Моторы, регуляторы и ВЕС (кто и что использует)
vladmir
Если к 35А регулю взять мотор 17.5T будет норм., сам езжу на такой системе.
Санни
А подскажите, пожалуйста, что будет, если на СС-01 поставить Novak Rooster Crawler w/55T Motor Combo?
Многие говорят, что очень хорошая тяга у этой парочки, будет ли такая хорошая тяга на СС-хе?
Заранее спасибо!
maks27
Привет народ, подскажите имею мотор Trackstar 17,5 Т (китаец)для TF2 и регуль вазелин, стоит их спаривать или взять регуль трофииный. Заранее спасибо за ответы
blizzard=
Вазелину всё-равно, с каким мотором спариваться)) Если мотор сенсорный и не смущает отсутствие драг-брейка, то нормально всё едет, полгода с ним на уазике катаю.
newdendi
maks27, с кросспостингом только поаккуратнее.
maks27
Случаи но в двух темах написал.
2 months later
DIZEL_116
Кто знает может, у этой системы www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?products_id=… (не реклама) установлены ли все необходимые провода (от аккума к регулю , от регуля к движку), и конденсатор на движке есть? Спасибо …
10 days later
Сергей_13
Уважаемые.Подскажите новечку,только что заказал кит аксиала динго,сейчас разбираю тему движков и регов.Есть у меня рег хоббикинг 80А,какой безколекторный мотор к нему взять,и вообще можно его на трофийке использовать.И с каким диаметром вала тогда брать мотор,что бы пиньен подобрать под стоковый спур.Или все же коллекторную систему брать?
Сергей_13
Рег хоббикинг 80А,к нему нужен мотор для аксиала-на сколько витков безколлекторный не сенсорный мотор можно преобрести,ну и какой
Serujio
Сергей_13:
Бери в районе 2000kv, лучше даже 1600-1800, что примерно соответствует 25T-23Т. Если ездить в режиме трофи, тогда на двух банках и пиньон поменьше.
Ну вот пару бюджетных моторов с подходящим валом: безсенсорный и с сенсором
Если бюджет не ограничен, рекомендую посмотреть в сторону Tekin ROC412
Тоже подходящий вал и хороший выбор моторов (1200-1800-2300kv)
А вообще, подбирать мотор под пиньон это немного не правильно, как раз таки наиболее подходящий режим работы нужно регулировать передаткой, т.е подбором пиньона/спура. Поэтому покупая мотор, желательно пару-тройку разных пиньонов прикупить с мотором, чтобы были варианты.
Все имхо 😃
blizzard=
Сергей_13:
А зачем безсенсорный? Коггинг на малых оборотах будет лютый.
Сергей_13
Рег просто уже есть,а покупать комбо,новое,как то для начала денег жалковато
Serujio:
Я готов их купить,но просто размер какой я не знаю,т.е мод какой 1 или 0.8.Ну как то так вроде
blizzard=:
Просто зная по шоссейкам,сенсорный мотор немного воды если подберет ,то начнет глючить.Я на форуме прочел,что заливают цапонлаком,но как то х.з.Надо все тогда вместе со всеми шлейфами промазывать?
blizzard=
На аксиале с безсенсорником ловить нечего, тем более с этим регулем… Расскажу, как оно будет: трогаться модель будет только со средних оборотов, при каком-то препятствии, или на малом ходу будет проскакивать момент, типа, как при сорванных шестернях… “Ползком” преодолеть что-то не получится. При езде в горку тоже будет срываться двигатель, и в самый неподходящий момент модель будет откатываться наза, как-то так… Модуль пиньонов 48-ой.
Сергей_13:
Сенсор заливается лаком/эпоксидкой, смотри в ФАКе, шлейфам вода по-барабану.
Сергей_13:
Тем более должен знать поведение безсенсорников.
Сергей_13
Serujio:
Просто рассматривать комбо текин,ближе 300-350 американских рублей не подходи,а спалить для начала дороговато да и жалко т.к. даже само ожидание доставки вещ нервозная
Прошу тогда,подскажите что можно не дорогое преобрести?
blizzard=
Тогда ставь жестянку для начала, 35 витков. С липо для начала вполне хватит.
Сергей_13
А то то реально надо что дорогое?А такое пойдет Team Tekin RS Pro ESC w/ Redline 17.5 Turn 540 Size Motor: 1/10 Brushless Sensored Combo System,раз пошла такая пьянка.Или вот Электромотор+регулятор хода бесколлекторные Novak Crawler Brushless System 18.5
Сергей_13
Спс. и цена хороша
А, у динго есть косяки которые при зборке надо исправить?
blizzard=
От 15 до 19 хватит, чтобы раскрыть картину)) а дальше можно экспериментировать…
