Vaneich , вопрос по двигателю от бензопилы: стоит придумывать и делать водное охлаждение или воздушного хватит?
Я буду ставить электро и возможно безколлекторные.
ДВС планируется в КВ-2. У него ванна корпуса выше
Охлаждение думаю воздушное, но с принудиловкой
Начало положено
У меня жена обозвала корпус санками 😁
Вот траки и матрица:
Я вчера тоже санки увидел.
Про гусеницы поподробнее плиз
Мастер модель делал из липы(хорошо высушена так как была в бане 😁 ), потом покрыл лаком для ногтей взятого у жены, купил силикон, с помощью пластилина сделал форму для заливки силикона.
размеры:
ширина траков 580 мм в 6 масштабе округлил 97 мм, потом пропорциями по фото потихоньку вытачивал.
звено трака 35х25, направляющая 25х18х9, и третий 17х7х7
где и как отливать будешь? и из чего
Фото корпуса завтра выложу, он в цехе у меня, надо сфоткать.
Кто может помочь? Нужны характеристики двигателей от бензопил, а то в сети одна реклама о продажи и так маленькое описание.
Еще вопрос по поводу эпоксидной смолы: существует смола которая отвердевает в течении 20-60 минут? чем быстрее тем лучше.
Заранее благодарен.
Вот фото:
Несколько вопросов по увиденному:
Какая ширина башни
Почему решил что она именно такой формы
Как будет обеспечен доступ внутрь башни и корпуса
Какая толщина фанеры
Свою башню делаю пока болван из пенопласта, чтобы лучше проработать форму. Потом либо стеклоткань либо фанера
примерно 560 мм (я ее переделывал 3 раза, фанеры изрезал ппц)
по фото и чертежам, будет дорабатываться - это сырой вариант так скидал не чего не закреплено.
в башню - все верхние листы закреплены вместе будут сниматься, в корпус - будет полностью сниматься верхняя плита.
6мм потом с двух сторон будет покрыта стеклотканью с эпоксидкой.
Я насчитал 512 и думаю многовато
Фанеру взял 5 и 6 мм. Верхняя плита будет вклеиваться, а доступ через люки. Ещё планирую сделать съёмной активную броню на верхней лобовой детали vitalykuzmin.net/?q=node/83
по фото видно что крайние точки башни почти равны краям крыльев. в 6 масштабе около 1см(я так думаю). и между люками нет горизонтальной плоскости:
а какая ширина корпуса?
Ширину корпуса взял 360мм
Имеющиеся чертежи весьма приблизительны. Увеличивал в компасе. На чертеже где 4 вида вид спереди и сзади по ширине не совпадают
Мда… ширина такая же, я распечатал и с помощью штангенциркуль мерил и переводил в 6 масштаб. 😕
думаю мне простительно так как делаю первый раз, раньше только в 35 масштабе собирал и то из коробки.😉
Я эти картинки тоже увеличивал. На втором рисунке виден погон башни я его растянул до 360 и получил максимальную ширину 512± чуть-чуть. Не забыл, что на корпусе в районе башни есть уширения.
у меня получилось внешний радиус основания башни 208 мм. от него и отталкивался.
Может эта схема подойдет? По моему ,то что выкладывают в инете по новым танкам, именно схемы, а никак не чертежи.
вот с этого чертежа, конструкция Т-72 схожа с Т-90:
а зеркала заднего вида…😁
есть такая цифра- диаметр погона башни 2245мм. может от этого нужно плясать? Виноват, я что то пропустил? какие зеркала?😒
откуда цифра если не секрет?
вот:
я к тому ,что несмотря на отсутствие точных чертежей, можно строить модель. главное что бы руки росли из того места- откуда они должны расти😁
а что решил с коробкой передач? И как будет осуществляться передача на ведущие колеса?
2245/6 = 374,1666666667
Уменя вышло 360, но я считал по центрам шариков. Сам погон того и выходит.
И мне кажнтся, что башня наклонена вперёд малость
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"48e8f3e23df9550077776dc2":{"_id":"48e8f3e23df9550077776dc2","hid":39077,"name":"Айвенго","nick":"Айвенго","avatar_id":null,"css":""},"498586a23df9550077772693":{"_id":"498586a23df9550077772693","hid":43617,"name":"Vaneich","nick":"Vaneich","avatar_id":null,"css":""},"4b27f0b93df9550077766dd2":{"_id":"4b27f0b93df9550077766dd2","hid":58054,"name":"Realla","nick":"Realla","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51a1","hid":99,"title":"Танки","parent":"61c9a54c3df9550077bb51d1","description":"Обсуждение моделей танков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":951,"post_count":31192,"last_post":"6920019fb4761b70be67ab2e","last_topic":"63c403546371a12da9ba28c1","last_topic_hid":571716,"last_topic_title":"Т-80 лёгкий танк","last_ts":"2025-11-21T06:07:27.476Z","last_user":"4d138ecc3df9550077758626"}},"topic":{"_id":"4adc8c033df95500778e4367","hid":160206,"title":"Т-90 1:6","views_count":159405,"last_post_counter":518,"cache":{"post_count":514,"first_post":"4adc8c033df95500778e4b6d","first_ts":"2009-10-19T15:55:47.000Z","first_user":"498586a23df9550077772693","last_post":"570d2f163df95500778e4f7f","last_post_hid":518,"last_ts":"2016-04-12T17:23:34.000Z","last_user":"498586a23df9550077772693"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51a1"},"subscription":null,"pagination":{"total":514,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
