передачу пожиже, чтобы густая препядствовала прохождению воды и немешала движению
Temych
прошу прощения если набаяню… хочу поставить редуктора на мосты (так называемые порталы) - слышал, что порталы 3рейсинг ( www.3racing.hk/products.php?products_key=3793 ) ругают - мол ненадежные, оси ломаются и тп… есть ли более надежная альтернатива им или всеже взять эти 3рейсинг и не парится ? у меня колеса предполагаются меньше чем 2.2 - соответственно нагрузка будет меньше - может быть и 3рейсинг выдержат ?
adriano
зачем тебе они вообще нужны если у тебя стоит мотор новаковский и регуль его же, то вообще этого не надо, у меня друг ездил на аксиале 1.9 колесами все нормально ехало и гребло.
Temych
adriano, меня интересует не столько изменение ПЧ, сколько увеличение клиренса под мостом… особенно это актуально для 1.9 колес…
adriano
Temych:
а а а а тогда вот этого не знаю не скажу))))))
Remington12
Temych:
Вообще резина 1,9" есть очень разная. Roklox например.
Temych
не нравится мне высокопрофильная резина… вопщем я решил заказывать эти самые порталы, если кто хочет присоединиться - велкам. заказывать наверное попытаюсь напрямую с 3рейсинга - они там вродь бесплатную доставку обещают… 😉 верится с трудом…
Юрец_жеПанда
а на счет ПЧ расскажу своё наблюдение пч у этих порталов 1.5, а у rc4vd 3, и прb одинаковой высоте редуктора количество зубьев мешьше а размер их соответственно больше и прочность даже на глаз гораздо лучше у порталов от 3raising (не реклама)
Viktor_62
у рц4вд 1,5:1 передаточное число… это как бы раз, качество у обоих порталов откровенное г…, про 3рейсинг много читал, про рц4вд столкнулся на собственной шкуре…
Ps если передаточное число больше - зубья однозначно меньше, но это наоборот положительно сказывается на прочности из-за более высокого понижения… но это все неважно ибо тут не об этом
PPS на акс у рц4вд нет редукторов, фордовские надо дорабатывать, так что альтернатив 3рейсинг нет…
admiral
Viktor_62:
…зубья однозначно меньше, но это наоборот положительно сказывается на прочности из-за более высокого понижения…
Помидорку заслужил)))
А вот и нет!!!Чем больше модуль зубьев,тем больше возможный передаваемый крутящий момент.Ещё это очень сильно зависит от ширины шестерёнки(тк напрямую связано с площадью контакта).А передаточное число никак не связано с модулем зубьев (тут влияет только диаметр шестерни,модуль может быть любым).
begem
Передаточное число зависит от соотношения количества зубов в зубчатой паре.
