Axial AX10 Scorpion Rock Crawler Kit 1/10
valter63
Кто-нить работал с этой софтиной стоит заморачиваться с ней?
as-mechanic
Смотря для каких целей.
Моделировать - не очень, чертежи оформлять - очень хорошо
29 days later
osy13
Почему когда рисую в компасе, а потом запихиваю в ArtCAM то очень часто возникают самопересекающиеся объекты. Начинаю разыскивать их в Компасе и оказывается что компас просто в какихто ситуациях повторяет несколько раз какие-нибудь линии. Грубо говоря какбудто копирует несколько раз одну и туже линию. Удаляешь ее а под ней такаяже. После удаления повторных линий запихиваю в ArtCAM и вот только тогда все нормально.
Как обнаружить эти повторные линии? Может нужно что-то включить в Компасе?
beatl
При команде “Собрать контур” жмите значок “Удалить исходные объекты”. Если этого не сделать, то сохраняется и исходный объект и вновь построенный контур. Для страховки делать это каждый раз.
Проверить себя просто. Создаете файл типа “Деталь”, выбираете любую плоскость, копируете ваш эскиз на эту плоскость и выполняете команду “Операция выдавливания”. Если деталь “выдавилась” - значит контур корректный, если нет ищите пересечения или повторные контуры.
osy13
А что означает зеленая стрелочка, когда в режиме “Собрать контур” щелкаешь по контору? И до каких пор щелкать по контуру с этими стрелочками?
Спасибо!
beatl
osy13:
Направление создания, оно идет последовательно. Если показывает зеленую стрелку и пунктирную линию, значит в этом месте “споткнулся”.
osy13:
Каждый раз после нажатия команды “Собрать контур”. Если объектов создания несколько и операция непрерывна, то один раз.
osy13
Неполучается. Обошел весь контур 1 раз, нифига, обошел 3 раза, вброде получилось.
beatl
Контур должен собираться с одного раза. Если не собирается, то не надо его больше тыкать, надо искать ошибку.
osy13
Что то я не понимаю…
beatl:
А в чем может быть ошибка? Точнее почему она появляется? Все из за того что элементы контура двоятся, обычно это происходит в процессе копирования, усечения и т.д.
Вообще я слышал, что многие резчики на ЧПУ ругают компас именно из-за того, что когда запихиваешь его DXF в ArtCAM то на некоторые элементы он начинает ругаться, что они самопересекающиеся или не замкнуты.
Неужили для резки 2D никто не использует компас?
JonsonSh
Лучше сразу начать пользовать Автокад, чем заморачиваться с компасом.
CINN
Неплохие результаты по “втаскиванию” *.dxf и *.dwg показывает бесплатный продукт MecSoft-а- VisualCAD и FreeMill.
www.mecsoft.com/freemill.shtml
osy13
JonsonSh:
Ну потому, что компас достаточно легок для компьютера (в отличие от автокада) и интуитивно понятен. Много народу которые работают на ЧПУ используют компас. Значить есть какаято тонкость почему у них ничего не двоится и контура замкнутые.
CINN:
Да у меня проблема не в CAM программе, а в CAD
beatl
osy13:
Я пользую. В полный рост. Потому и пишу.
Пользую его для 2D резки, 3D моделирования, просчета сопряжений и точек напряжений, создания трехмерных прототипов для 3D принтера, просчета редукторов и многого другого…
Это очень “богатая” система. И как со всякой системой с ней надо уметь обращаться.
Использовать ее как “рисовалку” - возить картошку на феррари… Можно, но это далеко не все что она может.
12 days later
p_vel
Пользуюсь на работе Компасом 3Д V11 больше трех лет. Проблем для подготовки чертежа 2Д или модели 3Д нет, когда знаешь программу…
Весь конструкторский отдел на нем висит. С “автокадом” как-то не заладилось…
DmitryS
Такая же фигня, работаю только с Компасом, Автогад использую только для финишной проверки и корректировки. Как то сразу с Автогадом не заладилось, а после Компаса назад возвращаться и не захотелось.
awpshko
автокад изначально был задуман для инженеров и технологов именно заводов… для любительских работ и моделирования, а также небольших проектов, компас - лучшая альтернатива… но вот с 11й версии он меня перестал радовать… дома до сих пор использую 10й
13 days later
Шерлок_Холмс
Пользую Компас 3Д V12 уже 5 лет. Меня в нём еще в авиаколледже учили работать.
Рисую в нём всё что нужно.
Если мне не изменяет память то в нём можно даже импортировать зД модели в разные форматы(автокад, солидворкс), для подготовки УП на ЧПУ станок.
