Моторы, регуляторы и ВЕС (кто и что использует)
Жень, зная регули тамия, если в описании нет ничего про липо, то я бы лучше не рисковал
решил поделится своим маленьким опытом . Модель axial dingo стоял регуль родной axial (1) это такое г… установил стоковой регулятор hpi от blitz настроил его установив на нем start power low сказка просто никаких подергиваний очень плавный ход в любом положении курка газа… прям нарадоватся не могу, двигатель коллекторный axial 27т причем еще и waterproof регулятор , морочится не нужно так что советую
Все равно если машину топить в воде (нужно герметить самому), то врятли спасет. Потому-что эта надпись, как бы означает, что рег водонепроницаемый, однако только от брызг.
Такой регуль юзал кто-нибудь?
www.ebay.com/itm/…/290719228266
несоглашусь занялся геремтизацией модели в том числе и регулятора вскрыл его и очень был удивлен он весь залит некой прорезининой массой чтото типо эпоксидки тоесть тупо резиновый керпич что там еще герметить на этих выходынх буду тестить с полным погружением и отпишусь
Авось…
врятли спасет
новые hpi’ные реги полностью герметичны, обсуждалось уже, плата полностью залита компаундом
Полностью топил в заливе траксас xl5 и Team Associated SC10 RS XP Digital SC700-BL - они утопление пережили без проблем, стояли на шорте, со вторым вообще чуть не унесло в открытое море 😃. Залиты на заводе твердым компаундом, с виду похож на эпоксидку. EZrun SC10 после утопления глючил, потом оживал. Траксовские регули, кстати подумываю продать.
Я так понял это SC-15? Тормоз в нейтрали есть у него?
Тут полностью согласен, он у меня под водой провёл много моточасов, причём при каждом погружении, при зависании электроники, злорадствовал-“А, блин, ватерпруф!”)), но каждый раз причина оказывалась в чём-то другом… Но другие сервы и приёмники ватерпруф горели буквально в лужах.(( Так, что раз на раз не приходится
Подскажите такая система нормальна герметизируется. Tekin Inc. FXR ESC/45T Hand Wound Motor Crawler System?
Нихрена там рег не герметится. Только если просто лаком.
Мало того что там плата в 2 слоя, так из нее еще и 4 контакта торчат…
а какую лудчше систему заказать на SCX10 4WD Kit с www.rc-shop.amocs.ru??? не реклама
а бюджет? а так выше в теме не раз обсуждали про бк!
Гугл забанили?
Да регуль SC-15WP насколько я знаю это драг брэйк то да есть вот скрин его настроек… и еще на фото нет выбора батареи и все.
кстати такой вопрос регуль то ладно загермечен а с кнопкой вкл/выкл что ? как с ней быть?
Гугл забанили?
150$
Novak goat 3S я б такой взял))) а тк сам решай
прилетел мне новенький аксиаловский рег AE-2 , их теперь лачат с погружением , по самое остнование радиатора блестит , лакирован чем-то беловатым , истыкал весь рег тестером - ни где не пискнул,
вот думаю отдраивать его и окунуть в цапон или прям так окунуть пару раз не смывая родную лакировку 😃
Возник тот же вопрос. Собираюсь заливать рег эпоксидкой по самые уши, но лак этот смущает, не отойдет ли эпоксидка потом вместе с ним?
rws, удалось убрать лак? Если да, то чем?
Механически задача трудновыполнима, может какое средство поможет?
родной не стал снимать , низ рега окунул в цапон ( реакции не произошло 😃 , лёг ровно , без пены ) , а верх где феты стоят , кисточкой .
со старого АЕ-2 снимал 5 слоёв акрила для проверки исправности варварским способом 😁 - обмотал его тряпочкой и налил 646го растворителя и в баночку . через час лак сошел как кожа после загара , причем промышленный( который зелёный на плате) остался.
Мужики, такой вопрос по кастловскому беку. Где-то я читал, что его нужно обязательно настраивать через кастлинк? Это правда или можно как любой другой просто воткнул и радуешься?
… такой вопрос по кастловскому беку…что его нужно обязательно настраивать через кастлинк? Это правда или можно как любой другой просто воткнул и радуеш
Ставишь и радуешься даже так)))
Но лучше через кастл линк, тк можно включить 6 вольт, а так он 5.1в. Не забудь вынуть провод красный из разьема от рега в приемник.
Подскажите, что может сгореть в регуле тамия после 30 минут езды???
там гореть особо нечему))) транзисторы скорее всего, на помойку вобщем
hobbypower.ru/…/fary-svetodiody.html Если к этому подключить Li-Po, что будет?
А он разве не автоматически в сенсорный переходит?😃 У меня сенсор без каких либо настроек работал.
Не берусь утверждать, но только один рег из брендовых так умеет)
