Axial AX10 Scorpion Rock Crawler Kit 1/10
The_AGENT
  • можно заехать в лужу, типа охладиться😁
9 days later
messir
Товарищи, возникла вот какая проблема.
После замены в коробке сьеденной шестерни, я собрал все намана, с добавлением ссмазки для РЦ моделей. Но из коробки слышится шелест какой то. Вроде нигде ничего не трет, все ок. Но шелест есть, вроде как если теребить оберткой от сосательной конфеты. Кто что думает?
Bogger
messir:
Я с таким шелестом километров 15 наездил. От переизбытка смазки такое бывает.
Шелест ерунда. Попроси какого нибудь уазаовода с прямозубой раздаткой включить передок и пройти крутой поворот на передаче сбросив газ до ~1500 оборотов. По сравнению с твоим шелестом это будет heavy-metal-rock 😃
carrtman
у меня мой юкон с водой в коробке гремит как настоящий V8 6.5L:)
15 days later
messir
Джентльмены, возникла проблема. После очередного съедания шестерни в коробке, приобрел весь комплект металлических шестерен. Все поставил как всегда, смазал, покрутил - все ОК. Но когда собрал краулер полностью, то выяснилось что стоя на колесах, его подклинивает. А вверх ногами все в порядке. Думаю по этой причине сьело уже две шестерни. Проблему обнаружить не смог. Может кто сталкивался с подобным?
П.С.
Сами мосты не клинят, проверял в отключенном состоянии.
E-speed
а у шестерни в коробке не болтаются???
если подклинивает именно коробку, то скорее свего какойто из валов шестерёнок не плотно стоит на своём месте…
а подклинивает при езде и вперёд и назад или только в одну сторону…???
messir
Нет, шестерни сидят нормально. Подклинивает при движении в любом направлении.
E-speed
значит должны шестерни притереться…
messir
Этот звук был и ранее, похож на шелест бумажки от сосательной конфеты. Сейчас все перепроверил, собрал. Вверх ногами как часики крутится все. На колесах, так подклинивает что мосты сводит.
carrtman
в вы с базой не шаманили, не укорачивали, может карданы под большим углом стоят? а шелест это из за мазута, и еще, комплект шестеренок полностью брали вместе со спуром? не ставьте железный спур, вся пара схавается моментально
messir
Базу не трогал. Вот мой краулер picasaweb.google.com/avreliy/AxialScorpion#5434455… только сейчас стоят Integy карданы.
Ну шелест ладно, но почему клинит когда он на колесах??? А вверх тормашками нет!!
Мне пришло три металл шестерни как раз для всей коробки cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem=&item=14044… (НЕ РЕКЛАМА)
До этого сьедало как раз центральную пластиковую шестерню, причем уже два раза.
E-speed:
что значит “мосты сводит”…?
Т.е. если включить краулер на весу, то при заклинивании мосты начинают подыматься как если бы машинка заезжала бы на препятствие одним колесом.
refer7
а если карданы с коробки скинуть - все равно клинит?
E-speed
мосты крутит, это нормально, если это происходит при нажатии полного газа…
это называется эфект “скручивания”.
наверное всё таки нужно что бы шестерни притёрлись…
погоняй коробку на холостом ходу с откинутыми карданами…
messir
refer7:
Пробовал по очереди отключать карданы, не клинит.
E-speed:
Скручивает мосты когда на треть газа.
Кстати, когда ставлю на пол, машинка как бы приседает и клин проходит.
В общем поезжу тихонько.
refer7
ну, может в нихЪ дело, или втулки где-ньть разбило, у мя похожее было на тундре, но ен исключено, что все же
E-speed:
messir:
Кстати, когда ставлю на пол, машинка как бы приседает и клин проходит. В общем поезжу тихонько.
карданы… имхо ))))
carrtman
по фотографии видно что карданы под критическим углом, нужно амморты короче ставить, либо с тягами шаманить, верхние нужно чуть удлиннить
messir
carrtman:
А как собственно верхние тяги удлинить или укоротить амортизаторы?
Bogger
messir:
Если у тебя Y-линк крепления верхних косых тяг, просто поставь проставку между этим линком и пластмассовой деталью в которую тяги вкручиваются.
ЗЫ, а вообще, помоему каждый такое знать должен 😃
Avgust
как разблокировать на axe передний диф?
Есть комплект сателитов,если их вставить в корпус дифа(ах800002) вытащив локер, они не вращаются. Я добавил ось (отрезанный кончик сверла) в сателиты они стали вращаться. Правильно ли я их установил? И почему нет осей сателитов в комплекте?
Simex36
Да, диф правильно собран.
Ось обычно идёт в комплекте с сателитами, может не доложили…
carrtman
ось идет в комплекте с дифом от виликинга, а аксиаловский комплект без оси, потому что его, видимо, предполагалось использовать только на AX10, там другой локер, который держиться на оси, на которую и одеваются сателиты
E-speed
в родном комплекте аксовских сателитов оси нет, так как ось используется та которая в локере стоит!
у меня было 3 комплекта сателитов и ни в одном оси не было!
2 months later
Darkcat
Дорвался до этой игрушки, погонял в стоке (взял вариант ARTR плюс Новаковский мотор и регулятор, серва китайская на 15 кг). Покурив бамбук и взяв в зубы набор отверток сделал так:
Остальные фотки здесь - darkcat.ru/foto/category/9-rcmodels.html
Переделки:
  1. Аккумулятор на 4500 распилен пополам, завернут в термоусадку и прикручен по бокам к раме. Липучки к раме прикручены винтиками от компьютера (полусаморезы), вошли идеально.
  2. Крепление рычагов перенесены на поближе к центру, под кузов Cherokee (его колесная база 300 мм, у скорпиона было 320).
  3. Крепления амортизаторов к мостам я поменял местами с рычагами, так лучше артикуляция получается.
С такими переделками машинка задирает лапку на банку 0,5 (в стоке 0,33 только) и угол опрокидывания при заезде на стенку увеличился градусов на 10.
Не понравилось - очень ненадежное крепление боковых частей мостов. Ну и один стопор кардана уже отправился в помойку. Остальные 4 посадил на локрайт, плюс поставил еще 4 стопора тоже на локрайте.
Дальше буду делать корпус, с шасси пока ничего не планирую, итак неплохо ползает.