Игорь555
Доброго дня. Вопросик по Компасу, разбирался методом научного тыка так и не понял .Вот что интересует, есть Компас-ы- 8-11 , нужно отрисовать чертеж как под кальку ,чтоб нижний потом убрать а отрисованный пустить на печать
Почему так делаю, сканированный чертеж из журнала ,перевожу в DFX а он получается кривой.
Если можно расскажите по подробней, по шагаво.
JonsonSh
Игорь555:
Конечно кривой:), почему то все наивно полают что программа переводчик кривого рисованного скана в векторный формат вам его сделает ровно, любой сканер при сканировании, если сканирование не со стекла, а протяжкой, то сканер еще и вытягивает чертеж больше оригинала. Я в компасе не работаю, но полагаю что там тоже самое что и в AutoCAD - вставляем сканированный рисунок как подложку на нужный слой, после чего создаем новый слой и одрисовываем по скану исправляя его косяки, после чего слой со сканом делаем невидимым и получаем видимым только то что нарисовали сами.
Шерлок_Холмс
Где то в компасе есть управление слоями.
Я эту функцию не пользовал, поэтому более точно объяснить не смогу
Игорь555
Понятненько, я так и предполагал но что то не получалось, буду пробовать.
А по поводу кривого я имел в виду следующее есть рисунок скажем в Gif я его с помощью проги перевожу в DXF на выходе имею чертеж который выглядет как множество хааитичных четочек повторяюжих контур чертежа.Пробовал разные проги эфект тот же .
НО помниться очень давно вроде в Автокаде этот фокус проходил на ура.
Можно ли в автокаде конвертировать таким образом файлы. Автокада нет,попробовать не могу.
Кто знает подскажите.
Шерлок_Холмс
Я один раз пытался перевести чертежи из автокада(так как не было желания разбираться с автокадом и устанавливать его) в компас -порлучилась кривая отвратительная лажа.
Слышал что многие любят компас за простоту освоения по отношению к автокаду.
Игорь555:
Если прога поддерживает такю функцыю, то там должны быть кнопки : импорт или экспорт, они и отвечают за перевод начерченного в другой формат или наоборот за открытие чертежа “левого” по отношению к программе формата
JonsonSh
Все доступные переводчики картинок в векторный формат очень далеки от совершенства (было время очень искал эти проги и разбирался), их логика обработки сильно несовершенна, они применимы и хорошо работают в разных областях (дизайнеры или старые бумажные съемки местности), но в плане черетежей они корявые, при переводе остается слишком много мусора и гадят эффекты несовершенности сканирования. Из AutoCAD самым лучшим считается 2002, он очень простой, содержит весь основной набор необходимых функций и легкий для любой машины. В последних версиях AutoCAD начиная с 2006, изуродовали интерфейс, он стал тяжелым как для восприятия так и для машины.
6 months later
скрудж
вопрос такого плана. Сохранил файлы в кампасе 12 в формате DXF отдал на резку станок ЧПУ ребята открыть не смогли может подскажете что сделал неправильно.
Марат
Игорь555:
Наберите в гуглях растровое изображение и векторное изображение - почитайте о них - все вопросы отпадут.
Лучше чем ручками обвести импортированное растровое изображение не получится ни у какой программы.
скрудж:
Сохраните в формате Компаса или АвтоКАДа более рнних версий… у ребят проги допустим 2005 года - естественно формат 2012 для них может быть нечитабельным.
Я все свои чертежи под резку всегда сохраняю в формате АвтоКАД R14 (версия ещё под ДОС которая была) и никаких проблем при открытии любыми прогами ещё не имел.
vitaminkvl
замучил меня Компас , помогите. В чертеже нарисовал деталь (контур внутри несколько отверстий), копирую > создаю деталь , создать эскиз вставляю скопированное , жму выдавить он мне (контуры не должны замкнуты или разомкнуты), проверяю контур говорю зпаново пересобрать пересобирает вопросов не задает, выдавить он мне (контуры не должны замкнуты или разомкнуты), удалил отверстия остался один внешний контур жму выдавить пересобрал контур жму (контуры не должны замкнуты или разомкнуты), удалил нафиг все контуры из эскиза тупа нарисовал прямоугольник (инструментом для рисования прямоугольника) ну тут вообще не должно быть никаких недочетов, жму выдавить компас опять за свое (контуры не должны замкнуты или разомкнуты), что блин ему надо то. Причем нарисовал уже кучи деталей некоторые выдавливает нормально некоторые с гемороем некоторые вообще не может выдавить. И у меня такое впечатление что компас сам вставляет под нарисованную линию какие то куски , скажем нарисовал линию в 10см а потом под ней или над ней не понятно каким то образом появляется линия скажем в 1см.
anik
sAshk:
Это развесовка без аккамулятора так что не считается)Развесовка с аккамулятором будет совсем другая
А вот с этого места по подробней,пожалуйста 😁
sAshk
Poljakov выложил фотки со своей развесовкой а имеет ли смысл делать её без аккамулятора?Там она будет переворачиваться на мой взгляд.Если не прав то поправьте.Кстати такой вопрос-имеетьли смысл в том месте где кардан крепится к ведомой шестерне в мосту сверлить отверстие что бы туда вкруть более длинный винт???то есть через весь вал шестерни???КТо что думает?
anik
Так как делать РАЗВЕСОВКУ? 😃
sAshk
Эх проблема решена)Перенёс верхнее крепление амотризаторов от центра к краю и получилось всё отлично.Клиренс повышен так что теперь на брюхо не сяду
anik
Вопрос.Какую серву лучше ставить? Стандарт не подойдет?
sAshk
Стандуртную сломает быстро.Нужно ставить с металическими шестернями минимум на 10 кг.
anik
sAshk:
Спасибо!
omx
Друзья, я в трауре. Собираем на даче AX-10, в одном из двух пакетов с AX800003 нет детальки номер 3, к которая к мосту прикручивается.
Вот она на картинке виднеется
www.ssl-stormerhobbies.com/cgi-bin/seekpart.pl?src…
Я надеялся обнаружить ее в других пакетах, но какой там… Вот расстройство, думал сегодня все закончить, а теперь блин 2 недели ждать посылки. Может у кого-то после модификации AX-10 осталась “лишняя”? Благодарность не будет иметь границ 😒
anik
omx:
Она должна быть на отливке. См. В пакетах где весь пластик,может отвалилась.
Вообще то эту деталь можно сделать,только серва будет на 2х винтах стоять.
Poljakov
Если у кого остались лепучки для крепления акка ненужные готов принять в дар (оч. нужны для другой модели 2 шт.).
haf4uk
Если кому интересны такие штуки , возможно смогу их сделать
тоесть массово , на проф оборудование
omx
Мне интересны, массово в количестве 2 шт. 😁
В общем я понял, лишних нет - будем заказывать на чужбине. Если кому чего надо - пишите в личку, доложу в заказ.
haf4uk
напишите мне в личку кому надо и каких
а там уже решим , буду делать то сразу много
Бука666
А подскажи где можно купить такую модельку в Москве??? зАРАНЕЕ спасибо! Извените что не в тему!
sAshk
Вчера и сегодня делал себе колонки на аксиал.Донорами стали наушники аля чебурашки.Стоят два динами 4мм в диаметре и мощьностью 50ВТ.Ну в качестве плеера айпод конечно.Долбит нормально,качество нормальное.
anik
Ребята выручайте!!! Сломал переднюю кость.Если у кого осталась, куплю! Или чем можно замемить.лопнула на шарике кулака,где запресован,не знаю как наз.,штырек. 89030158412.Дядя Саша.
migell
Всем привет. Не бейте если этот вопрос уже задавали.
Хочу купить себе скорпион, но пока не решил kit или rtr.
  1. Кот знает, чем они различаются кроме тяг и наличия электроники?
  2. Какая длинна центральных тяг на KITе, без наконечников и с наконечниками?
  3. Что кроме тяг нужно заменить в конструкции шасси RTR, чтоб получить шаси аналогичное KITу?
  4. Кто воочую видел и RTR и KIT, что посоветуете взять (желательно с какими нибудь доводами).
sAshk
Кут лучше ИМХО.Сразу в комплекте стоят апгрейдовые части.Длинна тяг в ките 97 мм с наконечниками 127мм.В ртр всё пластиковое так что всё быстро стерается.Кит лучше подготовлен для краулинга нежели чем ртр.В ртр надо сразу заменить всю электронику ну кроме аккамулятора.Кит в нормальной комплектации обойдётся дешевле чем ртр.Ломаться практически ничего не будет
anik
Проблема с карданом решена успешно.Надо просто иногда включать мозги 😁 Но родной кардан всетаки прикупил бы. 😃
11 days later
Poljakov
Установил новый кзов, бедлоки и резину.
sAshk
В выходные занялся мостами.Были подпилины ножки у мостов которые держат сервоплату.Пришлось перенести крепление тяг выше но всё же невероятным трудом мне удалось переместить вес сервушки на 3-4мм ниже.Из за это у меня стала качалка цепляться за нижнюю тягу от кулака к кулаку и впоследствии я сделал две независимые тяги.Чуть позже пришлось от них отказаться и пожертвовать углом поворота колёс перенеся крепление на качалке чуть выше.Вот результат
